Je to evidentně jedna z mnoha variant 200A TIG AC/DC svářečky s pulsem, kterou prodává pod svou značkou několik výrobců. Ovšem základ toho stroje je jediný a má původ v Číně. Ty ovládací prvky jsou standartní a mají srozumitelné piktogramy. Není v mých silách tady vše popisovat, ale každý kdo má zkušenosti s libovolnou TIG AC/DC svářečkou (s analogovým ovládáním) to musí ihned pochopit. Zkus se na někoho takového obrátit. Prakticky stejnou mašinu si pořídil i uživatel Bohouš, viz toto vlákno, tak se zkus obrátit na něj. Sice jsou tam ty ovládací prvky jinak rozmístěné, ale mají stejné popisky i stejnou funkci. Je to stejný klon stroje.
Ještě jsem našel návod k obsluze této svářečky, ale v provedení bez pulsu.
Přepínače pod sedmisegmentovým displejem.
Horní řada:
1. Přepínač metody svařování - TIG ; obalená elektroda
2. Přepínač pro TIG - AC ( střídavý proud pro hliník, hořčík a hliníkové bronzy ) DC ( stejnosměrný proud )
Spodní řada:
1. Ovládání tlačítka hořáku
2 takt - zmáčknout a držet - oblouk hoří
pustit - oblouk zhasne
4 takt - zmáčknout a pustit - oblouk hoří
zmáčknout a pustit - oblouk zhasne
2. Přepínač pro svařování konstantním nebo pulzním proudem
3. Přepínač volby ovládání - místní z čelního panelu nebo z dálkového ovladače či pedálu.
Potenciometry horní řada:
1. Startovací proud - proud nastavený pro zapálení oblouku. Zde je vhodné nastavit cca 50% z hodnoty svařovacího proudu. Ve 2 taktním režimu nevím jak zde funguje, protože nevidím nastavitelný čas náběhu. Ve 4 taktním režimu zmáčkneš tlačítko hořáku a pokud ho držíš máš tam nastavenou hodnotu startovacího proudu. Po jeho uvolnění naběhne proud svařovací.
2. Hodnota svařovacího proudu.
3. Základní proud pro pulzní režim - hodnotu nastavuj vždy nižší než je hodnota svařovacího proudu cca 50%. Nutno vyzkoušet. Já v některých případech volím i minimální hodnotu základního proudu.
4. Čas doběhu proudu - doba po kterou bude zhasínat oblouk po vypnutí tlačítka hořáku.
Spodní řada:
1. Frekvence pro pulzní režim
2. Nastavitelná hodnota horního proudu vůči základnímu. Při nastavení 50% budou časy horního a základního proudu stejné. Nižší hodnota - kratší doba horního proudu vůči základnímu.
3. Čas dofuku plynu - používám malou pomůcku pro jeho výpočet: proud/40+1,5=x(s)
Příklad: 160A/40+1,5=5,5s
Zde je nutno si uvědomit, že dofuk plynu neslouží jen k ochraně svarového kovu ale i k ochlazení wolframové elektrody.
4. Nastavení čistícího účinku ( pro režim AC ) - neslouží k odstranění nečistot, ale k rozbíjení Al2O3!! Nastav cca 30 - 35 %. Při vyšších hodnotách trpí hořák i elektroda.
Petr super! pomohol si mi.
Vidieť,že sa vyznáš.Dík moc za vyčerpavajúci výklad.
