#1 24-09-2012 17:33:50
xgandalf
Registrovaný: 24-09-2012
Invertor GAMA 160 - jištění
Zdravím,
mám v plánu koupit Gamu 160 na takové to standardní domácí vaření - ale chtěl bych se optat, jaké je potřeba jištění. Někteří prodejci totiž uvádějí 22A, jiní zase 16A (což bych právě potřeboval). Máte s tímhle typem někdo zkušenosti?
Díky za pomoc
#2 24-09-2012 19:57:36
daavii
Re: Invertor GAMA 160 - jištění
Nejsem sice svářeč ale elektrikář, kterej se tím už 20let neživý, ale myslím si že jakékoliv zařízení opatřené vidlicí na 240V podle normy a homologace CE může mít max. 16A příkon. Takže pokud máte novou elektroinstalaci z CU2,5mm a jištění 16A pak nevidím problém aby to nefungovalo. :-).
#3 24-09-2012 20:25:15
Jeden-Svar
Registrovaný: 24-11-2010
Chodit to samozřejmě bude, jen ten krásný max proud 160A nebude, počítám tak max 120A a to asi na 5minut a pak zas 5 min chladit. Tady je odkaz na oficiální návod. Je tam tabulka parametrů, která leccos napoví...
http://www.omc.cz/prilohy/GAMA_160_navod.pdf
Jeden-Svar je moje indiánské jméno. Ve skutečnosti jsem udělal už dva.
#4 24-09-2012 20:36:28
daavii
Návod v podstatě potvrzuje co jsem napsal, příkon při 60% zatěžovatele 14A takže při 100% to bude kolem těch 16A což je na hraně 16A jištění, myslím si že 20A jistič to vyřeší, pokud bude hlavní domovní 25A pak nebude problém.
#5 24-09-2012 21:05:26
xgandalf
Hlavní domovní je pouze 20A - jednotlivý jističe jsou potom maximálně 16A - hypoteticky bych mohl jít tedy max. na 20A, kdybych tam vrazil ještě jeden jistič 20A .
#6 24-09-2012 21:08:25
xgandalf
Hlavní domovní je pouze 20A - jednotlivý jističe jsou potom maximálně 16A - hypoteticky bych mohl jít tedy max. na 20A, kdybych tam vrazil ještě jeden jistič 20A. Nebo nechat vyměnit hlavní jistič za 25A a následně tam vrazit 22A, čímž by se to vyřešilo.
#7 24-09-2012 21:16:46
Blažena
Místo: Iron Mountains
Registrovaný: 25-08-2012
nevím, zda budeš vařit kolejnice na hlavní trati, ale na běžný věci co kolem baráku jsou by to mělo být v klidu... mám jistič 16A (ne pomalej) a gamu 1900 - nikdy nevypadl a to sem netahám jaký na h...o jističe se dnes vyrábí (charakteristika)... jasně že to chce mít v pořádku rozvody... kroutilovy spoje na 40 let starém hliníku 2,5mm2 ti moc dloho sloužit nebudou... 20A jistič za hlavní 20A nedávej, musí být zachována selektivita a z funkčního hlediska by to k ničemu nebylo
Gama 1900, OMI 206, Gama 190L
#8 24-09-2012 21:44:25
xgandalf
Běžný vaření, max. tak 2,5 elektroda. Jinak část rozvodů je sice stará, ale chci to připojovat na novej rozvod, kterej je komplet z mědi, takže tohle by velkej problém být neměl. OK, zapojím, vyzkouším, uvidím a potom případně začnu řešit, kdyby to lítalo..:-))
#9 25-09-2012 06:23:04
Vyměnit hlavní jistič kvůli svářečce nebývá běžným jevem . smile Pokud to průžezy vodičů dovolí a dáš zásuvku i vidlici na těch 20A , není žádný důvod , proč by to tak nemohlo být . Jen se na té fázi nesmíš potkat s žádným jiným spotřebičem .
#10 25-09-2012 10:37:06
hlavne si na to zavolaj dakeho znameho (elektrikara s praxou) ktory sa tomu rozumie...nech ti nevyhory dom
#11 25-09-2012 12:37:31
PetrZ
Registrovaný: 05-08-2010
Tabulkově (na štítku zdroje) je I1max=22A, co znamená, že 16A jistič s běžnou charakteristikou na plný svařovací proud vypadne. Stačilo by použít jistič 16A s pomalejší charakteristikou (jak se dříve říkalo s motorovou charakteristikou). Pokud ale budete využívat elektrody do průměru 2.5mm - takové to domácí vaření, tak nebude potřeba řešit problém s jištěním. Pokud plánujete využití 3.2mm nebo 4.0mm, tak raději bych volil Gamu 165 (166), která má v porovnání s G160 lepší svařovací vlastnosti ve vyšším proudovém rozsahu. Nebo raději zdroj s vyšším zatěžovatelem, např Gama 1550 - 10-150A, DZ 100%=130A.
#12 25-09-2012 14:02:14
Martin
Registrovaný: 11-10-2007
Běžný jistič s charakteristikou B a In = 16A musí vydržet trvalý proud 18A, aniž by vypnul a při proudu 23A vypíná mezi 10 - 60 minutami (typicky kolem 20ti minut).
Při větším než 40A musí vypnout do 60s a při proudu nad 48A musí vypnout do 0,1s.
Při běžném provozu uvedeného invertoru, jak bylo naznačeno, nedosáhnete stavu, kdy by jistič B16 vypínal.
#13 25-09-2012 14:31:43
U několikrát vypadlého jističe jsou výše zmíněná čísla nesmyslem . A pro jističe jež byly vybaveny několikrát zkratem již vůbec . Inu dnes se již razí trend po vybavení jističe tvrdým zkratem ihned nahradit kus novým . Dokonce jsem u jednoho jističe nového typu zažil , že se mu hlavní kontakty spekly . To jsem u starého krompacha nezažil . Jako elektrikář nesnesu v mém užívání takové používání spotřebiče , které by mne stále honilo do rozvaděče .
#14 25-09-2012 14:40:53
Martin
Pane bobobo, na to nemohu zareagovat jinak, než: "... a teď tu o Červené Karkulce".
#15 25-09-2012 19:56:06
Blažena
bobobo: jističe tedy vyhodit a dáme staré dobré pojistky, když je to tedy na jedno použití... vyjde to levněji.
#16 25-09-2012 20:59:19
jirkalesik
Registrovaný: 19-04-2009
A do pojistek se dají dát silnější drátky... ha, ha, ha.
#17 25-09-2012 21:27:27
Blažena
jo, to jsem kdysi chvíli po vyučení elektrikářem v práci udělal... stále jim tam hořela 63A pojistka a když všechny došly, tak jsem ji rozebral, dovnitř nainstaloval na míru uřízlý Ms šroub M8 se slovy "věčná pojistka...". naštěstí to bylo pochopeno jako recese, takže mi to prošlo. psal se rok 89...
