#1 15-07-2012 15:14:59
báťa
Registrovaný: 15-07-2012
Pružinová oceľ
Zdravím. Poprosil by som o názor skúsenejších. Potreboval by som zvariť nástroj vyrobený (vykovaný) z pružinovej ocele s nástrojovou oceľou. Mám iba gamu 131 , CO nemám. V zásobe ER 118, dalo by sa? Ďakujem
#2 15-07-2012 15:26:10
Re: Pružinová oceľ
UTP 65D nebo podobné austeniticko-feritické elektrody typu 30Cr 10Ni. Na pružinovou ocel by to chtělo předehřev 250-300°C, ale píšete, že ji svařujete s nástrojovou ocelí. Tam záleží na typu, ale radši počítejte s 380-450°C. A pak samozřejmě pomalé chladnutí.
#3 15-07-2012 15:27:26
PI 250 AC/DC
Registrovaný: 02-10-2010
Re: Pružinová oceľ
Asi by to chtělo bližší informace o jakou ocel se konkrétně jedná jaké průřezy materiálu jaký svar tam má být jaké zatížení na výrobek bude působit jaká nastrojová ocel atd. Jinak svařit se dá všechno ale otázka je jestli to vydrží
Migatronic PI 250 AC/DC V,
Migatronic Sigma 400 puls,
Migatronic MIG 445,MIG 385,
Selco Genesis 382 AC/DC
#4 15-07-2012 15:43:12
báťa
Re: Pružinová oceľ
Ďakujem za reakcie.Výrobok - nebude to nič extra.Je to len taký prototyp. Pružinová oceľ - nástroj cca 4mm hrúbka materiálu , nástrojová oceľ - predĺženie, osadené v drevenej násade. Námáhané to bude v podstate rázovo, náradie pre stolára, tesára.
Pružinová oceľ je bežné pero z Š 1203
Nástrojová oceľ  netuším, stopka zlomeného vrtáka.
Ešte k tomu zváraniu, zdá sa mi ľahšie urobiť predĺženie a navariť, ako vykovať schopnú stopku a tú upnúť do drevenej násady.
#5 15-07-2012 16:00:35
PI 250 AC/DC
Re: Pružinová oceľ
Tak pokud to má být nějaké dláto jak tomu rozumím tak bych tam určitě nedával pružinovou ocel ale obyčejnou ocel a to z důvodu že pokud by pružinová ocel praskla což je možné vedle svaru kde dojde k zakalení a při rázovém namáhaní  se ulomí mohlo by dojít k poranění proto bych to udělal z normální oceli pokud to nebude mít vliv na funkci nástroje
#6 15-07-2012 16:39:07
Re: Pružinová oceľ
Elektroda OK-67.45. I bez predehrevu s ni navarujeme skrabky z oceli RADECO na oceli tridy 11.
#7 15-07-2012 17:30:44
evik
Re: Pružinová oceľ
Hmmm,běžně Welco 1660 S a předehřevem jsem ještě nikdy nic nezkazila,hezký den přeji
#8 15-07-2012 22:44:22
Re: Pružinová oceľ
Chtělo by to být konkrétnější v popisu a určení toho nástroje a poloze sváru vzhledem k pracovní části.Co to bude teslice?
#9 16-07-2012 21:36:03
báťa
Re: Pružinová oceľ
Ďakujem za rady. Skúsim tú OK 67.45 zohnal som pár kusov. Na prvý krát bez predhrevu, čo to urobí. Ak to praskne skúsim predhrev, prípadne to urobím z iného materiálu. Na hranie z ohňom a železom nieto veľa času je to len hobby. Živí ma drevo.
Dám určite vedieť ako to dopadlo, možno to niekomu pomôže.
Ešte raz Ďakujem všetkým.
#10 17-07-2012 09:32:45
Re: Pružinová oceľ
A nebude lepší , když tě živí dřevo, sehnat zásobu běžné kalitelné oceli , u které jsou tyhlety věci perfektně popsány a zvládnuty a dělat to nářadí hned napoprvé kvalitní ? Než zkoušet to vyrobit z toho, co najdeš za zbytky na dvorku nebo v regále a bez zaručeného výsledku?
