#1 10-11-2012 10:14:23
lordr
Registrovaný: 10-11-2012
koupě co2
zdravim chci si koupit cočko do 10tisic
chci to hlavne na karosařinu
puvodne jsem chtel : http://www.svartop.cz/svareci-technika/ … ue-einhell
ale po prečtení par članku a temat tady na foru jsem si to začal rozmíšlet.
chtel bych poradit jaka by byla vhodnejsí premyšlel jsem http://www.svareciagregaty.cz/agrega-ty … rod_9.html
#2 10-11-2012 11:14:17
Re: koupě co2
Věřte že slušnou komplet svářečku za 10 nekoupíte . Ale to jste si tu ne foru již přečetl.Počítejte kolem 15.
#3 10-11-2012 11:21:58
lordr
Re: koupě co2
to jo ale nebude se s tim svarovat nonstop spis jen občas potrebuji vyvarit jedno auto a pak jen občas
važne uvažuji o tom ISKRAVAR
#4 10-11-2012 12:43:03
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Re: koupě co2
Kdyby jste chtěl něco pořádnýho: http://stroje.bazos.cz/inzerat/18865092 … IG-305.php (sice dražší, ale zato špičková značka), Něco pro vás při zemi- cena 10000Kč http://stroje.bazos.cz/inzerat/18600824 … KA-150.php ,
#5 10-11-2012 12:45:14
lordr
Re: koupě co2
a nema nekdo zkusenost s tím ISKAVAREM?
#6 10-11-2012 14:10:55
Re: koupě co2
to uz radsej 170-ku
#7 10-11-2012 17:47:50
Re: koupě co2
Ta 150 je prý stejný šmejd jako Einhel 150 Blues
#8 10-11-2012 19:06:34
Miro69
Registrovaný: 07-10-2011
Re: koupě co2
Iskravar 150 mám. Kúpil som ju na karosarinu na svojich autách a domáce kutenie. Som s ňou spokojný. Bowden má kovový a končí až u pruvlaku. Vinutie je hliník, ale trafo je veľké a dobre dimenzované. Vinkle a jokle zváram na 3 stupni zo 4-och a v pohode. Nevýhodou je, tenký plech skrine a z toho plynúce rezonancie a pazvuky pri zváraní najmä na 3 a 4 stupni. Dnes som dokončil úpravu na bodovanie(zváranie sietí) a zvaril som masívny vozík na jej prepravu po dvore. Teraz ju mám o 40cm vyššie a pohodlne ovládam funkcie, jej premiestňovanie a zvárať môžem vo väčšej výške.
#9 10-11-2012 20:53:21
Michal01
Registrovaný: 05-07-2011
Re: koupě co2
také jsem něco našel;není to žádná hračka a je za dobré peníze.
Prodávající nejsem já,je to jen můj jmenovec.Kdybych ji měl,neprodal bych ji ani za 20tis.
http://stroje.bazos.cz/inzerat/19152939 … 315-21.php
Editoval Michal01 (10-11-2012 20:54:27)
#10 10-11-2012 22:56:41
tomape
Re: koupě co2
Kdybych byl amatér, tak jdu do něčeho novýho- lepší ovládání. komfortnější, díly se snáze seženou. Jako profík ale dnes raději šáhnu po nový mašině- kšefty si sehnat dovedu- takže vražený peníze se vrátí smile
#11 11-11-2012 10:02:07
Re: koupě co2
Za ty peníze bych moc neváhal a bral bych ji. Za stejnou cenu se nechá koupit jen malá "prskavka" na přestavbu. Hořická WLSP 315 je vedle ní spolehlivější.
#12 12-11-2012 20:55:33
preson
Registrovaný: 03-06-2012
Re: koupě co2
trosku taky prispeji,
kdyz jsem hledal neco na svareni tak jsem taky koukal po cockach 12-20tis.
Nakonec jsem vsadil na prakticnost a koupil neco pres 8tis. invertor dedra na 5kg civky s euro koncovkou...
asi nebude fungovat naveky(samozrejme cina) ale zatim vyvarene 2 civky a vse OK.
jinak 20% 180A ,60% 120A ,100% 100A.
a hlavne krasna vaha 14kg bez dratu
#13 12-11-2012 21:55:00
tony69
Registrovaný: 01-11-2012
Re: koupě co2
ahoj preson :
kde jsi to pořídil? , je tam  elmag.ventil na plyn?
#14 14-11-2012 00:29:56
napisy
Registrovaný: 29-01-2010
Re: koupě co2
preson napsal(a):
Môžem potvrdiť, kúpil som ju asi pred necelým rokom, zatiaľ žiadna závada. Používam ju síce "rekreačne" - stála 311,-€ som spokojný - naposledy sa mi podarilo  vyregulovať nastavenie tak, že pri zváraní žiadny praskot - len tichý šum. vyzvárané asi 4 cievky fí 0.8mm po 5kg.
#15 14-11-2012 18:09:32
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
Re: koupě co2
hm ta 315 by byla
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#16 14-11-2012 18:49:54
preson
Re: koupě co2
tony69 napsal(a):
ahoj preson :
jj ventil tam byt musi na euro horak,v pistoli je jen spinac.
z polska mi to poslat prodejce nechtel,tak jsem objednal ze slovenska,platba predem.(tady to nikdo neprodava)
prskal jsem i na cocku za 80tis. a nechci prehanet ale srovnatelny :-)
samozrejme ze ne v rychlosti,takto cocko melo tusim 300A pri 100 %
zvuk to ma hezkej :-)
#17 14-11-2012 18:56:27
preson
Re: koupě co2
-to napisy
...me se pistole nespini,pouzivam separacni pastu.
...nejdriv jsem zkousel horak binzel neco (na hodne A,hodne silny kabel,4M) podavac mel ale obcas problem prekonat nejaky ohyb na hadici,tak jsem ho vymenil za pribaleny k svarecce(lehoucka rukojet pusobici ne moc bytelne) a vse OK,s origo horakem asi 1 civka,tryska i pruvlak puvodni a vse OK
#18 15-11-2012 04:48:57
Re: koupě co2
Napisy: podle mě právě svářečka má prskat, ale pravidelným zvukem. Když jen šumí, tak je málo drátu.
#19 15-11-2012 21:12:10
napisy
Re: koupě co2
Keby bolo "málo drátu" to znamená, že by bol malý i zvárací prúd (pravidlo - čím väčší posuv drátu, tým väčší zvárací prúd), avšak zvarar je dôkladne prevarený do hľbky...takže nerozumiem "málo drátu"? ...jedná sa o plechy 2mm na tupo.
#20 15-11-2012 22:05:41
Re: koupě co2
Kolega varok nejspíš myslel nízkou rychlost posuvu.Je pravda že je slyšitelný takový šumivý zvuk občas doprovázen zelenkavými záblesky a kapky drátu přidávané do lázně jsou poměrně dobře patrné.
#21 16-11-2012 18:09:51
Re: koupě co2
Nevím jak u modernějších strojů, ale co jsem svařoval na hodně svářečkách CO2 a to i s ochranou atmosférou Argon, tak při správném nastavení svářečky mají mít sršivý zvuk, spíše prskavý. Když někdo nastaví malý posuv drátu, tak to taky jen šumí jako sodovka a svár je takový plochý a jakoby propadlý.
#22 16-11-2012 20:26:07
Re: koupě co2
ne jakoby,ale opravdu je svar propadly jinak v artmosfeře argon/co2   korgon jde nastavit sprchovy přenos materialu...
#23 16-11-2012 20:42:57
Re: koupě co2
To zalezi na nastavenem svarecim procesu, zkratovy  prechodovy nebo sprchovy.V posledni dobe hodne svarime sprchou a ta jen sumi.Ale to je pri 300A 30 V  a v smesnem plynu.
Editoval Honza007 (16-11-2012 20:44:15)
#24 16-11-2012 21:34:05
Re: koupě co2
No u nás ve firmě svářeči používají skoro čistý Argon. Na láhvích je napsáno myslím 82% Argon a zbytek CO2 a různé plyny, nebo tak nějak. Na 300A a 30V nevím jestli svařují, ale asi ne. I tak ale k příspěvku od uživatele Napisy. Bral jsem to všeobecně, možná některé moderní mašiny mají takový průběh svařování, nevím.
#25 16-11-2012 21:50:32
Re: koupě co2
prave 82% ar a 18%co2 je smesny plyn takzavany korgon/stargon a nevim ješte jak jinak maji firmy obchodni nazvy smesí   pro svařovaní...
