Zdravim..muze nekdo poradit..mam shora uvedeny typ ceocka,doted naprosto bez problemu,ale dnes zacala masinka delat divy..drat se lepi do spicky,kope,ztraci na uplne cistem obrousenem materialu oblouk a hlavne misto svareni jen tak lepi a to i plech,bez ohledu na zvoleny stupen regulace napeti,v podstate na regulaci nereaguje,driv na stupen 4 padal uz jistic 16A..posuv dratu je na koleckach v poradku a plynuly,civka tez OK..a vsiml jsem si,ze po priblizeni spicky ke svarovanemu materialu preskakuje jiskra..nicmene se obcas vzpamatuje a chvili svari naprosto normalne..vnitrek mam cisty,bowden jsem vyfoukal stlacenym vzduchem..pri dnesnich cenach do opravny nemuzu a moje znalosti elektriky konci zapojenim prodluzovaciho kabelu..)))
Pokud jsou tve znalosti takove jako rikas na nic necekej a svarecku odnes do servisu nebo šikovnemu elektrikari krom zniceni stroje muze hrozit i uraz nebo smrt el. proudem.Kolegovi podobne blbla svarecka byl spatny stykac ale vy radeji nechte opravu odbornikum.
Minimalne by som skontroloval ci je dobra zasuvka....
Me to pripada jako povolene zaoxidovane silove spoje kolem usmernovače stačilo by odelat boční kryty vyfoukat stlačenym vzduccem pořadne a pozdotahovat všechny silove spoje pokud je nekde neco zaoxidovane rozebrat očistit složit spatky a mela by svařečka zase makat jako dříve..
napsal jste: ...chvíli vaří normálně....
problém hledejte v drátu
řešení: vyměňte svářecí průvlak za větší
za předpokladu, že máte správný průměr bowdenu a ten že končí až u průvlaku.
Tolik k nápravě Vašeho problému
S pozdravem Zdeště
V pruvlaku to urcite neni,kupoval jsem je soucasne s dratem u Choboly a v klidu drat neklade vubec zadny odpor..schvalne jsem ho u podavace odstrihl a protahl rucne,abych mel jistotu..jezdi jak namydleny,civky je uz zbytek,cca 1 kg a i ten je navinuty spravne..na tento bowden delam temer rok,pravidelne jej profukuji stlacenym vzduchem,zlomeny neni,na to si davam pozor..na vystupu z masiny na nem mam odjkziva vinutou pruzinu,abych ho treba nechtene nezhuntoval..zkusim zitra namontovat novy,dam novy stykac,zkontroluji privod,zasuvku a pokud to nepomuze,zacnu shanet opravare..ve ctvrtek mi prijede kamarad na vymenu blatniku u Transita,to bude mit radost,slibuji mu to od jara..)))..
kolem usmernovače přitahnete aspon všechny srouby snad neco obevite volneho..
A niekedy pomaha vsetko prestriekat kontoxom-kontakty spoje a podobne-samozrejme pri vypnutej masine a prestriekaj a puzdra v ktorych su poistky ak nie je kontox v nudzi postaci aj wdcko
Joe66 napsal(a):
to aby se na tu mastnotu lepil prach..
proč asi se má foukat suchym stlačenym vduchem co? no aby se to ještě vic nezasralo přece! a ty tam našplicháš olej v konzisteci sprej WD a na ten se časem nabalí bakula prachu a je dodělany uplně, já dyž sem dovezl svářečku dom tak to právě tak bylo že na silovéch spojich byly naolejovany šruby a na nich takovy bakule že se dotýkaly kostry a při svařování to v té prachové kuli sršelo a blikalo dnes je to běžny jev ty prachovy mastny bakule jelikož všechno je podimenzovany a tak se to řeší všelijakéma tepelně vodivýma pastama, (myslím napřiklad mezi diodou a chladičem v usměrňovaču) a pak je to po odděláni deklů vidět na první pohled
jinak teda doporučuju laborovat s průvlaky, s drátem, případně bovdenem, nebo pak celé kábl ale hlavně se nenasrat když to nepude, mě to taky nešlo a už to jde, byly špatny průvlaky byly krátky a neměli správné kontakt a přehřívali se mě, pět minut to vařilo krásně a pak už to jenom prskalo a v rukojeti bylo cítit jak to někde drhlo a ono to zatím nemělo kontakt kópil sem pruvlaky delší a tlustší průměr a je pokoj
Zaba napsal(a):
Pokud trváte na svém, potom máte i peníze na opraváře.
S pozdravem Zdeště
Nez jsem se v masine zacal vrtat,jeste jsem ji zkusil..a ejhle,svari bez potizi..tedy zatim,nejaky pes tam nekde zakopany bude...
Kramlik-Ak to vystriekas kontoxom,potom pockas kym to zaposobi a poutieras handrou a vyfukas vzduchom ako to robim tak ziadny problem nevidim a nechce sa mi verit,ze uzivatel Zaba to pouziva v 3smennej prevadzke,kde sa to zasvini zeleznymi pilinami a prachom na to bezne zvaranie to staci
Tedy džou , ještě jsem nezažil po skoro 40 letech praxe spojení i jen trochu výkonového spoje kontoxem ...
Kontoxů je, co vím hodně druhů. Na obalu bývá napsané, na co se ten konkrétní kontox doporučuje. toho je třeba se držet.
Plošně stříkat kontox do mašiny je spíš nesmysl, prakticky ničemu to nepomůže a může to naleptat třeba lakované izolace drátů nebo lak na desce plošných spojů.
Použití kontoxů, jak už říká název, je speciálně na kontakty. to znamená vnitřky přepínaců, konektorů a obecně všechny spoje, vnitřky potenciometrů a podobně.
Kontox může očistit kontakty od nahromaděných nečistot a potom vyprchat a nezanechat zbytky , ten je dobrý pro pravidelné udržování konaktů nebo může na kontaktech mimo dotyků vytvořit zaschlý povlak , ten je vhodný na jednorázové prodloužení životnosti nebo zůstane dlouhodobě kapalný a omezuje přechodové jevy, ten je dobrý na zprovozňování starých potenciometrů a slaboproudých přepínačů. A určitě se najdou i další kontoxy.
Editoval Radim (13-09-2012 09:35:26)
Moje prakticke zkusenosti jeste s cervenymi a modrymi kontoxy jsou , ze leda tak smrdi , ale nikdy jsem jim neprisel na chut je k necemu pouzivat.
Pouzivam to v male dilne,vicemene pro sebe a prilezitostne melouchy,takze nekdy svarim cely den,jindy tyden nic..a vnitrek mam vzdycky cisty,vim,co tam dokaze nalitat a ventilator natahat za bordel..koupil jsem ji pouzivanou a cistil jsem ji natrikrat..)).vyfoukal jsem a utekl,pro oblaka prachu videt nebylo..predchozi majitel zrejme necistil nikdy..
