#1 01-10-2012 13:40:04
Tavastia
Registrovaný: 01-10-2012
Gamastar 170 vs Kitin 2040Mig
Všetkých Vás tu zdravím.
Už nejakú dobu, každý deň som na tomto fóre zavesený, a hladám všetko ohladne co2 zváračiek.
Chcel by som si zadovážiť nejaké ceočko na doma hlavne na plechy a nejaké to bežné železo okolo domu.
Mám to tu už preklikané krížom-krážom a s pôvodne plánovaného Einhella 190d som prešiel k úvahe na Varstroj S-mig210. Poslednou dobou som začal uvažovať na invertorom na co2. Hlavne kvoli tomu že su na 230V, sice možnosť na použivanie 400V mam, no radšej by som volil tých 230V. U klasických Co2 strojov mi odporučali výhradne na 400V.
Výber invertorov som zúžil na tieto konretne typy Gamastar 170omicron alebo Kitin 2040Mig od Kuthreiber.
Ten Kitin má známi a ten to chváli. Ten Gamastar ma zas možnosť zvarať aj MMA/TIG aj Mig.
Vedeli by ste mi poradiť ktorý si vybrať?
Dakujem za každú radu.
Peter
#2 02-10-2012 20:43:21
Re: Gamastar 170 vs Kitin 2040Mig
ja bych bral gamastar 170.. nebo vetší 1700
#3 03-10-2012 08:37:18
Tavastia
Tiež sa prikláňam na stranu Gamastaru, len sa obávam tej 3-kombinácie (MMA/TIG/MIG), či to nebude kazovejšie jak mašina na 1vec (MIG)
#4 03-10-2012 09:45:57
myslim ze neni problem servis je skoro všude  a ješte jsem nezaznamenal že by se nekomu pokazil gamastar dokonce i stare gamastary1900 nebyly kazove... tak jesti vezmete gamastar 170 nebo do dilny betelnejší 1700 ten ma betelnejší podavač je jen betelnejší i tig ta mašina umi sice jen naškrabem.., ale jeto poctiva česka mašina...
#5 03-10-2012 12:41:44
Tavastia
a ešte jedna vec čo sa týka odberu elektriky. majú tieto invertory menši odber ako klasické co2 na 230V? jedná sa mi o to aby mi to nevyrážalo poistky. dielna je ešte napájaná zo starého domu a tam sú ešte klasické poistky. používam tam invertor a ten ide v pohode (nevyhadzuje nič) ale má výkon iba 85A. roll
#6 03-10-2012 13:08:18
ja myslim žd kdyz mate stare dobre pojistky tak by vam ten gamastar nemel pojistku vyrazit jen pozor na vedeni udelal bych si novou zasuvku napojenou přímo  do pojistkove skříne  ta stara eletrika by mohla vyhořet kdybyjste používal i vykonejší inventor nebo ceočko z klasickym trafem na 220V/230V +- 10%
#7 03-10-2012 18:21:50
Starší vedení je třeba sledovat, jestli při zatížení na něm příliš neklesá napětí, jestli někde v krabici to příliš nehřeje, případně krabice otevřít, vyčistit, spoje dotáhnout.....
Editoval Radim (03-10-2012 18:22:06)
#8 06-10-2012 23:28:51
Tavastia
S tou elektrikou to nejak už vymyslím.
Chcel by som sa ešte spýtat na jednu vec. Aký drát sa používa pri bežnej karosárskej plecharine 0,8 alebo radšej 0,6. Aby som vedel či mam kúpit obidva, alebo stačí 0,8.
Editoval Tavastia (06-10-2012 23:29:19)
#9 07-10-2012 00:22:32
vetšinou 0.6 nekdy i 0.8
#10 08-10-2012 09:13:18
Tavastia
tak radšej kúpim oba draty a bude pokoj.
Ok tak dakujem za rady a idem to objednat.
#11 08-10-2012 19:58:13
0,6 je vyslovene drot len na tenke veci (plechy) 0,8 s tym sa daju aj plechy aj stredne hrube veci v dielni alebo okolo baraku
#12 08-10-2012 23:56:44
taky používam oba druhy nekdy i 1.0
#13 26-10-2012 19:16:07
Tavastia
Zdravím Vás, tak Gamastar už dorazil a možem sa zaučat. Vie niekdo ako sa to nastavuje?
MMA je klasika od 10/170A, chaos mam z co2 vačšinou to býva odsupnovane od 1 vyššie atd. Toto ma nastavenie od 11 do 26.
Alebo iba skušat a štelovať a tak zistit čo je lepšie?
#14 26-10-2012 20:34:32
Pokud neni uvedeno v navodu jinak (tento stroj neznam ) pak se zpravidla na mig mag svareckach nastavuje napeti potenciometrem pripadne prepinaci( pro zjednoduseni vykon) a pak posuv dratu (cim vetsi vykon tim je potreba  vetsi posuv (dle zvoleneho svareciho procesu "zkratovy" nebi"sprchovy" vy budete svaret asi vetsinou zkratovym procesem.Nejlepsi bude kdyz si vemete  kus plechu a zkusite si vse nastavit jiste vam to po par pokusech pujde;)  pokud pouzijete pri nastavovani sluch  brzy poznate spravne nastaveni krasny sumivy zvuk pekne rozlity svar a minimalni rozstrik. U nekterych svarecek se da nastavit zapojenim zemniciho kabelu jeste tlumivka.U invertoru jako mate vy je nastaveni velmi podobne jen ovladaci prvky mohou byt jine.Nektere invertory maji i prednastavene programy na svareni ruznych materialu a moznosti rucni korekce.
Editoval Honza007 (26-10-2012 20:44:51)
