#1 25-11-2012 22:34:32
sasos
Registrovaný: 25-11-2012
Invertor Alfin 150 TP
Dobrý večer,
chtěl bych se zeptat na možné problémy při svařování invertorem Alfin 150 TP. Dostal jsem se k občasnému použití tohoto invertoru a naladěn výkřiky mého okolí, jak se s invertorem sváří "skoro samo" jsem se k tomu tak postavil.
Bohužel ono to samo nějak nejde a po několika akcích, kdy jsem to s tímto invertorem zkoušel, mám velmi rozporuplné pocity z výsledků, které mi vznikly. V prvním případě jsem se snažil o svaření dvěří od kotce. Tzn. obvodový rám z jacklu 30x20x2 a vyvaření kari sítě jako výpletu. Materiál jsem měl očištěný a přesto jsem měl velké problémy s koutovým svárem. Oblouk chytal okamžitě, ale housenka mi neustále přebíhala během sváru buď nahoru nebo dolu, ale málokdy mi udělala ten pěkný koutový svár se "zatečením" do spáry. I  při svařování jaklů ve vodorovné poloze mi po odklepnutí struzky nezůstávaly pěkné housenky, ale celkové dojmy ze svařování byly spíš, že tvořím hnusné domácí lepení. Do té doby jsem amatérsky svařoval jen střídavými transformátory RTB - 2 a teď mám doma JS-90. Při vaření střídavým proudem s rutilovými elektrodami mi lezou ve vodorovné pozici housenky jak se patří. Jsem z toho dost nešťastný, protože netuším, jestli je tak zásadní rozdíl při sváření AC a DC. Samozřejmě předpokládám, že určitě dělám něco špatně, ale nevím co. Elektrody jsem používal E-B 121, přesušil jsem je, materiál byl čistounky. Subjektivně mám pocit, jako když mi oblouk špatně hoří a vypadává.
Díky za každý postřeh.
Vašek - Sasos
#2 25-11-2012 22:45:08
Re: Invertor Alfin 150 TP
Dodrzel jste doporucenou polaritu zapojeni elektrod?
#3 25-11-2012 22:58:33
sasos
Doufám, že ano. Na balíku je psano DC +, takže elektrody jsem měl v kleštích na + a zemnící svorku na - . Jediná věc, která mě teď  napadla a ještě jsem ji nezkoušel je prodlužovák ... V obou případech jsem svářel na zahradě a napájel jsem přes prodlužku 3x1,5 30m. V případě vaření s JS-90 jsem měl přívod 400V vždy minimálně 2,5 nebo 4 Cu...
#4 26-11-2012 10:43:18
Místo: Prievidza
treba skusit varit len skusobne hned v dielni alebo pri dome bez pouzitia predlzovaku pokial budu zvary vypadat normalne je zavada odstranena
#5 26-11-2012 16:28:21
pavolpi
Místo: Rimavská Sobota
Registrovaný: 28-04-2011
zdravím, nedotýka sa toho železa nejaký magnet ?
ja keď používam magnetický uholník, tak tiež tie húsenky nie sú bohviečo.
#6 26-11-2012 20:50:43
JIRKA.M.
Místo: Veselá 8
Registrovaný: 14-05-2010
Dobrý večer.  Jak píše pavolpi, používal jsem u sváření jeklů magnetický úhelník,a sváry byly pod psa. Měl jsem úhelníkem podložený roh rámu.Po nabodování jsem magnet odendal a vařil jsem normálně. Zkoušel jsem svářet na dlouhých prodlužkách cca. 90 m s Gamou 1950. Prodlužky spojeny 3 za sebou o průřezu 2.5mm a nebylo poznat že bych špatně chytal oblouk, a nebo nebyl material provařen. S pozdravem JIRKA.M.
Kdo nic nedělá ten nic nezkazí
GAMA 1950 ,  trafo z kovošrotu Veldqick 150  230/400V
#7 26-11-2012 21:21:42
Jednalo se skutečně o basické elktrody EB121? Nebyly v tom balíku náhodou rutilky? To co popisujete bych přisoudil spíš rutilkám, něž basickým. Lehké zapalování, předbíhání strusky, problémy s koutovými sváry. U basických elektrod je zpravidla potíž při zapalování. Pokud jste zvládl koutové sváry s trafem, pak s invertorem a  basickou elektrodou to je vzhledem k většímu průvaru snadnější.
FAMATER
#8 27-11-2012 09:42:28
Popsaný problém jsem měl chvíli také, při přechodu z dlouholetého svařování střídavým proudem na stejnosměrný s bazickými elektrodami. U bazických elektrod na rozdíl od rutilek je nutné držet skutečně co nejkratší oblouk, prakticky elektrodu táhnout jemně položenou v úžlabí koutového svaru. Přistupuje  k tomu ještě vliv foukání oblouku, který se sice projevuje hlavně u vyšších proudů, ale nezanedbatelný vliv má už i menších. Při oddálení elektrody (stačí pár mm) oblouk skutečně poskakuje a rovný úhledný svar nejde udělat. Velmi pravděpodobně je to i váš problém.
#9 09-12-2012 20:57:00
sasos
Tak v tuto chvíli mohu s klidným svědomím říct, že problém je snad už odstraněn. Začal jsem invertor zkoušet doma v dílně na pořádném rozvodu bez problužovačky a výsledek je skutečně znát. Oblouk nechcípa, je pravidelný a sváry co se mi povedly vypadají tak použitelně smile. Takže teď už si musím udělat jen slušný prodlužovák z 3x2,5 Cu kabelu a můžu vylézt i na zahradu smile.
Díky všem za postřehy.
#10 10-12-2012 22:38:17
No a pri zvarani nezabudni cely predlzovak rozmotat, aby si z neho nemal cievku.. velmi podstatna vec pri zvarani...
#11 11-12-2012 01:55:41
na 25metrovej predlzovacke o priemeru 3x1,5 sme uz zvarali s froniusom aj cinskym invertorom a nou problem-slapali bez problemou-asi bude alfa in citlivy na pokles napatia :-) a vyrobca ma pravdu s roztocenim kablu-raz mi ho cigosi na stavbe zabudli rozmotat a nechcela im fungovat miesacka:-)ale prisli na to
#12 11-12-2012 13:34:17
S klidem to nech na cívce . Jde max o teplo . Nastuduj si , výrobco , bifilární vinutí .
#13 11-12-2012 21:01:59
Bobobo, bifilarne vinutia som si nastudoval. Ale aj tak pri zvarani cez predlzovak tento vzdy rozmotam a rozprestriem na zemi. Skusenosti mi tak akosi vravia, ze sa tak lepsie zvara.
#14 12-12-2012 11:57:09
Je to jen pocit. Rozmotání je důležité opravdu jen jako prevence proti přehřátí kabelu a indukčnost, která by ovlivnila výkon svářečky je prakticky nulová.
#15 18-12-2012 11:00:27
PavelTC
Registrovaný: 06-10-2010
bobobo, Famater: naprostý souhlas.
#16 15-01-2013 11:30:35
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Závada je v prodlužce, chce to min. 2,5 a 30 m už je docela dost. Obecně mají invertory problém svařovat na tak dlouhých prodlužkách. Nejlepší je když se koupí někde to klasické klubo, jednička průřez ještě se to nechá z části namotané a to pak svářečka nevaří a nevaří smile
#17 10-10-2016 13:10:49
dreambox
Místo: Okolí Velkého Meziříčí
Registrovaný: 15-05-2016
Zdravím.
Míám problém s Alfin 150 TP. Po zapnutí jen cvakne relé a dále se nic neděje, nesvítí ...
Tak se chci jen zeptat, před zasláním na servis, zda někdo neměl podobný problém a netuší příčinu (je mi jasné, že to může být cokoliv, tak jen kdyby měl někdo stejný problém -nějaká "typická" vada).
Případně nemá někdo schéma?
Trošku se děsím, kolik by pozáruční servis stál, zda to má cenu vůbec posílat .
Předem dík, za jakékoliv info DB
#18 10-10-2016 22:26:00
pán volnosti
Registrovaný: 27-04-2016
dreambox napsal(a):
Zdravím.
Cvakne relé a nic se neděje? To bude trošku složitější závada na desce, schema Vám nikdo nedá. Každý slušný servis Vám cenu řekne dřív než to opraví. Hádám, že se deska dotkla zevnitř krytu a byl tam zkrat. Opravit se to dá, celkem běžná věc
Editoval pán volnosti (10-10-2016 22:37:58)
#19 15-10-2016 11:31:33
dreambox
Dík za info.
Vada vypadá na PCB silové desce. Bohužel přímo u Alfa In chtějí za desku 10640,- bez DPH, což je víc než nový invertor a oprava předběžně 3780,- bez DPH a i to mi příjde dost :-(
No, ještě něco zkusím a asi uložím k ledu (časem vyhodím - škoda)
DB
#20 15-10-2016 14:15:26
styles: Myslím že jste to tady psal nedávno vy. Dnes už je bohužel taková doba, kdy servisy opravují stylem, že vyměňují celé desky, i když je třeba závada úplně primitivní. U nás v práci mají chlapi po většinu kemppi mašiny, ty jsou docela spolehlivé, ale je tam i živnostník, který má jednu mašinu od Kuhtreiberu a tomu se to neustále s...e, pořád v servisu. Ti mu to opravují právě tím stejným způsobem, tak jednou dá za opravu 5000,- jednou 3500,- kč apod. Přitom kolikrát možná jak píšete jen primitivní závady.
U jedné kemppiny dávali na opravu čidlo teploty nebo samotný ventilátor, svářečka se nejspíše přehřívala. Když nám potom řekli cenu za opravu, málem jsem se pozvracel.
#21 15-10-2016 19:05:50
dreambox
Jo ještě dodám, že servisní "manuál" se dá přez google stáhnout. Je tam co kde v základu proměřit atak, tak ještě zkusím, i když většinu jsem zkoušel i tak....
Pokud by někdo chtěl a "nenašel", můžu někam upnout.
Db
#22 16-10-2016 14:57:00
pán volnosti
dreambox napsal(a):
Dík za info.
DB
Jestli to chcete opravit, tak mi napište na mail a domluvíme se. 10640 za desku je hovadina
#23 17-10-2016 11:57:27
No, z  jejich pohledu 10640 Kč za desku  hovadina není. Co kdyby se někomu zachtělo ty desky od nich kupovat a z nich vyrábět invertory?
#24 17-10-2016 18:47:27
hmota
Registrovaný: 07-02-2012
Můžete zkusit poptat náhradní díl přímo u výrobce.
Tím není firma Alfa in ale italská společnost Weco.
http://www.weco.it/en/product-category/mma-en-2/
