rilon je čína, ale nebude mit tak zajišten servis jako omicron.. ne žeby se gamy kazily..
Editoval alll (11-06-2012 22:11:00)
kable sa zohrievaju vecsinou ked su poskodene a maju nedostatocny prierez . kable ani tak nie ako pri kontaktoch ako je rychlospojka a klieste ...
Antisajn. Skus zvarat ocelovu konstrukciu na stavbe s 3,2elektrodami cely den a ver tomu,ze sa Ti tie kable zohreju a je jedno ci mas Gamu,rilon,kitin,fronius alebo lorcha-dokonca aj na Wtu sa hrialy ale tam sme zvarali s 4elektrodou v kuse.A ver tomu,ze kable boli nove a dokonca hrubsie a horsie to bolo ked aj svietilo-pripekalo slniecko-to sa duplom zahrievali:-) a inak rilon je cinan ale za 200eur uz maka 2roky a keby sa odporucal-tak rad ho vyhodim,pretoze uz na seba davno zarobil :-)
musim sa opravit,az teraz som zistil/zle citatelny udaj na istici/,ze 3f istic cez ktory mi tecie prud ku zvaracke je 21A a nie 16A.
Zdravím pánové.
Svářečkám vůbec nerozumím,tak prosím o radu.
Vybral jsem pro otce invertor-Gama-1550,1550A,1500L tak teď kterou?Nebo stačí G-166?Je to na domácí svařování,ale občas vaří i nějakej ten silnější materiál.
Ještě bych měl jeden dotaz:je pravda,že invertor v podstatě vaří všema elektrodama?-údajně se jen přehazujou kabely + -
Opravdu to vaří elektrodama co jsou na trafo?
Děkuji za odpověď.
Na domaci svareni staci kterakoliv z nich.Ano na invertoru muzete pouzit vsechny druhy elektrod http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 007080501, jedine co vas muze omezit je prumer eletrody(vykon invertoru) ale pokud budete svaret jen elektrodami 1,6 2 2,5 a 3,2 tak ani tak nebude problem a pak snad jeste pozadavek na vyssi napeti u nekterych elektrod.Jinak rutilove a kysele obecne na - pol a bazicke na + pol nicmene na kazde krabici je uvedeno vse potrebne ohledne pouziti elektrod,pripadne to lze dohledat dle oznaceni na internetu.Pripadne zde www.svarbazar.cz/phprs/search.php?rstex … mhlmenu=10
Editoval Honza007 (05-07-2012 05:54:15)
Moc děkuji za odpověď.
Sváření mi opravdu nic neříká-nerozumím tomu,tak proto se tady asi ptám na základní otázky.
Z těch invertorů které jsem vybral,byste doporučili který?Nebo který by jste si sám pořídil?
Ta Gama 1500l tam má popsanejch asi nejvíc funkcí-vzít tuhle?
Abych nezapoměl,otec určitě bude vařit jen elektrodama!-jestli to pomůže k výběru invertoru.
Ještě jednou dík za trpělivost a odpovědi.
Ještě jednou prosím o radu.
Tak se rozhoduji- Gama 166,nebo Gama 1550. Doufám že ta silnější nebude vyhazovat jistič?Pokud invertor nepojede na plný výkon,tak by asi neměl být problém?
Když bych vzal tu 1550,stačí tam kabely SK 3m/16,nebo musím koupit SK 3m/25?
Děkuji za odpověď.
Volba kabelů: http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2006082402
Ohledně typu je to jen na vás a vaší peněžence.
Záleží to i na jističi a jeho rychlosti jsou jističe na ruzné proudy předpokládám že vy máte 16A jistič a dále se dělí podle rychlosi reakce A nejrychlejší B,C,D pomalejší.Nicméně mnohem náročnější jsou na jističe velká silová trafa a motory tam se dávají pomalejší aby je proudový náraz při spuštění nevyrazil.pokud bylo vše v pořádku tak jsem svařel i na 10A jistič samozřejmě slabšími elektrodami pruměru 2 mm na cca70 A
Tak neviem či to niekomu pomôže, ale ja som si nakoniec kúpil stroj Gama 166 (som amatérsky zvárač). Kúpil som ho ako som spomínal tu: http://www.kajo.sk/zvaracia-technika/zv … 6-omicron/ , pričom som za cenu 230€ dostal invertor GAMA 166ku a zadarmo k nákupu som si mohol vybrať medzi káblami v hodnote 31€ a maskou v hodnote 64€ (vybral som si masku a káble dokúpil). Ako vravím, využívam ju len na amatérske zváranie, avšak musím vyjadriť spokojnosť, ovládanie je úplne jednoduché a zvládne to aj domáci samouk ako ja
. Okrem toho až po kúpe tejto mašinky som pochopil, že tá stará čo som vlastnil (typ a značku som už ani nedokázal prečítať) mohla za väčšinu mojich neúspešných zvarov.
Teraz si doma veselo zváram, mašinka ťahá pri 100% zaťažovatelovi na 95A (čo mi v podstate utiahne 2,0mm elektródy nonstop!) Pôvodne som zvažoval kúpiť lacnejšiu mašinku, konkrétne Gude GC 140 ( http://www.kajo.sk/zvaracia-technika/zv … 0-gc-gude/ ) ale v podstate keď som si to prepočítal, tak za tých pár eur som mal o hodnotnú kuklu viac a o dosť výkonnejšiu mašinku.
rammonsk@gmail.com
To si reklamujes vlastnu firmu ?
atishajn napsal(a):
rammonsk@gmail.com
??? milujem rýpáky ako ty... keď som sem prišiel požiadať o radu a hľadať skúsenosti ostatných tak mi každý ochotne poradil, myslel som, že je správne sa ozvať, čo som kúpil a ako sa mi s tým pracuje, ale ľudia ako ty iba kazia chuť sa k niečomu vyjadrovať
Zdravím,
je zajímavé sledovat, jak invertory začínají být"IN" a řadí se tak trochu ke zboží typu mobily, foťáky, značkové hadry...
Tomu praseti v chlívku je ale jedno, jestli mu svařím branku trafem nebo invertorem. Pokud se člověk ale chce pro něco
rozhodnout, stejně je to na něm a radit moc nepomůže. Levné invertory jsou pěšky za vozem, a drahé nikdo nekoupí,
protože stojí moc peněz.
Přeji dobrou volbu!
Josef*elektro napsal(a):
Zdravím,
Přeji dobrou volbu!
Tak tomu říkám 1:0 pro zajíce.
Já mám Gamu 160 na domací svařovaní a je fakt bomba a mám jistič 16A
Dobrá Česká kvalita za rozumnou cenu!
mám PIROTEC SIM201/1 viz http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=3937
jedu na zásuvku 10A (zatím testováno max. 100A)
http://harder.com.pl/sklep/categories,s … nwerterowe
Editoval jsmach (21-10-2012 21:55:17)
pekny den
chcem sa vas opytat,do kolkych minusovych stupnoch je mozne zvarat s invertorom vonku/gama 1550/??
Magor, počas prevádzky sa invertor zarhreje a znesie aj výrazne nízke teploty, skôr bude potom problém, ked sa dostane do tepla, skondenzuje v ňom vzdušná vlhkosť a treba to nechať vysušiť. Inak kundy bývajú už okolo 0°C dosť mimo, sú založené na chemickom elektrolyte, ktorý tuhne. Bude záležať na kvalite, lacné čínske možno pri -5 ani nezapnú.
Taky sem pořídil GAMA 1550, jede jak šlak..zatím nejmenší teplota kdy jsem vařil byly 3 stupně a bez jediného problému..ono spíš jde o to jí nedat hned naprdel na 100A a nechat ji pomalu zahřát něž roztopit a nechat zkondenzovat vodu na DPS
Mám záujem o kúpu novej zváračky zn.Esab Buddy Arc 180.Prosím Vás touto cestou o Vaše skúsenosti s ňou.Ďakujem.
miňo- Budy nebrat... http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=3455
kiwi ďakujem cena mi bola podozrivo nízka,ale zároveň priaznivá.Vidím že máte skúsenosti.Ja som doteraz vlastil trafozváračku,ktorou sa dalo zvárať iba rutilové elektrody.Teraz si chcem kúpiť invertorovú zváračku,ale neviem sa rozhodnúť pre ktoru.Výber je veĺký.Prosím o radu.
nekdo tady ohrnuje nos nad českou gamou, kitinem .. vyrobci vyrabi tak aby stroje vyddržely naše podmínky o levnych čínach pod 3000,- kč ta nelze říci že by vydržely pořadne narazove svařeni 5 a vice elektrod zasebou... kdo chce at si koupí Migatronic,Fronius, ajinne zvučne značky za podstatne jine penize.... tohle lze doporučit:http://www.rulik.cz/index.php?akce=sortiment&akc=detail&kat=2&podk=1&zbozi=2113 osobne mam doma 4rokem tohle:http://www.rulik.cz/index.php?akce=sortiment&akc=detail&kat=2&podk=1&zbozi=2239 kabely jsem sy vyrobil sam...
mám trafo i gamu a sváření s gamou je jiná liga... naprostá spokojenost, tím však nechci hanit trafo... na běžnou údržbu kolem domu poslouží úplně v pohodě.
používali jsme doma desítky let různá trafa, dokonce jsem tuhle našel při úklidu starou plechovou vaničku a v ní hozený trafo, který si táta namotal někdy po vojně a k tomu později přidal diody, ale to už je hračka stará skoro půl století. táta už mezi námi není, ale vsadím se, kdybych to trafo píchnul do sítě tak bude fungovat stále.
alll napsal(a):
... kabely jsem sy vyrobil sam...
Mám tomu rozumět tak, že fakt vyrobil: Tj. z tlustého měděného drátu vytáhl tenké drátky, ty pak stočil do lana příslušného průřezu a následně "ostříkl" gumovou izolací včetně její vulkanizace v páře po příslušně dlouhou dobu a při správné teplotě ???
Možná je to pohled deformovaný mým bývalým působením v " kablovce". Tam se ty kabely opravdu VYRÁBĚLY.
