Chcem si kupiť nejaku lacnu trafozváračku na sviatočne zváranie.Ta moja vlastnej výroby nieje nič moc (nemam regulaciu a niečo do toho dorabať sa neoplati.)Poraďte nejaku značku.Teraz maju v hypernove nejaku VP power ,potom je tu ešte GUDE a ešte jedna bola v baumaxe,ale značku si nepamätam.Ta v hypernove ma prudovy rozsah 55A-160A napätie 48V a je na 230V.Ta GUDE je na 230V-400V prudovo to iste,akurat ma male vystupne napätie 42V-44V.Inak mam aj usmerňovač a rad by som ho k tomu pripojil.Invertor sa mi neoplati,na domáce práce je to veľmi drahe a zbytočné.
Jestli k tomu trafu budete chtít použít i usměrňovač doporučuji koupit tu která má alespoň 48V, jinak se nevyhnete připotávání pár závitů na sekundár.
To mi je jasne , ta moja robena zváračka nema 48V a cez usmerňovač ide variť len rutilkami.
Ak sá dá zvárať rutilkami tak by som to neriešil, s bázickými el. je viac problémov a spoj je síce pevnejší ale na domáce kutenie aj zváranie s rutilkami postačuje. Invertor aj na domáce kutenie je ozaj veľmi dobrá a praktická vecička hlavne kvôli váhe a super zvarom.
Diky,ale moja otázka znela: ktoru zváračku kúpiť?
Já bych doporučoval z výše uvedených nekupovat žádnou. (ale je to pouze můj názor)
Jj taky bych radši přišetřil někde nějakej ten peníz a šel do invertoru.
Zkus urobit tu triakovou regulaci, ikdyž není nic moc měla by prozatím mohla postačit, pokud uvádíš že sváříš přes usměrňovač a vyloženě rutilkama.
- neměl by jsi snížené napětí na sekundáru tolik pocítit při zapalování oblouku jelikož to jde ještě přes jmenovaný usměrňovač kde počítám s aspoň malou tlumivkou a kondíkem).
Je to vylepšení za pár korun. (rádově do 100kč se vlezeš určitě.)
viz.:
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007042401
Editoval MiraGSX (16-09-2008 19:21:29)
Ja bych si koupil nejakou baumaxovku...Aspon bych si mohl svátečně zanadavat co sem to koupi za .........
Tak,že trochu objasnim tu moju home made zváračku:
Pri použiti rutilky 1,6mm sa z tym da variť plech minimalne 4mm hruby , inak to reže a nie zvára.
Pri použiti 2,5 mm elektrody sa z tym da zvarať,ale zas len tenke plechy,hrube to neprevari.
A najhoršie na tom je napajanie trafa 380V.
Ak by som dorobil reguláciu,tak by som mal maximalne možnosť normalne zvarať 1,6 mm elektrodou,tak preto chcem niečo druhe.
Meral som prúd kliešťovým ampermetrom pri použiti 1,6 mm elektrody a hodnota bola 70A.
Jednoducho povedane,normalny zvar maximalne 1,6 mm rutilkou prúdom 70A.Viac to neda.
Usmerňovač z malou tlmivkou a kondenzátorom mi da napätie 52V , čo je pre rutilku ideálne.A ľahšie sa zapaľuje obluk.
KEby som mal silnu prípojku,tak si kupim WTU 315 a k tomu ešte MIG podavač , ale na 21A ističu ta určite nezapnem
Editoval m.evil (17-09-2008 06:56:23)
Všetky popisované problémy ti vyrieši invertor. Skús pozrieť nejaké bazarové stránky sem tam sa niečo objaví. Porozmýšľaj či by nebolo pre teba vhodné odviesť homemade zváračku do šrotu, predať meď a železo, súčasné ceny šrotu sú dosť vysoké, doložiť nejakú korunku a ušetriť nielen na energií ale aj získať na komforte zvárania nejaké +.
Predal by som aj usmerňovač s tlmivkou čo máš za nejakú tisícovku alebo aspoň 600 SK.
tu je nová ponuka fy kuhtreiber
http://www.urbanzv.sk/content/gallery/i … _08_sk.pdf
ešte k tvojím nameraným hodnotám: Ak ti to páli a nie zvára je to tým že máš 70 A na 1,6 mm elektródu, Tento prúd je určený pre 2,5 mm elektródy ale bez zvýšenia prúdu na cca 85-90A to ozaj hrubší materiál neprevaríš. . Ako píšeš bez regulácie prúdu to bude viac menej nepoužiteľné.
Editoval ss2men (17-09-2008 08:55:46)
Nechcem kupovať invertor ,preto to bau bau trafo.
Chcem kupiť MIG zváračku a keď , že hrube železo tym neprevarim,použiem bau bau trafo.
Moja predstava: Nejake bau bau trafo a S-MIG 160.
m.evil> Představu máme tu samou mám trafo JS90 + (dodělávám usměrňovač) a právě taktéž doopravuju MIG 100
A přesně jak podíváš co provařím elektrodou (jelikož mladý a nezkušený amatér lehce propálí elektrodou sem tam nějakej plech - vařil jsem zatím jen rutinkou na trafu) to zalepím tím lepítkem .
Hele mrkni se po inzerátech u vás a okolí a zkus se podívat jestli někdo pres bazar neprodava nejaký pěkný trafo.
Podle mýho se určitě najde jelikož spousta lidí přechází na invertory...
A nebo kup to bau bau a vyhraj si s ním podle návodů na svarinfu
