#1 01-09-2012 21:18:58
Holda
Registrovaný: 09-12-2011
řezací nástavec (PB vs AC)..
Všem zdar!
Rád bych Vás požádal o radu.
Je nějaký rozdíl v konstrukci těchto dvou řezacích nástavců nebo se liší pouze v tom, že jsou na nich rozdílné hubice AC/PB?
Respektive, když na tom AC řezáku zaměním AC hubici za PB hubici, vznikne z toho absolutně stejný řezák, který je nabízen v tom druhém odkazu?
http://www.aek-svareci-technika.cz/zboz … 29---packa
Díky za odpověď! H.
Editoval Holda (01-09-2012 21:21:59)
#2 01-09-2012 21:39:44
japa
Registrovaný: 29-07-2012
Re: řezací nástavec (PB vs AC)..
Hořák, ve kterém se jako hořlavý plyn používá acetylén má mísící komoru s injektorovým přisáváním acetylénu a k trysce už proudí směsný plyn, kdežto u hořáků na PB nebo zemní plyn žádná mísící komora není, ale k mísení plynů dochází přímo v trysce.
Editoval japa (01-09-2012 21:45:39)
#3 02-09-2012 10:32:16
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
PB nástavec má jednoduchý injektor a mísení probíhá přímo v trubce. Tedy v místě kde z těla vystupuje trubka je pod tou maticí jednoduchej injektor (jen mosaznej čudl s dírou foukající kyslík do tý trubky a plyn se přisává dírkama okolo), kdyžto acetylenová verze má injektor jakoby dvoustupňovej, tedy nejdříve se mísí kyslík s acetylenem (uvnitř tělíska injektoru je ještě jeden menší) a následně se ještě tato na kyslík bohatá směska mísí s acetylenem stejně jako v prvním případě. Tedy alespoň to tak bylo u předchůdce tohoto hořáku u RN6 kterej jsme s kolegou pitvali a ověřovali rozdíl mezi Ac a PB verzí. Jinak přes veškerou snahu se nám moc nedaří rozchodit acetylenovou verzi s PB hubicema na PB i když i podle oficielního vyjádření GCE servisu by to mělo fungovat (byť s o něco menším výkonem). Buď to blbě hoří bez řezacího kyslíku (plamen se odfukuje), nebo to hoří krásně, ale zase to neřeže. Ale možná něco dělám blbě. PB verze na acetylen fungovat nebude a nemůže (ten složitej dvoustupňovej injektor bude mít svůj důvod).
Editoval Pruduch (02-09-2012 10:37:02)
#4 02-09-2012 15:49:45
Holda
Takže rozdíl v konstrukci rozhodně je, díky za rychlé odpovědi!
#5 02-09-2012 17:02:26
Pruduch
Rozdíl je pouze v hubici a injektoru. Ten se dá vyměnit, ale nedá se prakticky sehnat.
Editoval Pruduch (02-09-2012 17:26:31)
#6 03-09-2012 09:27:00
Holda
Jasný, díky za upřesnění.
