Dobrý den, měl bych na Vás odborníky dotaz. Vlastním dva stroje wlsp 315, jeden je se starou svařovací hadicí a ten druhý je předělán na EU koncovku. A zrovna u té druhé svářečky máme problém s podáváním drátu.
Popis problému: při nasazení svař.drátu 0,8 mezi rolničky a vsunutí do bovdenu protažení až ke špičce hubice vše v pořádku pak začne ten problém při svařování 5 cm sváru se drát začne muchlat hned za rolničkama, po opětovné opravě znova nastavá stejný problém.
děkuji za radu co máme napravit popřípadě vyměnit
Mate hned za kladkami vodici trubičku?? Pokud ne neni divu ze se vam mota 0.8 drat ma totis diky svemu prumeru dost malou tuhost.
Honza007 napsal(a):
je cca 3-4mm za rolničkami a uvnitř je trubička s prům.09 je nylonový
Predpokladam ze mate novy horak s novym bowdenem jak dlouhy mate kabel?
Tak nový hořák to není je starý rok a bowden ten je starý tak 6 měsíců a svářečka se používá ke každodennímu svařování
Zkontrolujte bowden zda není někde zlomený ale asi by nebylo od věci jej vyměnit jak je dlouhý hořák?Protože pokud je delší 4,5 m pak je možné že je to na hranicíh možnosti podývání tohoto pruměru drátu?Samozřejmostí je nastavení správného přítlaku (dost možná máte nastaven zbytečně velký) a pak dále minimalizování všech odporu třením takže zbytečně ostrého ohýbání kabelu hořáku a naprostá čistota bowdenu a perfektní kontaktní špička přeci jen je to spotřebák který je potžeba měnit.Zkontrolujte si také souosost podávání a eurokonektoru i tam muže být problém,stejně tak muže být problém moc dlouhý případně krátký bowden.
Editoval Honza007 (22-07-2012 21:59:19)
WLSP 315
pokud naváděcí trubička je z nylonu, tak ji vyměňte za mosaznou kapiláru se světlostí 1,5. pokud možno upravte přítlak drátu podle:
http://www.svarecky.com/o-svareckach-co … o2-obecne/
bowden by mněl být modrý se světlostí 1,5
To to jsou obecné předpoklady pro dobrou funkci.
S pozdravem Zdeště
P.S. příčina může být i jiná
Vodící trubičku 0,5mm od kladek.
Děkuji za rady nylon trubičku jsem vyměnil za mosaznou kapiláru jak jste radili bowden je měněn před týdnem jsem zapoměl dodat a špička a veškerý spotřební mat. jsem dával nový.
a dovolte abych dal jeden poznatek z vlastní blbosti jak ste poslal pane Zdeště odkaz dočetl jsem se tam jednu zajímavou pasáž tzv- test prstů :Naučte se u mne prstovému testu /nic to nestojí a většina z Vás máte prsty s sebou/
3. TEST PRSTŮ: UCHOPTE DRÁT PŘED PODÁVACÍ KLADKOU tzn. mezi cívkou drátu a povačem drátu / dejte pozor aby se vám prsty nedostaly do soukolí moc to bolí/ tak jsem ten jeden z mála "blbů" je to štěnice jako kr... foto vložím :-)
au au Pamatuji jak v učňáku dva hoši seřizovali rozvody na traktoru (jsou tam ozubenými koly) a když v tom měl jeden ruce druhý mu otočil motorem (měl místo setrváku nandaný volant).
Editoval Honza007 (23-07-2012 20:31:05)
Proto všem raději radím aby to zkoušeli na hořáku a ne před kladkama, lepší když projede drát prstem než když se prsty namotaj mezi kladky a rozdrtěj Vám kůstky a to zrovna u WLSP 315 není vůbec problém.
tak se podělím jak jsem si dnes zkazil náladu, ráno jsem přesouval svoje wlsp čko, aso o 4 metry, a po zapnutí přestal spínat stykač a nešel plyn. Chvilku jsem se v tom vrtal a nakonec jsem použil jinou svářečku. Našel jsem vypálenou spodní pojistku P4 za tištákem. Zvláštní je že stykač trochu bzučel ,ale neměl dostatek sily se přitáhnout. Pojistku jsem vyměnil ,ale zase vyhořela. V zoufalosti jsem při obědě prolítl manuál ,ale na nic jsem nepřišel. Mám tu ještě nějaké tištáky. Ale ani výměna nepomohla. Tak a nakonec mě napadlo- odpojil jsem výhřev hodin a ukázalo se že jsem si kolečkem najel na kabel a povytáhl jsem si konektory, které se zkratovali. Zvláštní je že posuvy trochu jeli a ten stykač při zavřeném víku bzučel. Ta pojistka P4 je na trafo?
Ještě se chci zeptat jestli tady někdo neopravuje Roty, mám tu dva ,ale s nima se to vůbec neposouvalo,chtěl bych je opravit do zásoby.
neudělejte stejnou blbost jako já
V dobrých serisech by ti je měli ještě opravit. Nevím odkud jste takže těžko radit.Jinak doma taky jeden mám ale je mi k ničemu .
Editoval Honza007 (23-07-2012 20:28:46)
owr: Koukám na schema a P4 jistí 0V na sekundáru napájecího trafa. Tzn., že tam bude stále zkrat proto pořád lítá ta pojistka. Tohle už bych být Vámi neřešil svépomocí. ROTky opravuje podle mne každý lepší servis svařovací techniky, dílů na WLSP 315 je stále dostatek a neměl by to být problém.
Jsem u Roudnice nad Labem, svářečka už jede, opravil jsem ten výhřev, záhadou mi je však proč ten stykač bzučel, pokud nešlo napájení .Relé tuším B1 po zmáčknutí na hořáku spínalo. Asi ten sekundár má více okruhů. je napájení cívky stykače na 240V ? dík za rady Mirek
Honza007 napsal(a):
A je funkční?
Ano funkcni je, jen deska na krete byla rot pripojena blbla je to vymontovano z me WMP 200 .
Dobrý den vertigo,
co zranění? Snad už je to OK.
A jak dopadlo podávání drátu? Nenapsal jste výsledek.
S pozdravem Zdeště
Dobrý večer omlouvám se všem že jsem nedal vědět. Dostal jsem se na forum až nyní z prac.důvodů. Tak zranění je celkem dobré až na to že jsem propíchl štěnici a potom jsem se rejpnul a bolí to stále. A k dotazu podávání drátu dopadlo dobře závada zjištěna,hned za rolničkama jak je trubička s měděnou kapilárou tak nebyl vystředěn a další věc, že jeden se zaměstnanců se nedoznal, že upustil svěrák na pistoli a zmasakroval vnitřek vše opravil na oko a zamaskoval. No a to vše ale určitě to bylo i nylonovou vložkou prostě vše renovováno a plně funkční.
Nevíte kde se dají sehnat různé díly na WLSP? nemyslím net ale osobně nejlépe v Praze a okolí. díky moc Tom
