tématem se už nějakou dobu snažím přiblížit k realizaci, ovšem spíše směrem CD spot welding -vygooglere více, tam se vybíjí
po nastavenou dobu dokonce dvěmi po sobe jsoucímu impulzy náboj z kondenzátoru cca 1-2F o napětí cca 15V, sepnutí tohoto proudu jde zase
MOS-FET tranzistory paralalně spojenými.Velmi pěknou, trošku zbatečně komplikovanou konstrukci jsem našel na pittnerovi.com
To senior: U nád se říká myslet ..... vědět. Ono vyzkratované a naprázdno trafo je sakra rozdíl. Zkus si cca kilovatové trafo připojit na síť s rozpojeným a vyzkratovaným sekundárem! Jinak popis tlumivky sedí, ale sem se nehodí.
bolo by mozne pouzit na bodovku podla pana frabanta zapojenie na cievkovu pistol z http://www.danyk.wz.cz/pistol.html ??
Zdravim,
pokrocili jste nekdo s tou CD bodovkou?
MOT kterej nema primar z hliniku se mi zatim nedari sehnat, ale za to mam krabici kondenzatoru ze starych PC zdroju. Co jsem nasel v linkovanem clanku, tak pan pouziva kapacitu 108F pri 16V, coz mu dava energii nejakych 200J.
Testovaci zapojeni bych si predstavoval takto:
Pokud bych pouzil baterii paralelne zapojenych 20ks kondenzatoru 500uF/500V, tak pri nabijeni na 240V by mela davat kolem 288J. Nabijeni by probihalo pres SSR (spinane v nule) a nejaky ten omezovaci odpor (zarovku). Velikost naboje by se ridila napetim na kondenzatorech pri kterych by SSR vypinalo. Spinani do elektrod pro zacatek asi pres nejaky ten vykonovy tyristor. Na MOSFETy uz je to napeti docela velke...
Nezkousel jste nekdo neco podobneho?
Jak dopadlo bodování baterek?
