Zdravím všechny profíky, potřeboval bych poradit ve výběru přídavného materiálu na praskliny svodů u focusu a ty jsou z nějakého zřejmě teplotně odolného matroše, ale litina to není, že by to byl nerez? Vyzkoušel jsem to zavařit oloupanou elektrodou na litinu a nerezovým přídavným drátem metodou TIG a ta oloupana el na litinu se chová nejlépe, nepění, vzhledově taky není porovitá, prostě asi nejlepší. Samozřejmě jsem si svody nejdříve předehřál tak cca 300 stupnů a nechám v zábalu pomalu chládnout. Myslíte že to vydrží, nebo se mám připravit na opakovaný pokus. Zlatý litinový svody :-) Děkuju za Vaše rady a názory Alešák
Tady se můžete podívat na prospekt, jaké materiály se nyní používají pro výfukové systémy.
V NJ je to http://www.boehler-welding.com/german/f … ve_DEU.pdf
V AJ je to http://www.boehler-welding.com/german/f … ve_ENG.pdf
Nevím, co konkrétně má Fokus, ale čím dál častěji se používají 17% Cr oceli. Výrobní firmy na to používají např. dráty Böhler CAT 430 LCb.
Opravu použitého bych ale dělal elektrodou, a to Böhler FOX A 7, což je bazická 18Cr 8Ni 6Mn pokud máte něco podobného.
Jestli to chcete dělat WIG, posílám Vám e-mailem mobil na kolegu, který je z Brna. Domluvte se s ním, jestli by Vám nepřivezl na zkoušku drát Thermanit X nebo Böhler A 7 CN-IG. Buď to půjde, nebo ne, za zkoušku nic nedáte.
Editoval JardaK (31-10-2012 17:40:33)
Jj ve finále jsem to zavařil MMA elektrodou ES723/NiCr takže asi řečeno ve zkratce Nikelitkou. Výsledek se zdá být uspokjivý, žádné praskliny po schládnutí mezi svárem a svařovaným materiálem nebyly a po ohřátí plamenem a rychlém schládnutí taky vše ok. Díky za ten kontakt na kolegu, určitě ho ještě využiju.
