Stránky: 1 2
Našel jsem doma pár elektrod a nevím, co je to vlastně zač. Můžete poradit? Označení: SPEZIAL E51 43B (R) 10. Díky.
Řekněme, že to je lepší bazická elektroda:
Všestranná elektroda vhodná pre práce na konštrukciách, v dielňach a údržbách. Má vynikajúcu zmáčavosť.
Dvojitý obal elektrody poskytuje stabilný, koncentrovaný oblúk, čo je ideálne pre zváranie koreňových vrstiev a zváranie v polohách.
Elektroda SPEZIAL je vhodná pre zvary kontrolované rentgenom.
Více zde: http://www.promis.info.pl/repozytorium/ … pezial.pdf
Böhler má elektrodu Phoenix Spezial D, což je totéž.
Je to rutil-bazická elektroda, přičemž obal není směsný, ale jsou to dva obaly přes sebe, vnitřní je rutilový, vnější bazický. Má výbornou ovladatelnost ve všech polohách (mimo spádové) a výborně hoří i na horších svářečkách. Snadno se s ní vaří i horší povrch. Proto je určená zejména pro montážní svary a dále pro opravy.
Nejvíce pak vynikne v obtížně dostupných až nepřístupných místech.
Při svařování je třeba dodržet jedno doporučení. Zapálit oblouk, pak pokračovat pár mm opačným směrem a pak cestou zpět začátek převařit. Je to proto, aby se do procesu spolehlivě zapojili oba obaly.
Překvapí Vás nejspíš vzhled strusky, vypadá spíše jako tmavá sklovina než jako struska.
Zdravím Vás, poradí mi niekto, čí sú zváračky KITin 150 TIG LA spoľahlivé pri zváraní tigom a elektródou ? Ďakujem.
Nasel jsem na pude dva baliky elektrod bh 47 vite nekdo na jake materialy jsou?
zdravím, soused uklízel v dílně a přinesl mi nějaké elektrody. Nevíte někdo co je zač elektroda s označením: Thermanit 23/11 MoZLW F.23 12 2LR
eště tam byly měděný dráty potažený světle zelenou nebo růžovo oranžovou hmotou. Nemá to holý konec za kterej by se to dalo upnout do kleští, tak tipuju nějaké pájení.
Poradí někdo?
levoruk napsal(a):
Poradí někdo?
To je E309MoL-17. Rutilová elektroda pro svary austenitických ocelí s feritickými, plátování, svary obtížně
svařitelných ocelí. Odolná vlhkosti, výborné ovládání, svařitelnost střídavým proudem,
samoodstranitelná struska, velmi pohledný čistý svar. Díky zvýšenému obsahu feritu
vysoká odolnost trhlinám. Vhodná pro heterogenní svary feritických ocelí
s austenity do +300°C, plátování do +400°C.
více zde: http://www.bohler-uddeholm.cz/czech/fil … erialy.pdf
Elektrodu správně popisuje Frank. Jinak je to označení Thyssen Schweisstechnik Deutschland (dnes T-PUT) před vstupem do společnosti Böhler Welding Group.
Ty obalené dráty budou pájky. Jsou 500 mm dlouhé? A není na nich nějaký potisk? Podle barvy obalu se typ nedá určit.
levoruk napsal(a):
Poradí někdo?
Frank napsal(a):
levoruk napsal(a):
Poradí někdo?
juj, tak to abych oprášil nauku o materiálu ze školy, jestli to mám pochopit :-) dík
Jinak ty pájky nemaj ani 30 cm. Zítra eště pořádně kouknu, ale nejspíš to budou starý zásoby takže potisk nebude. Nepotřebuju to v žádnym případě vědět přesně, vařím si jenom hobby. Když mi povíte, že si tim dobře připájim SKplátek na rýsovací jehlu či podobně tak stačí.
levoruk napsal(a):
Tak já to zjednoduším. Touto elektrodou svaříte jakoukoliv funkční svářečkou, ať je střídavá, stejnosměrná, samodomo atd. naprostou většinu běžně se vyskytujících ocelí a kombinace různých ocelí mezi sebou.
zdravím, dík za zjednodušení, tahle část strojírenský technologie mě nikdy nebavila. Jinak sem koukal na ty pájky. Žádný označení jsem nenašel a ty růžový maj 360mm, světle zelený 330mm a našel sem v tom eště jednu špinavě žlutou 320mm dlouhou
Na ty pájky se ti po svátcích zeptám .
levoruk napsal(a):
A to jsou původní délky těch pájek od výrobce? To ničemu neodpovídá, normálně se vyrábí v délkách 500mm, to vypadá jako by už je někdo použil.
Tak jako tak podle barvy obalu se přesně nedá určit oč jde.
Za to zjednodušení panu Jardovi K taky dík. Mi to nijak složité nepřipadlo. ![]()
Nazdar!
Našiel som zopár elektrod s označením EB50. Poznáte ich niekto ?
A není to EV 50 nebo EVB 50 ?
huat napsal(a):
Nazdar!
mozno sa zle pamätám ale teraz to neviem pozrieť až o dva ťýždne
zdravím,
Dostali se mi do rukou tyto elektrody: E 51 22 R (C) 3 Hledal jsem o nich něco, ale byť je označení stejné, jednou píšou, že je to rutilka, podruhý rutil-celuloidka jednou, že se dává na + na krabici je ale - jak to vlastně je?
strana 14
http://www.zika.co.il/image/users/56572 … id=8144829
www.lastechniekrijnmond.nl/.../2057-B-006.pdf ![]()
za odpověď dík
Podle Thyssenů na http://www.welders.de/site/shop/werkstoffe/thyssen1.htm se skutečně jedná o rutil-celulozové elektrody. A o proudech, polaritách a zapalovacím napětí se dočtete na http://www.zika.co.il/image/users/56572 … id=8144829 ve skupině Z26 . Hledání googlem na 10 minut.
Mně se na mém trafu rutilcelulózové eletrody osvědčily. Zapalují a hoří stejně dobře jako běžné rutilky, kov mají řidší, takže svar je vzhlednější a vaří víc do hloubky než rutilky.
Akorát když se nadstaví příliš vysoký proud nebo se často přilepí a prohřejí se proudem, ta celulóza se začiná rozkládat a asi to ovlivní jejich vlastnosti.
Rutil-celulózová nelegovaná elektroda pro svařování ve všech polohách včetně spádové. Při stehování a svařování špatně sesazených dílů výborné překlenutí mezery a znovuzapalování. Vhodná i pro orezlé materiály a povlakované plechy. Vhodná i pro malé transformátory s napětím naprázdno od 42 V. Při svařování stejnosměrným proudem připojení na mínus pól.
Prostě taková univerzální montážní a zámečnická elektroda.
Jinak Phoenix je značka nelegovaných, nízko a středně legovaných elektrod z produkce bývalého Thyssen Schweisstechnik, dnes Phoenix-Union-Thermanit, což je německý výrobní závod Böhlera.
Jen mě překvapuje ta barva krabičky a štítek. To je buď něco velmi starého, nebo výroba pro nějakou obchodní společnost, nebo...radši nevím
Každopádně pokud je v krabičce to co má, tak jsou to nejen na doma dobré elektrody.
zdravím
tyto stránky (zika) jsem našel, dával jsem na ně odkaz do příspěvku, protože tam stojí na 14. stránce (skupina z26) že se připojují na + ale na krabici je - a píše se tam jen o rutilovém ne rutil-celulózovym obalu. Proto jsem vznesl prozbu zde, aby mi to někdo znalý vysvětlil
Pro levoruk - v označení obalu elektrody na str. 14 http://www.zika.co.il/image/users/56572 … id=8144829 přece máte zřetelně napsáno podle DIN 1913 R(c) a podle EN 499 zase RC.
Editoval jirkati (25-02-2013 22:14:07)
Proč vlastně zmiňujete ty www stránky zika? To je přeci něco zcela jiného. Navíc myslím, že tam mají chybu, tento typ elektrod se připojuje na mínus snad u všech výrobců co znám.
levoruk napsal(a):
zdravím,
strana 14
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 15_ele.jpg
za odpověď dík
Ty stránky www.welders...už asi moc aktuální nebudou. Naposledy se logo Thyssen smělo používat někdy v roce 2005. Pak vypršela licenční smlouva, která byla na pár let po sloučení Böhlera s Thyssenem a nyní se jedná o T-PUT, tedy dle obchodních názvů Phoenix, Union, Thermanit.
Nicméně pro všechny, vždy platí to, co je na krabičce. Už jen proto, že nastávají změny ve výrobě a nemusí být elektroda ze stejného období jako materiálový list.
Kdežto štítek je vždy k tomu, co je uvnitř.
A ještě bych poradil všem šetřivým. Najdu elektrody v dílničce po dědovy, nemají žádný popis, tak se zeptám na svárforu. Tam mi poradí ale nepřibalí radu sušit a neručí za kvalitu svaru jima provedených. Tak je raději hoďte do kontejneru a nezkoušeje s nimi svářet. Dnes jsou lepší směsi obalů (strusky).
Stránky: 1 2
