ahoj vedel by mi dakto vysvetliť presný postup kalenia sekačov ???
O jaké sekáče se jedná z jakého jsou materiálu?Velmi zalezi na materialu protoze pak se postupy mohou lisit jsou i sekace ktere se vubec nekali.Dobrou zkusenost mam se sekaci vyrobenych z cepu treba z pasovych traktoru a nebo z trmenu per z liazky,dobre se kovou a drzi ostri pri kaleni.Zato nic moc prodavane sekace z vykovku Cr-V oceli spatne se kovou(praskaji) a po kaleni nedrzi ostri nebo naopak prasknou.
Postup po vykovani ohrat (tresnove cervena) a pak cca 1cm britu ponorit do vlazne vody a az se voda na hranici prestane varit rychle treba prasklym brusnym kotoucem ocistit od okuji na cisty kov a sledovat nabihani barev oxidu a pokud se zacne obevovat modra barva sup s nim do vody.Ale samozrejme toto neni univerzalni navod nektere oceli se kali do oleje nebo do roztoku soli pripadne jine jsou samokalitelne .
Editoval Honza007 (15-07-2012 18:50:35)
Každá ocel má předepsané postupy kalení.Dobré je znát konkrétní materiál,nebo ho alespoň jiskrovou zkouškou přibližně určit.Takový univerzální návod na kalení je ohřát to na cca 830°C(při 800 se na povrchu rozpouští NaCl),ponořit do oleje a po 15 vteřinách nechat dojít na vzduchu(vypopouštět zbytkovým teplem.U některých materiálů se mi při postupu popsaným kolegou Honza 007 stávalo že při částečném zanoření materiál díky nerovnoměrnému pnutí prostě prasknul.Dobrý jsou sekáče ze šteftů motorů nákladních aut,nástrojové oceli 19 452 nebo 19550.Já mámi z 19 571 a ten jsem za 4 roky co ho mám opravoval jen jednou když jsem ho půjčil na odsekání matic na 14mm šroubech.
