Lze přivařit tento šroub bez porušení požadované pevnosti.
Děkuji za pomoc.
Dobrý deň...Skrutka typu 10.9 by mala byť vyrobená z materiálu s týmito mechanickými vlastnosťami: medz klzu 900Mpa a medz pevnosti v ťahu 1000Mpa.Samozrejme ak je skrutka atestovaná tak by MALA spĺňať tieto parametre.Podľa toho treba zvoliť prídavný materiál.Chemické zloženie tavby by mal obsahovať atest skrutky,samozrejme pri výbere treba zohladniť aj zloženie.
Samozrejme za predpokladu že spájate rovnaké materiáli,ak túto skrutku chcete spájať s iným materiálom, tek musíte zadať ďalšie premenné(druhého materiálu).
Editoval PeterK (03-08-2012 15:44:06)
Vzhledem k tomu že je tento spojovací materiál mechanicky zpevněný tak se vám to nemůže podařit ,tedy s ohledem na požadovanou pevnost které je dosaženo nejen obsahem uhlíku..Vždy při sváření dojde k poklesu pevnosti v tepelně ovlivněné oblasti..Jinak se tady myslím již něco podobného řešilo .Jak by měl ten spoj vypadat ? na co je určen ?případně sem hodte fota.Nelze tento spoj řešit jinak?? Třeba zalepenými štefty??
Editoval Honza007 (03-08-2012 16:15:12)
pavelchvalpavel0707 napsal(a):
Děkuji za pomoc.
Tyto šrouby jsou vyráběny z ocelí o obsahu C víc než 0.3%. Svařitelnost tudíž bude obtížná. Doporučoval bych předehřev ca. 300°C, svařovat příd. mat. AWS E 630 elektroda, nebo AWS ER 630 pro TIG. Po svařování velmi pomalu ochlazovat. (zábal, v popelu ap.) Originální pevnost ovšem nezaručuji.
fotky na com to ma byt by rozhodne pomohli,povodnej pevnosti skrutky sa v beznych podmienkach podary len sotva dosiahnut,navarat sa daju bez problemov aj 12,9 skrutky...uz som take nieco riesil na 7mm pasovinu
Ano dají ale ne s puvodní pevností o kterou tazatelovi zřejmě jde.![]()
Přivařování pevnostních šroubů je evidentně konstrukční kiks. Vždy se jedná o materiály s vysokým obsahem C a to se nedá svárem ošvindlovat. Také je ale pravda, že v základním dotazu není zmínka, k čemu se má takový materiál přivařit. Má pak vůbec smysl se pevností spoje zabývat?
Ač jsem jen "obycejny" svarec presto mnohdy kroutim hlavou nad tim co si mnohdy konstrukteri vymyslí.At uz kombinace materialu cerny s nerezem nebo 11600 s 11375 bez dalsiho technologickeho upresneni provedeni svaru.Nebo mnohdy nesmyslne umisteni nebo velikost svaru.Nebo ldyz chteji udelat 2ku svar mag dratem 1,2 .
Nastesti mnozi konstrukteri a technologove jsou pristupni diskuzi.A dokazou pristoupit i na jiny nazor nez vlastni.
Editoval Honza007 (03-08-2012 18:46:33)
jde o to kolik ta požadovaná pevnost je, pokud je požadovaná pevnost rovna zaručené pevnosti šroubu v tahu udaná renomovaným výrobcem na hlavě šroubu (pozor na padělky) tak nejspíš ne, ještě jde o to jak bude šroub přivařen a jakým směrem zatížen, budeli přivařen za hlavu koutovým svarem kolem šestihranu a namáhán tahem v ose pak bude snížení pevnosti mnohem menší než když se šroub přivaří jen z boku za dřík.
Často takový spoj používám pro provizorní manipulaci s břemeny, po dokončení montáže se šroub jednoduše uřízne flexou.
Řešením by mohlo být celou věc předimenzovat = pokud mám projekt (výpočet) pro šrouby např M12 použil bych např. M16 a dál to neřešil...
No jo, Bourači, jenže nevíme nic o zatížení přivařeného šroubu. Co když nebude námáhán osově? Koutový svár je namáhán smykem podle stojiny a tahem na základním materiálu a to je docela průšvih při sebemenší koncentraci napětí. Pak je nutné počítat s koeficientem bezpečnosti 4, 5 i víc.
jj tohle jsou jen akademické debaty
čekám kdy někdo založí vlákno: Půjde to svařit? (a nic víc)
jinak když se mi takový šroub utrhne vždy se vytrhne svar z materiálu a zůstane na šroubu
