#1 08-08-2012 09:37:53
milanTT
Registrovaný: 08-08-2012
zvaracka WTU 200
Zdravim vsetkych,
Mam zvaracku WTU 200 ktora mi doteraz perfektne sluzila, az sa vyskytla nasledujuca chyba:
Po vyvareni cca. 3-4 elektrod ked prerusim zvaranie a napr. menim elektrodu, potom skrtnem uz osadenou novou elektrodou a ziadny zvaraci prud. Vzdy pomoze len ked vypnem a zapnem zvaracku, potom zase mozem vyvarit 3-4 elektrody a zase po preruseni obluku vypadne zvaraci prud. Myslim si ze zavada bude v riadiacej doske Q34. Ako keby ten obvod MZH115 ostal preklopeny a preto pomoze vypnutie a zapnutie stroja....NAPAJANIE +-15V je pritomne stale. Skusal som odpojit aj tepelne poistky H1 a H3, ale nic sa nezmenilo, vykonova cast je len slabo tepla, a podla mna v poriadku, lebo ked zvara, tak bez problemov. Nemal uz niekto podobnu zavadu, pripadne co by mohlo byt vadne?
vdaka za kazdu radu
Milan
#2 09-08-2012 18:52:59
Josef*elektro
Registrovaný: 09-06-2012
Re: zvaracka WTU 200
tuhle závadu může způsobit více součástek. Já bych v první řadě prověřil symetrický zdroj s MAA 7815 a příslušné filtrační kapacity-
kondenzátory bývají vyschlé. MAA 7815 mají sklon ke kmitání a mají také vnitřní pojistku. Pokud je zdroj dobrý/ měřit! + zátěž/
prověřil bych zátěžový odpor 50W na výstupu řízeného tyr. usměrňovače- potřebuje totiž zátěž, když se nesvařuje. Může být přerušený.
Pak už jen po obvodech a osciloskop..... . Také je dobré vědět, jestli závada vznikla náhle nebo se projevovala občas a intervaly se
zkracovaly.
Editoval Josef*elektro (09-08-2012 18:53:58)
