Dobrý den,při podzimních aktivitách se mi povedlo ulomit rýč.Zlomil se v krčku,tam,kde přechází plocha rýče do stočené části na násadu.Tímto se chci zeptat z jakého materiálu se vlastně,takovéto nářadí vyrábí,je to snad pružinová ocel?A jestli je možné tento materiál kvalitně svařit.Děkuji za reakce.Zatím Nashledanou...
Takových rýčů už jsem svařil bábám v ulici dost a věřte mi, že není třeba v tom hledat žádnou složitost. Vařte malým proudem dvojkou elektrodou EB121 popřípadě 123 a jako výstuhu použijte vhodně upravený kousek vinglu. Na kolik se vyplatí taková oprava rýče je už jiná otázka.
Děkuji za odpověď.I takto jsem to předpokládal,že nějeká výstuha bude nutná.
A ještě tedy,co je to vlastně za materiál?Je nějak zušlechtěn či tepelně upraven?
Tepelne zuslachteny je koniec, plochy aj hranaty, teda aspon by mal byt.... ale kapitalizmus.
To je ještě kvalitní socialistický výrobek,žádný šmejd na který narazíte dneska...
Já vždy, když jsem svařil nějaký rýč, lopatu, nebo motyku, tak dost rychle se zlomila hned vedle- tepelně ovlivněný okolí zkřehne a pak stačí malá síla a je tam prasklina znovu. Nejlepší jsou elektrody NiCr. jsou sice dražší, ale svár vydrží i bez podložení dlouho.......
Taky dávám dva kousky kulatiny po každé straně průhybu . No dnes jsem se dopracoval toho , že mám násadu z ocelového jeklu . Půlku dolu z pětadvacítky , nahoru i s příčníkem z 20ky . Už dloooouho ho nikdo neulomil a to stojí celý rok píchnutý v zahrádce .
tomape napsal(a):
To si drtek protireci pokud nema svarovy kov velkou prutaznost kterou castecne eliminuje pnuti v too.Problem je ten ze dnes se dela z mnoha materialu a vetsninou netusime z ceho to je. Pokud to jen trosku jde a treba ryc mam sundany z nasady tak pouziju predehrev a dohrev a tim praskani eliminuji.A pokud to jde vystuzim plechem tl.1,5 -3mm v exponovanych mistech.Svarel jsem i par rycu fiskars pouzivanych jako pacidla,vetsinou praskly pri rovnani a pak to bez vystuh neslo vetsinou byly ce tvaru V aby se pnuti ze svareni dobre rozlozilo
