Ahoj chlapi a dámy-), chtěl bych vás poprosit jestli by jste mi nedoporučili nějaký vhodný model samostmívací kukly tak kolem 2000-2500 kč je můj strop tak aby něco vydržela a byla kvalitní pokud znáte i levnější tak doporučte budu s tím svařovat jen občas ale chtěl bych aby to bylo komfortní po uživatelské stránce a bezpečné a a aby vydržela dík.
Staňa
Mám vyzkoušenou kuklu ADF 13. Pro běžné svařování dobrá. Pro tig je lepší větší rozsah.
http://www.rulik.cz/index.php?akce=sort … mp;podk=30 Kromě tý ask 300 jsou ostatní celkem dobrý. Já mám Esab rigo tech za 2200Kč. Jinak doporučuju mít doma pro případ sváření v zimě pod nulou i ibyčejný štít s tmavým sklem.
Ahoj-), dík za tipy koukal jsem na ně a ještě se rozhodnu....,jinak trochu laický dotaz myslíte si že ty kukly za dva tisíce a výše víc vydrží nebo jsou komfortnější a bezpečnější ? v čem je asi ten rozdíl zhruba?
Zdravím,já osobně si myslím ze své zkušenosti,že vcenové relaci kolem 2000kč žádný zázrak nečekejte,i když na občasné svařování vyhovující.Jiné nároky pochopitelně jsou na kukly,které máte na hlavě celou směnu,to znamená např.optická kvalita kazety,hmotnost a celková ergonomie kukly.A to je ten cenový rozdíl oproti těm nejlevnějším...
jj děkuji za za další informace..., tak to je kukla pro moje hobby svařování jsem klasický kutil domácí takže využití na takovou tu domácí klasiku...
Zdravím pokud chceš kuklu aby ti vydržela tak rozhodně nekupuj ty za 1500 až 2000 já jsem taky šetřil a nakonec jsem zjistil že vůbec nešetřím protže v techto kuklách většinou nejdou měnit baterie které jsou jen na dobíjení přes solár tyto baterie po 3 až 4 letech odějdou a kuklu mužeš zahodit tak jak já dnes už nekupim žádnou která není přímo na baterky solár je k ničemu jen tak má rada
zdravim aj ja by som pridal dotaz do tejto konverzacie
uvazujem nad kupou novej samostmievajucej kukly lebo stara mi uz pravdepodobne nefunguje a to nema mozno len cca 2 roky
nechova sa tak ako by mala nerozjasni sa ked nezvaram ale ked zvaram tak sa sprava ako normalna so sklickom
preto uvazujem nad kupov novej co by ste povedali na tieto od tohto pana ?
http://dom.bazos.sk/inzerat/19176039/Sa … vrchem.php
http://dom.bazos.sk/inzerat/18835585/Sa … -videu.php
pretoze musim uznat ze prezentaciu ma dost dobru
dakujem za vase nazory
co hovorite na tuto
http://www.uninaradie.sk/product/samost … esab-1946/
nato ze je od ESAB by mohla byt kvalitna
Mato a kolik svařuješ. Jestli to fakt stojí za to kupovat drahou samostmívačku. Ty levné jsou křápy a ta lepší jsou moc hdrahé. Mi na doma stačí obyč plastová kukla s 12 sklem a v práci mám sklo 13, a jsem spokojený jak želva. Odpadá takové to že když mrzne tak samostmívačka nejede, a když spadne na zem tak se kazeta taky poškodí, vlhko také vadí. Pořád hlídáš kuklu a bojíš se at se jí neco nestane. U obyč ti stačí koupit sklo za pár korun a je po starostech.
Mato nemám síce čas teraz hladať príspevok,ale na tú Esab Origo Tech kuklu sa niekto veľmi sťažoval. Vlaste už som to našiel :http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1075&p=2 príspevok od Warlockvw
Prečítaj si viac o kuklách na fóre(je tu toho veľa) a buď trošku viac zainvestuj,alebo fakt kúp obyčajnú a potom podľa potreby uvidíš neskôr či sa Ti investícia oplatí.
Ja osobne mám ASK300 no nič moc (dostal som ju pri kúpe zváračky) nosím ju skôr von keď je risk že ju zničím ,alebo ju neustrážim. Ináč používam Froniusku- Fazor 1000-čo je v podstate optrel 550.
Vymeniteľné batérie samozrejme som s ňou veľmi spokojný a cena novej okolo 160€ čo je možno už trošku nad Tvoj limit.No nepohrdnem ani obyčajnou a kľudne ju používam ta stojí10€ a je fakt v pohode pokiaľ zváraš občas musí stačiť.
Pozri pre srandu video http://www.youtube.com/watch?v=Ry1e4KpVJ1o
