#51 12-07-2012 19:06:54
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Re: Řezák na PB
Zdravím,koupil jsem hubici i vnitřek na PB,ale není to v jedný rovině.
Je to moc špatně ? Co s tím,osoustružit hubici?
http://img855.imageshack.us/img855/5271/horakrn6.jpg
Jo a origo na acetylen je přesně v jedný rovině.Je to hořák RN 6.
Editoval Sender (12-07-2012 19:09:44)
#52 12-07-2012 21:04:03
Re: Řezák na PB
Jestli to třeba nebude tím že acetylen není PB wink.Řezákem na PB jsem řezal  byl to nějaký Haris a vypadal stejně,
#53 12-07-2012 23:08:31
Re: Řezák na PB
Sender napsal(a):
NE! nechto tak jak to je, takhle to John Harris začátkem minulého století vymyslel a funguje to dokonale, zkus to zapálit a uvidíš...
ještě jsem na to znova kouknul, tohle není Harris, to je kopie od GCE upravená na chotěbořský hořáky, ale plamen by to mělo udělat správný, já mám trysky utopené v hubicích podobně - 2 -3 mm
Editoval bourač (12-07-2012 23:14:06)
#54 13-07-2012 11:06:10
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
Re: Řezák na PB
davam ti 5 let a budes to znova stavet.. :-) teda jestli rozměry tech hal staly za něco.
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#55 13-07-2012 19:16:00
Michal01
Registrovaný: 05-07-2011
Re: Řezák na PB
Sender napsal(a):
Zdravím,
tato věc je úplně normální.Mám dva řezáky ''Chotěboř'' asi 1metr dlouhé a takto utopenou trysku mám také,takže určitě to není žádná závada.
I když u menší trysky je je hubice zároveň.
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3027_p1010851.jpg
#56 14-07-2012 12:00:23
Sender
Re: Řezák na PB
OK,díky.V životě jsem hořák na PB neviděl -proto jsem se ptal.Na netu jsem se dočetl,že existují tyhle drážkovaný vnitřky i pro acetylen,tak mě napadlo,jestli to prodavač nepopletl....
#57 15-07-2012 12:06:47
Re: Řezák na PB
při řezání dochází k znečištění vnitřního průměru hubice okujemi, nelze tomu zabránit, nahřívací plamen postupně ztrácí tvar a přestává optimálně nahřívat. Je nutné trysku demontovat a vnitřní průměr hubice čistit - toto doporučuji dělat často - častěji než by bylo nutné, jde o to že když se na to palič vykašle okuje slepí trysku s hubicí a při pokusu hubici povolit dojde k "ustřižení" mosazných lamel trysky. Také pomáhalo trysku neutahovat příliš, jeden čas jsme je utahovali jen rukou, při povolení hubice se otáčí i tryska - i když mají závity každý jiné stoupání, lamely se neustřihnou.
#58 15-09-2012 00:31:52
janve
Registrovaný: 15-09-2012
Re: Řezák na PB
admin napsal(a):
S tou úpravou řezáku z Acetylenu na PB to není až tak jednoduché. Záleží na typu řezáku, či řezacího nástavce.
U tzv. třítrubkových řezáků (např. X511) stačí vyměnit jen "konec" - řezací a případně nahřívací hubice (pokud ji řezák má - podle konstrukce).
K veškerému směšování plynů dochází až v té koncové hubici. Stejně tak stačí jen výměna "konce" třeba pro zemní plyn.
U dvoutrubkových řezáků (R6/7 RN6/7) je nutné vyměnit "konec" a ještě směšovač. Ten se nachází v těle řezáku a směšuje plyny pro tu silnější trubku. Je nutné obě trubky odšroubovat a pak je ke směšovači přístup. Jenže je problém ho samostatně sehnat... Upravený řezák by se pak měl označit zkratkou PB (normálně razničkami).
Z praxe můžu říct, že to "nějak funguje" i s původním acetylenovým směšovačem, ale tu řezací (malá vnitřní) a nahřívací (velká vnější) hubici musíte vyměnit vždy za typy pro PB. Ovšem bez výměny toho směšovače to není ideální. Vyzkoušejte a dejte vědět.
Dobrý den, můžu se přeptat, jaký je rozdíl mezi směšovači na PB a Acetylen ? Jestli směšuje plyn jen pro jednu trubku, tak by měl prostě míchat k hořlavému plynu kyslík od nuly do maxima ? Jde mi o to, jestli se nedá případně upravit z AC na PB a tudíž netřeba ho měnit... díky za info
#59 15-09-2012 09:16:08
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Re: Řezák na PB
Už jsem to tu psal, jakej je rozdíl. http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 210#p50210 Upravit to (převrtat, vytočit nový nebo vyrobit vložku) by šlo. Díra v PB injektoru je 0,75mm. Acetylen má kupodivu podobnej (nebo stejnej) rozměr. Vyhrabal jsem starý poznámky z doby pitvy (původně jsem zde totiž uvedl uvedl že acetylen má menší díru), a v rámci přesnosti měření dříkem vrtáku je to plusmínus stejný - vrták 0,7 projde s vůlí, vrták 0,8 neprojde. Prostě PB injektor je jen kus mosazi s dírou, acetylenovej je dvojstupňovej.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/436_injektory_rozdil_small_text.jpg
Editoval Pruduch (15-09-2012 19:09:09)
#60 30-12-2012 22:29:44
Mario
Místo: Ostrava
Registrovaný: 25-02-2010
Re: Řezák na PB
Reakce na příspěvek #48
... Jestli to koupíš, napíš jak to chodí smile
http://www.youtube.com/watch?v=FeuMSjRH0nY
Zde je video hořáků, které jsem koupil na allegru. Pro mé amatérské použití jsem spokojen. Bourači když seřizuješ nahřívací plamen jeho "doladění" se dělá při spuštěném řezacím kyslíku ? Co se má správně zastavovat první kyslík nebo PB ? Prvně zastavuji PB, protože když zastavím prvně kyslík tak potom PB se jakoby trošku "vtáhne" do hořáku a někdy to lehce střelí. A při zastavení kyslíku jako první to očuzuje hořák :-) taktéž při zapalování si pustím trošku kyslíku.
Editoval Mario (30-12-2012 22:32:48)
KITin 150 TIG LA, Hořák SR17V, Plasma Berlan BPS40, Speedglas 9002V
#61 31-12-2012 14:00:25
Pruduch
Re: Řezák na PB
To vypadá parádně - mohl bych poprosit o info u koho jsi to na allegru koupil? Kdo z prodejců byl ochoten tu sadu zaslat do Čech a na kolik vyšla sada (předpokládám kolem 300zl?) a hlavně doprava? Sice mám asi půl metráku hořáků a příslušenství, ale všechno na acetylen. Ta propanová sada a řezák s páčkou a "moderní" hubicí se mi moc líbí.
Editoval Pruduch (31-12-2012 14:01:45)
#62 31-12-2012 17:47:21
Re: Řezák na PB
Mario napsal(a):
Bourači když seřizuješ nahřívací plamen jeho "doladění" se dělá při spuštěném řezacím kyslíku ? Co se má správně zastavovat první kyslík nebo PB ? .
nahřívací plamen nastavím rovnou, zkusím řezací o2 a když se plamen "kurví" je třeba přidat tlak o2.
Nastav nejlepší plamen - tvar+barva a zkus ohřát kus tlustého železa, odhadni jak dlouho trvalo než se začalo tavit, potom zkus nepatrně přidat o2 (nahřívací) - jen tak aby se plamen nezměnil - muže být že to bude nahřívat mnohem rychleji, chce to cit a praxi.
Ty Harrise co používám nestřílej vůbec nikdy a PB ani propan mi nečoudí - zavírám kohouty jak mi to přijde pod ruku, postup nutný pro hořáky RN6 apod jsem už zapoměl big_smile
#63 31-12-2012 18:05:18
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Re: Řezák na PB
Nejlepší je stejně to nastavit dle pocitu, jak to píše bourač. Dle návodu to stejně pak u použitých kusů 100% nejde. Když jsem měl autogen- řezák bourací poprvý v ruce, tak jsem spálil flašku kyslíku a flašku propan-butanu. Ale to bylo způsoběný dost i tím, že hadice byly ko.
#64 03-01-2013 21:55:01
Mario
Místo: Ostrava
Re: Řezák na PB
Pruduch :
Kupoval jsem to od uživatele Emica na allegru. http://allegro.pl/listing/user.php/run? … d=20322646
Je také na českém aukru, ale tam je nabídka dost omezená. Domluvil jsem se na osobním předání o víkendu v Polském Těšíně. Domluva v pohodě, seriozní jednání. Kupoval jsem tam nejen hořáky, ale také, redukční ventily, pojistky zpěného šlehu, hadičníky a další drobnosti. Kdybys kupoval polský redukční ventil pro O2 tak pozor mají 3/4" závit. Řezací horák delka 50cm stál cca 150zl, trysku do řezáku jsem koupil č.3 za 15zl-jedna tryska dle výběru zákazníka byla v ceně. Malý pájecí hořák 50zl.
Původně jsem to chtěl koupit zde http://www.arweld.net/ ale napsali mi že poštovné je 180zl a platba předem na účet. Tolik se mi za dopravu nechtělo dát, tak jsem raději zajel do Těšína...
Bourači :
Děkuji za rady. Pochopil jsem to správně, že jestli mám nastavený pěkně "ostrý" tvar nahřívacího plamene a po spuštění řezacího O2 se nahřívací plamen stane takový plápolavý, tak pomůže přidat na tlaku řezacího O2, aby se zvýšila výstupní rychlost O2 a tím se neovlivnoval nahřívací plamen ? Pro trysku č.3 (tlouštka mat.10-30mm) jsem nastavil tlak řez. O2 3,5 bar podle návodu kde bylo 3-4 bar. Promin, že se v tom pořád hnípu, ale chci to pochopit :-)
Tomape :
Jo vzpomínám si jak jsi zde psal o demolici seníku :-)
#65 03-01-2013 22:56:31
Re: Řezák na PB
Mario napsal(a):
přesně tak, pak to řeže mnohem rychleji, to co máš na youtube se mi subjektivně jeví dost pomalé.
Pokud jde o matice které nejdou povolit, nachystám si k ruce klíče, jde o rychlost, ohřejvám je jen přiměřeně, matici nahřeju jen tolik aby nezačala měnit barvu, do červena už vůbec! šroub musí zůstat studený a nesmí se zapéct bordel v závitu - pak už to nejde povolit vůbec nijak smile
#66 09-01-2013 11:18:28
Pruduch
Re: Řezák na PB
To Mario: Děkuji velice za info. Prodejce jsem kontaktoval, komunikace z jeho strany poněkud "úsporná", ale aspoň něco. Ceny nabídl víceméně rozumné, cena přepravy trochu vyšší (asi 600Kč), bohužel neakceptuje platbu Paypalem a převod do zahraničí je zlodějsky zpoplatněn mou (a asi i jeho) bankou. Takže jsem oslovil ještě několik firem nalezených na netu s potpávkou, bohužel (zatím) bez odpovědi. S Paypalem jsem našel jedinou firmu, brogaz.pl, ale taky bez reakce. Chtěl bych zde požádat ty, kteří občas v Polsku nakupují, zda nemají tip na prodejce který je ochoten něco poslat do čr za rozumných podmínek (například je blízko hranic, nebo má přepravce který má rozvoz i v čr). Ten hořák TWL-1 a řezák TWC-1 na propan se mi moc líbí, takže pokud by byl sehnatelnej za přijatelných podmínek, rád bych rozšířil svou sbírku hořáků. Samozřejmě googlím, googlím, prodejců svářecí techniky Sherman je v polsku spousta, ale nevím jestli je správná cesta oslovovat postupně všechny... i když to tak asi nakonec dopadne, nebo to nechám vyhnít a třeba to časem někdo bude prodávat i tady.
#67 14-02-2013 01:14:57
Jakub.P
Registrovaný: 05-04-2009
Re: Řezák na PB
Zdravím, taky se přidám, ať nezakládám nové.
Dostal jsem starší flašky bez pronájmu, že je mám vypálit a zahodit (O2 + AC). Doma jsem zatím autogen neměl, takže nemám všechno. Máme redukčáky O2 + Ac, hadice, rukojeť U4 a k ní hořáky na Ac (řezák není).
Představuju si to takto: Na lepší svařování použiju AC a aby mi co nejdéle vydržel, tak na ohřívání, pájení, řezání použiju PB. Až AC dojde, přejdu na PB i se svařováním, možná seženu někoho na naplnění AC, ale je to nejisté.
Takže jsem sehnal ještě 33 kg flašu na PB, nyní prázdná. Lahev český plyn, flaga kauce, 8/07, na cedulce Propan-butan, ale butan přeškrtané.
Teď čím to naplnit, jsou 3 možnosti: PB, LPG, Propan.
Zjistil jsem, že profi paliči (bourač) používají pouze Propan. Je to pouze kvůli nízké teplotě varu nebo jsou tam další výhody?
Hledal jsem něco o těch plynech a překvapení: http://www.tomegas.cz/co-je-propan-butan/
Propan má nižší výhřevnost (100 MJ/kg) než Butan (133)! A to předpokládám, že bude P dražší, než PB.
Dál se uvádí vyšší čistota spalin a klidnější plamen u P, taky je vyšší teplota plamene s kyslíkem.
Vzhledem k tomu, že mi 33kg flaše vydrží dlouho a je to pro mě větší investice, chci se zeptat, jak je na tom P proti PB, co se týče svařování (až mi dojde ten AC).
LPG by teď v zimě mělo mít 60% P , 40% B, v létě naopak. Klasický sporákový PB - nevím.
K té rukojeti, starší U4 s kolečkama proti sobě, mám v nabídce řezací nástavec RN6 za 500 (dobrá cena). Ten má ale AC trysku/hubici. Nikde jsem nenašel PB hubici/trysku na RN6, všude jen na novější RN7. Pasuje to i na RN6? Pokud by byl problém s tím injektorem vevnitř, nebyl by to pro známého soustružníka problém z mosazi vyrobit, dle popisu na předchozí stránce. Jde jen o ty hubice na PB.
Díky
#68 14-02-2013 09:47:02
Pruduch
Re: Řezák na PB
Hubice pasujou, je to stejný pro RN6 i RN7. Dokonce to je tak, že PB hubice (R70) dírou odpovídá acetylenové o jedno číslo větší (osobně jsem to měřil a zkoumal a neshledal jsem rozdíl), takže to lze řešit i stávajícíma hubicema pokud je máš (nebo se daj koupit levně na aukru) Ale pokud bys kupoval hubici, je lepší vzít ten novější typ 459 s drážkováním + odpovídající trysku. Jediná drobná vada na kráse je, že je delší a nejdou použít kolečka pro klasiku R70. Injektor jsem fotil a psal o nich o kousek výše. Acetylenovej injektor lze na PB použít, obráceně ne.
Editoval Pruduch (14-02-2013 09:52:39)
#69 14-02-2013 19:52:14
Jakub.P
Re: Řezák na PB
Díky, trochu v tom plavu, takže: Hubice je ta tenká uvnitř té duté "trubky". Na PB je tedy lepší drážkovaná, na ni ale musí být jiná ta okolní trubička, co je vidět zvenku. To je tedy tryska? Myslel jsem si to naopak. Kolečko je totéž?
Ten nástavec RN6, bude s největší pravděpodobností osazen pro AC, tyhle starší, levnější řezáky jsem osazené PB ještě neviděl. Jestli k tomu budou různé velikosti hubic nevím, ale i s koupí PB hubic to vyjde furt levněj, než nový nástavec.
Teď mi jde o jinou věc a to vlastnosti plynů Propan vs. Propan-butan na svařování, případně pájení, jak už jsem se ptal výše. Vypadá to, že to zatím nikdo nesrovnával, když vynechám řezání.
Vím, že to s PB není žádná sláva, však to taky bude hlavně na řezání a ohřívání, ale když už ta souprava doma je, mohlo by se to občas hodit, mig/mag a zatím nemám a brzy nehodlám mít.
#70 14-02-2013 20:43:48
Pruduch
Re: Řezák na PB
Naopak. Hubice je to velký masivní měděný co vidíš na hořáku, kde hoří plamen v tom mezikruží kolem trysky. Tryska je to malý uprostřed (vevnitř hubice) kudy funí kyslík. Hubice obvykle pokrývá větší rozsah tloušťek řezanýho materiálu, trysky se mění třeba 1-5mm, 5-10 a podobně. Koukni k nějakýmu prodejci já to z hlavy nevím. Pokud budeš kupovat hubici novou, tak kup rovnou ten typ 459, jeden rozměr pokryje v podstatě celej rozsah řezání (tanky půlit nerbudeš) a k němu trysky dle síly řezanýho materiálu. Kolečkama jsem myslel takovej ten vozíček na dlouhý řezy co býval v sadách autogenu. Hubice 459 je o něco delší než stará R70, takže nejde použít starej vozíček na nový hubice (coural bys hořák po materiálu). Jestli vozíček nemáš, tak to neřeš wink . Rozdíl v plynech neporadím, když je hodně butanu tak se v zimě neodpařuje nebo málo. Rozdíl ve výhřevnosti jakej má vliv nevím, snad poradí někdo jinej.
Editoval Pruduch (14-02-2013 20:46:38)
#71 15-02-2013 21:27:02
Re: Řezák na PB
Jakub.P napsal(a):
jo je to jen kvůli teplotě varu, PB se při mrazech neodpařuje. Pokud jde o výhřevnost, PB je vždy jakási směs bez záruky složení +/- 10% i víc - tudíž výhřevnost cca stejná.
#72 16-02-2013 01:45:05
Jakub.P
Re: Řezák na PB
Jo, měl jsem na mysli spíš rozdíl v ovlivnění svarového kovu, případně vliv teploty plamene a rychlosti hoření s O2, jestli je nějaký rozdíl P proti PB nebo to nemá cenu řešit.
#73 19-02-2013 20:04:51
Jakub.P
Re: Řezák na PB
Pruduch napsal(a):
Hubice pasujou, je to stejný pro RN6 i RN7. Dokonce to je tak, že PB hubice (R70) dírou odpovídá acetylenové o jedno číslo větší (osobně jsem to měřil a zkoumal a neshledal jsem rozdíl), takže to lze řešit i stávajícíma hubicema pokud je máš (nebo se daj koupit levně na aukru) Ale pokud bys kupoval hubici, je lepší vzít ten novější typ 459 s drážkováním + odpovídající trysku...
Ok, díky, právě mám v nabídce nástavec RN 7 s hubicí acetylen 3-25 mm anebo 25-100 mm.  Pokud říkáš, že na  PB by se dala použít acetylenová větší, potom tedy na takovéto běžné domácí žvýkání vezmu tu větší 25 - 100 mm acetylen, mám pravdu?
Pokud by se s tím nedalo, tak bych potom sehnal PB hubici i drážkovanou trysku.
#74 01-03-2015 20:47:49
neeoo
Registrovaný: 05-09-2011
Re: Řezák na PB
Ahojte len pre istotu sa chcem spytat: mam starucky horacik RN6 a chcem k nemu dokupit nahrievaciu aj paliacu hubicu 459 pre PB. V niektorych obchodoch som nasiel vyrobky od GCE ale aj od MESSER aj ked neviem ci to nie je len chyba na stranke predajcu.
Ale pre istotu je to to iste ? Alebo sa to navzajom neda zamienať ?
http://img.janforman.com/th/rn6fshf.jpg
#75 01-03-2015 20:52:25
Re: Řezák na PB
je to to isté - ale pouze GCE, Messer není kompatibilní!
