#1 15-09-2008 19:07:14
oggy
Registrovaný: 15-09-2008
svařování nerez šperků
zdravím,potřebuju vědět jakou svářečkou nejlépe svařovat nerezové šperky,podotýkám že jde o hodně hodně jemné sváry.poraďte prosím někdo
#2 15-09-2008 19:21:17
oggy
Re: svařování nerez šperků
taky jde o to co nejméně tepelně zasáhnout okolí konkrétně třeba prsten s polodrahokamem atd.
#3 15-09-2008 19:42:30
oggy napsal(a):
Asi v tomto případě nejlepší bude LBW - Laser Beam Welding.
http://www.devicelink.com/mdt/archive/08/05/002.html
http://www.jlps.gr.jp/jlmn/upload/d75e4 … 149157.pdf
Zde je něco i česky:
http://www.konstrukce.cz/clanek/650-las … a-kvalita/
http://technik.ihned.cz/c4-10002530-136 … m-paprskem
Editoval Frank (15-09-2008 20:14:43)
#4 15-09-2008 22:15:29
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Franku, to jsou moc pěkné odkazy. Se zájmem jsem si to prostudoval. Díky. Nebylo by ale dostupnější (z hlediska ceny) použít na svařování těch šperků mikroplasmu? Výrobci uvádějí, že při proudu cca 20-25A lze svařovat materiály od 0,01 mm a myslím, že tato zařízení jsou dostupnější a rozšířenější. Alespoň před cca 1-2 lety se to v ČR dost propagovalo. Ale je pravdou, že to trochu utichlo. Ovšem nepopírám, že ten laser by byl lepší.
#5 16-09-2008 07:22:33
V jablonecké Bižuterii při výrobě nerezových šperků experimentovali před cca 2 roky s mikroplazmou. V některém závodě to pak zavedli jako seriovou technologii. Jinak ale používají běžné pasířské techniky včetně indukčího ohřevu v řízené atmosféře. Práce s nerezovými šperky je docela namáhavá, hlavně při snaze o dlouhodobý hluboký lesk.
#6 16-09-2008 13:56:57
admin napsal(a):
Zdravím pane Admine, není zač děkovat.
Z hlediska ceny a dostupnosti by určitě byla ta mikroplasma vhodnější. Pro amatéra asi nepřipadá do úvahy ani ta plasma. smile
http://www.pro-fusiononline.com/welding/plasma.htm
http://www.arcraftplasma.com/welding/we … elding.htm
Určitě však jemnější práce lze provést pouze tím laserem. My ve firmě máme plasmu,osobně jsem s tím zkoušel svařovat a je to dost podobné TIGu. Svařují se s tím určité součásti a dosáhne se hlubokého provaření a zároveň menšího HAZ. (teplem ovlivněné zóny). Nicméně, nepřipadalo mi, že by s tím šly svařovat miniaturní předměty. Pravda je, že to není mikroplasma, která zřejmě bude mít i nějaký miniaturní hořák, jinak se s tím asi dost špatně operuje na miniaturních předmětech. Některé mikroplasma hořáky jsou dokonce patentované.
http://www.freepatentsonline.com/4282418.html
http://www.patentstorm.us/patents/5906758.html
Mám přítele ve firmě IBM, zde poblíž, kde mikroplasmou svařovali množství součástí a přešli právě na to LBW. Prý je to o mnoho dokonalejší a rychlejší způsob. Viděl jsem to v praxi, právě zde v IBM a pracují u toho v bílém plášti a s rouškou, jako doktoři. smile
Jen pro zajímavost - existuje rovněž EBW, ale to je spíše vhodné pro svařování speciálních tlustých předmětů.
http://en.wikipedia.org/wiki/Electron_beam_welding
#7 19-09-2008 14:08:08
oggy
neporadí mi někdo čím jiným svařovat nerezové šperky(převážně drobnosti)  než mikroplasmou nebo laserem,oboje je hodně cenově náročné,nemám moc přehled co na trhu vůbec je.dík
#8 19-09-2008 20:03:55
admin
Administrator
Z cenově dostupných metod pak zbývá asi klasický TIG. Viděl jsem miniaturní, na zakázku vyrobený, TIG hořák, kterým se svařují tenoučké plechy - spíše kovové folie. Možná by se dal použít i maličký sériově vyráběný hořák (tuším TIG 9). Nejmenší běžně dostupná wolframová elektroda má průměr 1 mm. Současné invertory pak mají proudovou regulaci už od 5 A. Možná by se tohle všechno dalo použít, tedy invertor s regulací od malých hodnot, nejmenší běžně dostupný TIG hořák a 1 mm elektroda. Ale neznám přesné požadavky a rozměry svařovaných dílů. Je to jen úvaha.
Co se týká mikroplasmy, nemusí to být až tak nákladná věc. Třeba italská firma ESSETI vyrábí malou mikroplasmu na 230V, jejíž by měla být přiměřená. Stroje ESSETI se v ČR určitě prodávají, jen nevím kdo je zastupuje. Zkuste gůgla.
#9 19-09-2008 20:26:26
No, nevím s tou přiměřenou cenou. Ale možná jiná země, jiné ceny. Tady v USA lze koupit mikroplasmu - mašinu s příslušenstvím včetně hořáku a regulačního pedálu tak kolem 15000 dolarů... Poněkud drahá hračka. smile
#10 19-09-2008 20:28:45
oggy
dík moc za odpověď,to mi bude stačit,snažím se dát dohromady takovou malou šperkařskou dílničku protože mě baví výroba nerez kovaných šperků a k tomu je potřeba i nějaká ta vhodná svářečka na mini sváry atd.
#11 30-11-2008 19:35:25
oggy napsal(a):
Vzneste dotaz na firmu EWM. Tady v odkazu je docela zajímavý popis možností prací s plasmou...
http://www.intercut.cz/texty/svarovani-plasmou.pdf
#12 17-12-2008 10:19:26
Zdravím. Nestačilo by pájení tvrdou nebo dokonce měkkou pájkou?
