Zdravím mám svářečku kuhtreiber 405 synergic a nějak mi začala blbnout při svařování silných plechů mi vaří hodně vysoký svár ne do hloubky ale na vrch ani už to nemá ten srčivý zvuk co by to mělo mít silný plechy stím nemůžu vůbec vařit to bych se pak flexou ubrousil slabé se stím trochu vařit dají do cca 4mm tloučky plechu. A ani mi už nejde nastavovat dohoření knoflíkem točím dokola a nic stále mi to upalu drát hned po skonče svařování asi 10mm od průvlaku strašně to prská a o nastavení syngie ani radši menluvit protože je to hrůza podle těch hodnot co to píše na displeji se vařit vůbec nedá, nastavím si na displeji tl. materiláku např 5mm jen orintačně a pak doladím a ono to tu 5mm propaluje tak uberu a už to nevaří vůbec.Nevíte někdo co stím co tu svářečku mám tak už od začátku nevařila tak sem jí 3 reklamoval furt upravovaly software a po opravě se to trochu zlepšilo ale furt nic moc a pak se to zase poralo a ted už záruka vypršela a nevím co stím mám dělat. Svářečka za 40000kč a je k hovnu.
Po internetu se spatne opravuje auto natoz svarecka zkuste nejaky jiny servis.Tezko odhadnout zda je problem v softwaru nebo treba usmernovac trafo podavani nebo jinde.Stejne tak nikdo nemuze vedet co dokazete sam opravit.
Mám známého elektrikáře stačí jen říct co třeba proměřit jaký by to mělo mít hodnoty je mi jasné že přes net to je problém to se rozumí. Stačí mě jen nasměrovat.
A jsme u jádra pudla . Ukázkový příklad , co s tím ? WLSP by opravil i známý elektrikář , zde to tak nebude . Přesměruj veškerou energii na sehnání schema , protože to nebude u jedné opravy . No co dodat , opravit a rychle střelit . Veškerá elektronika , která začne zlobit v záruce , musí opustit barák ! Každý má trvat na záručních opravách a vracet a vracet . Špatnou zkušenost , jak s prodejcem , tak se servisní opravou značky silně roztroubit ! Ano , určitě zde přijdou názory , že se dá dobře opravit . Ale to znamená další tisíce a tisíce narvané do stroje , který ale může po půlroční záruce servisu zase vyletět .
Ano s tím souhlasím už bych kuhtreibra nechtěl vidět měl jsem si o 10t přidat a byla by ta samá od jackle nebo cloose sice standart bez bez počítače ale určitě lepší než u toho kuhtreibra. Když jsem měl tu svoji na reklamaci tak mi pujcili taky nějakou malou myslim 250 od kuhtreibra a ta byla manuální ale byl v tom stejný problém také nevařila. Před tím jsem měl WSLP 315 a na to nedám dopustit uplně jiný zvuk při svařovaní krásné svary. Nebo známí má obyčejnou od cloose starou cca 15 let 250A a ta vaří krásně oproti té mé za 40000kč
KIT 405 synergic
kolego ogar123456, nezmínil jste servis, kde Vám svářečku opravovali. To je důležitá informace i pro ostatní, aby nešli ke špatnému servisu. Je velmi zajímavé, že Vám půjčili zařízení jiné a také nebylo funkční.
Na značku Kuhtreiber sice můžete nadávat, ale to co popisujete ŘEŠITELNÉ JE.
Tak napište kdo Vám zařízení prodal a kdo jej servisoval ať máme jasno.
S pozdravem Zdeště
Tak svářečku opravovaly právě v třebící kuhtreibru když byla ještě v záruce trošku to poladily ale nebylo to stejně ono když sem dal synergic tak to vařilo uplně na prd strašně vysokej drát a malý průvar bez synergie to trochu šlo ale stále to nebylo no a v opravě to bylo 2x a furt měli software furt dávaly aktualizaci. A prý při první reklamaci tam byl uplně jinej software než tam měl bejt tak nevim co v tý fabrice jako dělal když k zákazníkovi přijde něco co není správně naprogramováno. Svářečku jsem koupil u http://www.az-svarecitechnika.cz/ pán byl sice docela ochotný při každé reklamaci pro stroj přijel a pujčil i svářečku ale ta vařila jseště hůř než ta moje ještě že mám doma omikroma 1550. Ted mám svářečku u pána co dělá opravy a sevis svářecí techniky pan David a zatím řekám co a jak stím bude už to má 10dní a zatím nic ještě se nezval asi tam budu muset zavolat abych věděl protože mi zatím stojí výroba. Jinak když bych měl kupovat jinou tak bych šel do jackle měl jsem od známého jednu pučeno byla to 210 manuální cena okolo 25000 nová ale to bylo uplně jiná kafe ta vyřila jedna báseň silný slabí materiál sváry byly furt perfektní pěkný průvar a nižký pohledový svár. Kdybych měl kupovat kuhtreiber asi bych se hodně rozmýšlel.
Pruboval jsem několik Kitů(309,305 a 384) a u každého byly výsledky v režimu manual lepší než na synergii-jak píšete vysoká housenka.Dokonce abych vyloučil můj faktor - případné změny délky oblouku,vzal jse starou bodovací hubici s nastavitelnou výškou nožek,jednu nožku odstranil,výšku té druhé nastavil tak aby korespondovala s hranicí odtavení drátu(v místě kde zůstává po dovaření kulička) a tímhle zkusil svařovat v synergii-bez výraznější změny.Chválabohu za mou starou "blbuvzdornou" Variostárku.
Editoval Ládes (29-07-2012 20:44:41)
taky jsem mel v praci Fronius Variostar 225 nebo tak nějak kolega sni svařoval na sinergii a ja když jsem ho střídal tak jsem přepínal automaticky do manualního režimu a nastavil jsem podle sebe jak mi to vyhovovalo.Od kuhtreibru stroj mam taky doma svařuje velmi dobře jeto Tiger 205 z řízenim aek 24 plny digital by taky šel sehnat, ale to jsem nechtel. nedavno jsem byl za znamym co ma nejake svařeče že jim taky mašiny od kity 405 blbnou měli hořaky v žalostnem stavu všej sem vymenil spotřebak na hořaky za nove+ novy bovden každem svařeči jsem řekl at mi ukaže jake svary na vyrobku svařuje on tak jsem zavařil asi 6 svaru podle nastaveni svařeče a pak jsem nastavil podle sebe jak to šlo a zavařil jsem smym nastavenim dalších 6 svaru na vyrobku a předal jsem mašinu svařečovi at vaří z mym nastavenim ve 4 taktu maly vylet dratu a více plynu mel jen 5 l na drat 1.0 nastavil jsem mu 10L za minutu svařil 2 svary a řekl že mašina vaří o 100% lepe tak jsem mu vysvetlil jak se hořak udržuje v dobrem stavu co je potřeba menit a tak..
Dobrý den, u nás v práci mají svářečku Kuhtreiber KIT 400, možná je podobná. Je taky s displejem, ale ruční přepínání otočnými přepínači. Jsou s ní taky občas problémy. A to z důvodu, že u nás v práci je na všech dílnách elektroinstalace v žalostném stavu. Některé zásuvky 5 kolík, jiné jen 4 kolík, navíc ten elektrikář, co patří pod naši dílnu je hrozně namachrovaný k..t a přitom nic neumí.
Teď k otázce. A není chyba někde u vás? Třeba špatně dimenzovaná elektroinstalace, popřehazované fáze mezi sebou nebo tak něco? Některé svářečky to mají v paži a jedou pořád, ale některé jsou na tohle háklivé a potom jsou zbytečné problémy? Zkoušel jste přeměřit, jestli vám nechybí některá fáze v zásuvce? Máte dobře uzemněno? Dostatečně jištěno?
To jsem zkoušel jako první prpměřit jetli mi jdou všechny 3 fáza a taky že šli a přehodit že by se to pracovalo jinak nevím jestli to bude mít vliv nikde na stroji ani není uvedeno směr otáčení nebo jak mám poznat zda to má správnou fázi a né opačkou podle mě to nemá na nic vliv
Utěch odbočkovych svařeček by v tomto neměl byt problem, z nějakym prohozenim fazí doma v baraku je nekolik 3F zasuvek a každa je jinak prohozena faze tak že se třeba cirkularka točí opačně a v jine zasuvce tak jak ma a svařečka mi vykonově bežela na každou zasuvku stejně.
Editoval alll (29-07-2012 22:27:26)
Chybi mi udaje o tom jaky plyn používáte. I to může ovlivnit výšku housenky. Synergie je hezká věc,ale při jejím použití se musí použít i korekce a to i u mnohem dražších svářeček.
doma co2 stargon/korgon
Já nejčastěji Co2 abčas korgon a ve stroji to přímo nastvuju jakym plynem budu vařit
