#1 14-10-2012 11:57:15
whiz23
Registrovaný: 28-06-2012
Plasmová řezačka INVERTER BPS40 mate zkušenosti?
Zdravim chtěl jsem se zeptat nechci zbytečně utrácet a přemejšlim o tíhle plazmě mam to na řezaní šrotu..a píšou tam že potřebuju kompresor a chtěl jsem se zeptat jestli potřebuju kompresor s tou nádobou (24L nebo 50L) nebo jestli stačej beznadoboví kompresory?Např.http://www.domacitechnika.cz/levne-extol-kompresor-bezolejovy-1100w-418100...popřípadě jestli nebude lepší mít ten stou nádobou?a jestli nahodou to nebude mít vliv na řezaní?Dík za rady..wink
#2 14-10-2012 12:41:48
Re: Plasmová řezačka INVERTER BPS40 mate zkušenosti?
treba pozret aku spotrebu ma ta plazma a kompresor by mal davat aspon dvakrat tolko vzduchu co zozerie ta plazma,neviem ci kompresory znacky extol a im podobne budu na taketo daco vhodne nadoba 50L je minimum ale zalezi od toho kolko tlaci kompresor
#3 14-10-2012 12:44:51
Naprosto nevhodná plazma na řezání šrotu.Kompresor potřebujete pořádný / 300 l/min na sání a 50l nádoba/,hlavně s dobrým odkalovačem.
#4 14-10-2012 13:35:17
Na rezanie drobnosti v srote by to mohlo stacit. Ale na celodenne rezanie, hmm... No a kompresor je dobry co nasilnejsi.. a rozhodne olejovy.
#5 14-10-2012 17:31:06
Ak beries do uvahy ze rezat sa da maximalne 10mm zelezo... tak ano obavu z toho ze to prehrejes nemam, otazka zivotnosti pri kazdodenom pouzivani no neviem bna take nieco to nieje stavane, navyse neviem ako ale nahradne diely nieco stoja a pri rezani somrin v srote neviem aku zivotnost bude mat diza, navyse nesmies sa dotykat kovovych predmetov tj musi byt medzera....
