#1 27-10-2012 11:33:38
kraken192
Registrovaný: 27-10-2012
multifunkcni invertor
Ahoj shanim invertor kterej by umoznoval AC/DC-tig, Mig, Mag, a plasma cut. zatim se mi podobnou masinku nepovedlo najit... vzdy neco neumi nasel jsem tuhle ale ta nena AC-tig a pasmu: http://www.ebay.de/itm/260738871489?nma … _cvip=true
potom jsem nasel tuhle masinku ale ta neumi Mig jinak vypada perfektne..: http://www.ebay.com/itm/NEW-IGBT-AC-DC- … 5d34129ea8
a proto bych se chtel zeptat jeslti by se k tomu dal pridat podavac na Mig i kdyz svarecka tuhle metodu svarovani neumoznuje... jeden podavac i s horakem mam totiz doma...
Editoval kraken192 (27-10-2012 11:36:27)
#2 27-10-2012 11:58:45
Re: multifunkcni invertor
Sice to tu bylo již mnohokráte probíráno ale pokud na to není zdroj stavěný tak svarečka na obalované elektrody ani svarecka na svareni netavici se elektrodou v inertním plynu na mig mag svarení NEDÁ. stejně je tomu naopak.Pokud by jste použil v horní liště HLEDAT pak by vám vypadlo hned několik odpovědí.
Jestli si dobře pamatuji myslím že takový stroj nabízí migatronic ale za hoodně jiné peníze než si myslím než by jste chtěl investovat.Nechci radit ale myslím že by se vám z duvodu případné poruchy vyplatilo mít spíše více strojukdyž se vám multifinkce porouchá nebo nedej bože odejde pak vám zustane jen nefunkční šrot.Ale netuším jaké použití plánujete v případě podnikání to nevidí jako rozumné řešení .ale co člověk to názor.
#3 27-10-2012 12:43:40
kraken192
to honza007: jojo diky za odpoved.. pozivany by to melo bejt jen hobby.. jeste uvidim co nakonec poridim... Co2 asi vynecham protoze v dilne uz je dacomig 151 nebo jaky to je presne oznaceni.. ale zadnej zazrak to nejni..
#4 27-10-2012 14:39:19
Mel jsem Moznost přijít do styku už stou svařečkou 1 odkazu multifungce korbel zkoušel jsem elektrodu, i ceočko svařelo to pekne na inventor, tiga jsem nezkusil nemam argon jinak celkem ok korbel se prodava v anglii tak by nemel byt problem sehnat i dily z anglie... jinak bach asi volil gamastar 170, nebo multifungci od ALFA-IN....
