#26 18-01-2011 22:26:30
ezopaci
Registrovaný: 28-10-2008
Re: Zváračka z trojfázového trafa
Ja pouzivam dva diodove mustky z altiku - zatim drzi. (tuk tuk)
Dneska neni problem potkat altiky 120A a jelikoz tam jsou dva, tak urcite nebudou mit problem se 150A
Tomas
#27 19-01-2011 12:09:11
Velká tlumivky nebude tak velká , stačí Ti třetinová v porovnání s jednofází . Pokud použiješ regulaci v primáru , tak už vlastní trafo se bude částečně chovat jako tlumivka a nepotřebuješ tak výkonové prvky , zato s vyšší napěťovou odolností . Jinak tyristor se běžně vypíná běžně protityristorem - máš ve všech starších trolejbusech a dříve bylo i v televizích . Co se bude alterňasových můstků týkat , tak jsou dva , protože jeden bere + a druhý - potenciály , takže jen na jmenovitou hodnotu a pro chlzení s ventilátorem , který mívá za provozu kolem 10000ot/min . V síťovém trafu rozhodně se vzduchovou mezerou v jádře neblbni .
#28 19-01-2011 19:53:21
altikove diody vzladnu ampere , ale nie volty naprazdno ... tu treba aspon 400V diody , inak to nema vyznam . odidu pri skrtnutim nainduvanim napeti , 12V altik ma tak 100-200V diody zavernym napetim , uz to lepsie a drahsie alt. !! a ty mas stale napetie 60V a treba aj viacnasobnu napetovu rezervu . Aby sa tym ucili aj tvoji vnuci ...
#29 07-02-2011 12:26:04
staffy
Registrovaný: 13-01-2011
Tak som tu zas, doba pokročila, máme hotové riadenie tyristorov, je odskúšané pri malých prúdoch, posledná vec ktorú potrebujeme vyriešiť su tzv. komutačné ochrany - RC článok paralelne na každý výkonový prvok, sú takisto aj vo WTU 315, ale v scheme niesu hodnoty(vyrobne tajomstvo?) ja by som tipol dýkych 100R 2W a ktomu kondík 100n na 250VAC. Ked som aj pozeral na osciloskope priebeh výstupného napätia tak sú tam zrejmé špičky pri spínaní a rozopínaní tyristorov. Bez tých ochrán to nechcem skúšať.
#30 08-02-2011 06:52:29
Mohlo by být , dal bych ty kondy M22 či M33 , ale na ještě vyšší napětí . Ani ne z důvodu vyššího napětí ale z důvodu kvalitnějšího spojení vývodů s polepy , které se v pulzním provozu projeví .
#31 08-02-2011 11:41:59
Správně by ty kondy v ochraně měly být impulzní. V dokumentaci běžných AC kondenzátorů je potom graf závislosti maximálního napětí kondenzátoru na kmitočtu, maximálním uváděným napětím bývá možné kondy zatěžovat pouze při kmitočtu 50 herz, pokud pracovní kmitočet je vyšší, 100 , tisíc hertzů atd, maximální dovolené pracovní střídavé napětí kondenzátoru dost citelně klesá.
#32 16-06-2011 12:38:32
technik25
Registrovaný: 09-02-2009
Zdravím, přečetl jsem si příspěvek ohledně třífázového svářecího trafa a na odkazu je oskenované schéma trafa, které se mi dostalo do rukou a které jsem dokončil. Tedy trafo bylo již navinuto a to v elektrodílně, osazeny byly i alternátorové diody. Já jsem prakticky dodělal jenom regulaci na primáru. Použil jsem přesně hodnoty součástek jak jsou na schématu pouze jsem použil novější typy BT a to 40 A. Co se týče funkčnosti je to velice podařená svářečka, když jsem o ní mluvil s naším bývalým kolegou, který byl zámečník a svářeč a ten ji staví na úroveň Triodynky.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/911_img024.jpg
#33 16-06-2011 21:01:14
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
kolegove vy ste ale kutilové. Se nedávno koupil ve svar bazaru svářečku uta 200 za 2000kč i skabelama dálkovým ovladačem a vozíčkem. Proč neco vymýšlet když je to už vymyšlené a ještě trochu levnější.
#34 16-06-2011 22:07:34
alkoholik
Registrovaný: 09-04-2011
Trafo třeba i s diodama na úroveň Triodyny? K smíchu.
#35 29-07-2012 21:49:06
staffy
Doba pokročila, riadenie a spätnú väzbu máme odladenú na malých tyristoroch do 20A, používame prúdový snímač od firmy Allegro do 200A, momentálne sa navrhuje doska riadenia a každú chvíľu by malo dôjsť k prvotnému testovaniu:)
Editoval staffy (15-08-2012 23:15:20)
#36 21-08-2012 01:50:29
staffy
Momentálne robím skúšobnú konštrukciu zváračky(stolová smile) aby sa mohlo vyskúšať zahrievanie a vlastnosti zváračky...pridávam pár fotiek
Viac tu: https://plus.google.com/photos/11087926 … 4524611521
https://lh4.googleusercontent.com/-srg93incy9g/UDLMNj8iCgI/AAAAAAAACXI/veLV3Xp3idk/s1064/P1040103.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-mbEM03fRgSc/UDLMQq5bVEI/AAAAAAAACXY/6U--b65RB_c/s1127/DSC00138.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-L7GuAuAKI-k/UDLMUhnxwOI/AAAAAAAACXo/9S_ziRBlU90/s1127/P1040110.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/--kAEYmbZIfk/UDLMeRQ-syI/AAAAAAAACYI/18R0kvdvvq4/s1127/P1040118.JPG
Editoval staffy (21-08-2012 01:53:22)
#37 24-08-2012 06:16:11
tefo
Registrovaný: 23-04-2008
Zatial to vyzera super nato ze je to home made mozes dat schemu od toho?
#38 24-08-2012 13:26:37
Nikde tam nevidim tie komutacne ochrany, inak mal som diody 200A 1200V a chodilo to aj bez ochran ale po pozreti osciloskopom ked som videl co z toho za spicky lezu tak som ich osadil....
#39 25-08-2012 19:26:51
staffy
Schému dám, keď to bude fungovať, pozrite si zvyšné fotky na picase, už je tam toho viac, zajtra by sa malo testovať.
https://lh3.googleusercontent.com/-Hw3fPEVjPd8/UDZyVj9Hf_I/AAAAAAAACck/CisjUi39_yg/s1127/P1040154.JPG
#40 26-08-2012 22:58:26
staffy
Dnes sme sa konečne dostali k testovaniu, začali sme testovaním spätnej väzby na reostate pri 30A, neskôr pri 50A(viac povedia fotky). Ďalej sme použili 2x2mm drôt, maximálny prúd bol 100A, testovali sme to asi minútu, najviac sa zohrievala tlmivka, tú by sa zišlo previnúť, polovodiče sa nezohriali vôbec. Nakoniec sme upli 2mm elektródu ER117, prúd sme nastavili na 55A, pri zváraní sa pohyboval od 50-60A. To sa dá ešte upraviť, len nevieme, či sa máme sústrediť na čo najrýchlejšiu a tým pádom aj presnejšiu spätnú väzbu,a lebo to takto stačí, prípadne ako je to lepšie.
https://picasaweb.google.com/1108792690 … 7035857298
https://lh4.googleusercontent.com/-DfW1Yv80w28/UDp-iKU1lZI/AAAAAAAACd4/ZuTIsUp-5R0/s912/P1040162.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-NG14wcV2V7M/UDp-pafFoMI/AAAAAAAACeY/2XL2Shc57lQ/s912/P1040168.JPG
Editoval staffy (26-08-2012 22:59:29)
#41 26-08-2012 23:28:02
vyzkoušejte i bazicke elektrody  eb 121 pak uvidíte zda vaří dobře.. jinak housena vypada slušne..
#42 08-09-2012 20:15:46
staffy
Tak, dnes sme konečne zváračku poriadne prevetrali. Maximálny prúd je 160A, viac nedá zrejme kvôli vnútornému odporu vinutia trafa. Skúšali sme od 2 až 4mm elektródy, najviac s EB 121 3,2x450mm. Najviac sa hriala tlmivka, a potom trafo, polovodiče sa stále nezohriali. Bohužiaľ, ako sa deň končil, prišli sme o snímač(skrat zeme sondy osciloskopu s výstupom). Pridám aj nejaké fotky zvarov a priebehov.
http://www.youtube.com/watch?v=MCv4osWVtJo
https://lh5.googleusercontent.com/-pdZ-IeSYSk4/UEuSsvkALSI/AAAAAAAACkE/TDJAs4OqWS8/s1127/P1040343.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-wiwW0BYW3qY/UEuSwFDNhtI/AAAAAAAACkM/z9dYPMMWjdE/s1127/P1040344.JPG
Editoval staffy (08-09-2012 21:02:22)
#43 09-09-2012 08:42:37
Prave preto mam tie diody len na  pasovine hlinika tusim 4cm*1cm je pravda ze sa troska hreju ale nieje to hrozne pri beznych prudoch zanedbatelne, ako matice som pouzil hlinikove matice z priechodiek co sa pouzivaju v rozvadzacoch. niekdy boli hlinikove teraz uz len plastove http://www.tmsound.sk/e107_plugins/tmpr … Zi521e.jpg
P.S. na diodach nemas ochranne cleny ? Viem ze pri 3f neklesa napetie k nule ale nebola by aj tak lepsia nulova dioda ? Alebo to mas zapojene tak ze nieje potrebna ?
Editoval Atlan (09-09-2012 08:51:59)
#44 09-09-2012 09:53:05
staffy
Na ochranu tyr. sú tam komutačné ochrany(RC články) a je tam aj nulová dióda, za tlmivkou.
#45 09-09-2012 10:07:10
jaro-kutil
Registrovaný: 13-09-2008
Zdravim.
Mohla by byt podrobnejsia fotka tej velkej tlmivky?Hlavne zaciatkov a koncov a zapojenia.
Kedysi som vyrobil tiez zvaracku s poloriadenym mostikom v sekundare,bola to dvojfazova a riadenie z tretej fazy,obcas bolo treba na mieste zvarania prehodit dve fazy medzi sebou.A na vystupe som musel mat predzataz,najlepsie vyhovela 150W ziarovka.Bola tam regulacia na konstantny vystupny prud.
#46 09-09-2012 11:52:31
Jaro a ako je to dvojfazove zapojenie ?  jednofazove je na 230V , a dvojfazove na 400V ? ale na 400V je to stale jedna fáza vyssim napetim ...
#47 09-09-2012 13:01:50
jaro-kutil
Hm,atishajn
-zdruzena efektivna hodnota napatia 400V je medzi dvoma fazami
#48 09-09-2012 14:31:52
staffy
Od tejto fotky ďalej, je to tam dosť detailne pofotené, ak nebude stačiť, stačí povedať, nafotím ju osobitne. https://plus.google.com/photos/11087926 … 1198461122
#49 09-09-2012 18:46:03
jaro-kutil
Nie je tam presne vidiet zmysel navijania tlmivky a skoda,ze na transformatore je sekundar priamo na primare,je to dost "tvrde" trafo.
#50 09-09-2012 19:59:07
staffy
Na trafe je naprázdno 44,4V, pri zaťažení 160A to klesne na cca 36V. To že je tvrdé tu až tak nevadí, vďaka tej spätnej väzbe.
