#1 06-07-2012 10:41:39
Jan1
Registrovaný: 06-07-2012
Svářečka na hliník
Může někdo poradit  jakou svařečku koupit pro svařování hliníku. Nepotřebuji nějakou super, stačí jen pro občasné hobby svařování.
Dik za radu.
#2 06-07-2012 10:56:45
Re: Svářečka na hliník
Na nejake hobby zvaranie hlinika Ti staci kvalitnejsia CO-cka s argonovou flasou a malou cievkou hlinika.
#3 06-07-2012 11:23:18
Jan1
Diky za odpověď, ale co to je KVALTNĚJŠÍ ? A kde se da koupit takový CO cko?
#4 06-07-2012 11:50:09
Kvalitnejsia Co-cka je taka, ktoru rozhodne nekupis v baumaxe a podobnych obchodnych retazcoch. Predpokladam ze ti postaci masinka na 230 V. Prejdi si webstranky ceskych a slovenskych vyrobcov zvaracej techniky: Kuhtreiber, Alfain, Omicron, Formica, Elektrotechnicke produkty, a medzi nimi sa mozes podla mna kludne rozhodnut. Potom si na webe pozri predajcov zvaracej techniky vo svojom okoli a doporucujem navstivit predajnu kde ta mozu blizsie usmernit predavaci.
#5 06-07-2012 12:18:26
Jakou mate financni predstavu a co by jste rad svarel(prorazene vany dily auto moto nebo konstrukce z profilu?)?? Mate moznost sehnani argonu a nebo jste ochoten platit najem lahve?Az na toto odpovite pak ma smysl neco radit.
#6 06-07-2012 14:44:19
Jan1
Argon bych asi sehnal nekde v Brne.Svarovat bych chtel hlavne AL profily, ale i plech.Financni predstava vychazi z faktu, ze by toto svarovani nebyla hlavni pracovni napln.
Tak co byste doporucili?
#7 06-07-2012 18:22:52
Asi sehnani  neni tak jednoduche oficialne poridite napln od cca 1500 po mnoho tisic dle velikosti lahve a cistoty plynu plus najem za lalev coz odhaduji od cca 3000 za rok ale dost mozna to treba sezenete i levneji.Lze pouzit vetsinu mig automatu ktere lze upravit na svareni Al (kladky teflonovy bowden je lepsi i kratsi horak a samozrejme plyn vhodny na svareni Al) lepsi jsou vyspelejsi ale drazsi automaty ktere umoznuji nastavit detailneji svareci parametry treba puls nektere ty drazsi maji v sobe potrebne parametry prednstavene. ceny od cca 20000 po 200 tisic.A pak je tu jeste moznost Tig svareni tam jsou ceny cca od 20-25 tisic  az po cca 200 tisic.Je lepsi pocitat i s vodou chlazenym horakem ktery znacne zvysi konfort prace svarece protoze Hlinik velmi dobre vede teplo. Svarecky radeji o vykonu 250A a vice dle svarene sily materialu.Idealni se podivat nekam kde hlinik svari.
#8 06-07-2012 19:31:31
Jan1
Neco takoveho?
http://www.naradi-vzduch.cz/levnekompre … C-DC-horak
Ale jake to ma vyhody oproti lepsimu CO cku + civce AL, jak psal  uzivatel vyrobca
#9 06-07-2012 19:34:25
PI 250 AC/DC
Registrovaný: 02-10-2010
pokud chcete svařovat al a to i domácích podmínkách vůbec neuvažujte a avařečce a to je jecno jestli mig nebo ti chlazené plynem vždy by měla být chlazená vodou pokud jak píšeš chceš svářet profily to znamená trubky jekly a tak dál tak bych mig zavrhl protže se to musí umět takže bych doporučil metodu TIG a pokud na hliník tak AC/DC jinak to nejde. Takže kdž to chrnu TIG AC/DC vodou chlazený hořák výkon tak někde 200 až 250 A a bude to bez problémů. Nevím jak se pohybují ceny hoby stroju je potřeba se podívat na netu ale v podstatě tyto parametry to už je profi stroj ale na hlinik nic moc jiného vymyslet asi nejde a nebo jde ale taky to tak bude vypadat
Migatronic PI 250 AC/DC V,
Migatronic Sigma 400 puls,
Migatronic MIG 445,MIG 385,
Selco Genesis 382 AC/DC
#10 06-07-2012 19:36:07
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
treba googlit
#11 06-07-2012 20:07:12
Jan1 napsal(a):
Neco takoveho?
Pokud jsem to dobře pochopil tak jste hliník ještě nesvářel.Oproti sváření ocelí nebo austenitickývh ocelí je to tak trošku vyšší dívčí.Takže pokud neumíte svářet ocel pak by bylo nelépe kdyby vás někdo zaučil a pokud již ocel svářet umíte pak by bylo dobré absolvovat zaškolení v některé svářečské škole.Ač se vám to bude zdát zbytečné věřte že vás tam naučí mnohému co by jste složitě vymýšlel a zjištoval.A navic si udelejte cas a proctete si zdejsi forum at se neptate na to zde bylo jiz probirano.
Editoval Honza007 (06-07-2012 20:37:47)
#12 06-07-2012 21:48:42
david870
Registrovaný: 28-06-2011
ten stroj co jsi vybral koupíš i za mín jinak stačí . vodou cchlazený hořák je věc výborná ale na 10 cm sváru ho určitě nevyužiješ i ten plynový umí svářet velkým proudem jen ho musíš nechat schládnout . na CO se vyprdni to by bylo dost drahé aby to umělo hliník slušně
#13 07-07-2012 10:28:44
Jan1
Diky za odpovedi. Ocel jsem svarel, hlinik jeste ne.
@david870: a jaky stroj bys mi tedy doporucil?Dik
#14 09-07-2012 12:33:24
Jan1
Je mozne pomoci
TIG 200P AC/DC + hořák
svarovat i beznou ocel?
Pisi, ze TIG 200P AC/DC + hořák je pro svarovani  určený na svařování hliníku a nerezu.
Dik za odpoved
#15 09-07-2012 12:48:28
Ano lze jen je to zbytecne drahe kvuli male produktivite a cene argonu.Svarecka je nastavena podobne jako na nerezove oceli takze DC.Je treba dodrzet naprostou cistotu svarovych ploch a okoli cisty kov bez okuji mastnoty a barev jinak vznikaji pory. .Svari se takto treba koreny trubek pripadne dalsi spoje ktere je treba mit v co nejvyssi kvalite bez ohledu na cenu treba v atomove energetice. Dale tyto stroje umoznuji svaret treba vysocelegovane svaritelne oceli,titan,měd, litinu, horcik a jine.
Editoval Honza007 (09-07-2012 12:54:34)
#16 09-07-2012 21:33:07
Jan1
@Honzo007: Takze TIG 200P AC/DC + hořák byste nedoporucil? Mmohl byste mi tedy poradit co na ten hlinik ?Predevsim na AL profily a AL plech?
#17 09-07-2012 22:04:24
Nezlobte se ale asi ctete jen toto vlakno pokud by jste si procetl forum hlavne jeho cast o svareni hliniku pak se takto (prominte tu formulaci)hloupe neptate.Pokud jste schopem se zde zaregistrovat a zalozit vlakno pak zde jiste najdete odpovedi na vase dotazy.
TIG 200P AC/DC muzete na Al pouzit respektive je to co se technologie tyka nejlepsi reseni.
