#1 05-11-2012 11:30:53
Nošení brýlí do svářečské kukly.
Ptám se tak trochu do foroty, je možné nosit do svářečské kukly obyčejné dioptrické brýle? Nejde to vůbec nebo jsou na to speciální kukly nebo je to úplně běžné?
#2 05-11-2012 11:59:21
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
Re: Nošení brýlí do svářečské kukly.
co ja vidim u nas v praci chlapov tak je to uplne bežne...miesta je v tej kukle dost-ci uz v obycajnej alebo samosmievacej
#3 05-11-2012 17:27:10
Unihero
Registrovaný: 14-06-2010
kukla speedglas 9002 umožnuje skla dioptrické přímo na přidělání do kukly.
http://svarecskepotreby.cz/zvetsovaci-s … dglas.html
#4 05-11-2012 19:32:36
čau Radime, dobrý téma - právě v těchto dnech s tím začínám experimentovat, posledních pár let se mi zhoršuje zrak, ta čočka co zaostřuje, stářím tvrdne a na krátkou vzdálenost nezaostřuje, od půl metru až po nekonečno vidím perfektně ale něco malého a blízko začíná být těžkej problem, brýle si beru už pár let, ale na práci si pořád nemůžu zvyknout. Beru je i do kukly pokud jdu vařit něco fakt malého. Mám problém při řezání švajcem - i u toho potřebuju občas sledovat lázeň z blízka a to je v pytli. Asi už pudu do důchodu sad
#5 05-11-2012 21:08:43
milda87
Místo: Plzeň
Registrovaný: 28-01-2012
Nosím brýle od 14 ti,od 18ti stále stejné dioptrie na dálku.Kompletně jsem viděl do teďka ostře-přes brejle.Posledních půl roku taky pakárna-na blízko přes ty skla nezaostřím.Takže pokud se na něco potřebuju mrknout zblízka,tak tak od 30cm musím koukat mimo skla-tam vidím ostře.....On se to člověk naučí s tím žít....Stárnutí a opotřebení je proces neodvratný....
Editoval milda87 (05-11-2012 21:09:49)
#6 05-11-2012 21:40:27
milda87 napsal(a):
to není tak docela pravda mildo87, ta stářím ztvrdlá čočka jde laserem nařezat a opět získá schopnost zaostřovat. Jedno voko 10tisKč. Už to provádí kdejakej očař, teď mě napadá že mám v širším příbuzenstvu jednoho, co to nedavno absolvoval. Vyzpovídám ho (musím na něj sehnat kontakt)
#7 05-11-2012 22:18:02
Warlockvw
Tie zvecsovacie skla co su k dostaniu do Speedglasiek,som pocul od kolegu,ze cez to neni dobry odhad na zvaranie,je tam nejaky lom svetla co neumoznuje realne videnie cez kazetu,je to nieco ako menenie ohniskovej vzdialenosti...kazdopadne myslim si ze obyc.okuliare su lepsie...
#8 05-11-2012 22:47:24
Ja som si pred dvoma tyzdnami kupil do mojej speedglasky dioptricke skla jednotky. Tiez som totiz zistil ze s pribudajucimi rokmi zacinam zle vidiet na blizko.. Mne osobne okuliare v kukle zavadzali, lebo mam na kukle este take tie textilne navleky proti gulickam. No a cez tie dioptricke speedglas skla sa mi zvara docela dobre. Kedze mam 9100XX tak mam okrem dioptrickych skiel este vyhlad aj mimo ne. Inak stali ma 26,50 euro u Chobolu..
Formica FOR mig 169, Kuhtreiber KIT in 1500 HF, ALFA in Pegas 40A Plazma,Welder Fantasy JET TIG III AC/DC 200, Dnipro M SAB 210,Speedglas 9100XX, Kowax KWX820 ARC+, Bomar STG 120, Bezolejový kompresor - HECHT 2089, Profi3Dmaker, Ender 3 PRO,Ender 5+,13x BIQU B1,Tronxy XY-2,Creality LD-006,pieskovaci box Lincos 110L, klima Whirlpool PACW12CO :-)  p. Koutny, co sa deje, ze sa sem neda pisat?
#9 05-11-2012 23:20:15
milda87
Místo: Plzeň
milda87 napsal(a):
Myslíš,že mám čas chodit k doktoru??   :-))
A abych si nechal dobrovolně řezat oko,to už bych musel vidět jak se říká lautr*ovno!!  :-)
#10 06-11-2012 10:32:43
Díky za informace, já právě mám dioptrií dost a tak kdybych pod kuklu nemohl vzít brýle, pracoval bych s přesností +- 10 centimetrů nebo ještě horší.
Co se týká dioptrických skel do kukly, asi je to jen pro malou korekci. Moje zkušenosti z výměny brýlí za nové jsou totiž takové, že pokaždé si musím zvykat až několik dní na jiné prostorové vidění. Vzdálenost třeba metr a půl je s jedněmi brýlemi třeba až jakoby jen metr daleko, s jinými třeba dva metry daleko. Podobně vidím rovné věci první dny vypouklé směrem ke mně nebo ode mně.   Lítá v tom jakási geometrie skel nebo co.
#11 06-11-2012 11:26:59
milda87 napsal(a):
milda87 napsal(a):
Kdyz ono pak uz taky muze byt pozde pokud ti to doktor doporuci nevahej.Kolega byl taky na podobnem zakroku a dnes nosi bryle 3-4 dioptrie a predtim mel uplny dna od pulitru (snad 10 dioptrii)
#12 06-11-2012 19:01:48
LEn pozor, ono vypalenie dier do rohovky moze mat aj negativa, zvysenie ocneho tlaku a podobne, navyse nikto nezaruci ze casom sa rohovka neobnovi do povodnej hrubky. Inak zrak by mal byt stabilizovany tj nemal by sa zhorsovat navyse je to urcenen pre mladych, kde to este ma vyznam. Konec koncou najmenej je zajst na pracovisko kde sa tym zoberaju a vysvetlia co a jak. MNeviem ci v operovanie sosovky nieje lepsie.
#13 06-11-2012 19:49:18
milda87
Místo: Plzeň
To Honza007:
mě doktor nic nedoporučil.
Problémy se zrakem nemám.Zatím jen když se potřebuju juknout velmi zblízka,kouknu mimo brýle.
Pokud by se to zhoršilo,tak bych to určitě řešil,myslím,že na tuhle práci je dobrý zrak základním předpokladem.
#14 06-11-2012 19:57:06
Nemyslel jsem to osobně ale obecně
#15 08-11-2012 00:00:17
milda87
Místo: Plzeň
Honza007 napsal(a):
Jasně,v pohodě....
U mě dělal maník 52let a když jsem zjistil,že na utažení šroubku nahmatá hlavičku,konec šroubováku a poté je navede k sobě....
Hnal jsem ho k očaři nekompromisně a na jednom oku měl šedej zákal,prý  ještě chvíli a už by to nešlo zachránit.
Nejdřív byl naštvanej,že ho buzeruju,ve finále poděkoval.Sám od sebe by tam nešel a handicap tajil.
#16 08-11-2012 09:52:53
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
na laseru byl muj otec a trosku se jim to nepovadlo. Na dálku se mu oči zlepšily, ale na blízku začal vidět všechno do oblouka jak popisuje radim když má nové brýle. Ale táta to má bez brýlí. Na oční klinice se moc o tom, že se neco nepovede nemluví, ale udělej si tam vlastní průzkum. Poptej se lidí co tam sedí a čekají, na co čekají a tak dokola. Já tam potkal 3 co šli na opravu po 3 měsících. Říkali že se oko chová jinak než doktoři mysleli.
Editoval franišek (08-11-2012 09:54:33)
#17 08-11-2012 16:22:46
U mě ale ty oblouky i odhad vzdálenosti hlava po pár dnech zkoriguje. Sice nemám ponětí, podle čeho, jedině snad podle toho , že hlava ví, že takhle vypadá vzdálenost metr osumdesát od očí na podlahu  a tamty svislice jsou rovné a ne žádné oblouky a tak to kdesi rovnou opraví.
