#1 29-06-2012 21:53:49
Lukáš
Registrovaný: 21-07-2007
Konec svaru
Dobrý den.
Chtěl bych se zeptat zda někdo nevíte čím by mohlo být že pří ukončování sváru jakoby konec z oksiduje jako bych vařil bez plynu dovařím a ve chvíli kdy oddělám hořák tak mě na konci svaru vyfoukne taková dutá kulička vařím okolo 200A, plyn stargon c8 okolo 18L min, drát novogold 1mm ovšem tento problém je na každém 10 sváru a na stejné konstrukci trubky sou mastné ale nedělá to pokaždé Děkuji za každou radu.
#2 29-06-2012 23:22:09
Re: Konec svaru
bud to dela mastnota na trubkach nebo přílíš brzy hořak oddalíte od svaru, dale velmi kratky dofuk ochraného plynu na svar se rychle dostane kyslík proto se uděla bublina..
#3 30-06-2012 05:19:38
jafi
Registrovaný: 15-02-2012
Re: Konec svaru
pozri sa na dofuk a drz hubicu pri zvar. materialy aby nezoxidoval
#4 30-06-2012 08:51:32
Re: Konec svaru
Popisovaná závada je způsobena bohužel jenom rukama. Je to totiž typická závada při okamžitém oddálení hořáku po ukončení svařování. I konec sváru musí být dobře zpracován. Pokud nemá svářečka funkci postupného snížení svařovacího proudu na vyplnění koncového kráteru je jedinou rozumnou možností mírné oddálení hořáku při vypínání svařovacího proudu a po zhasnutí oblouku zase přiblížení hubice tak, aby při dofuku byl chlazen nejen drát, ale i konec sváru. Mastnota se projevuje jinak. Jsou to jednotlivé bublinky a póry po celé délce sváru. Naprostá většina tuků totiž shoří už při přiblížení oblouku. Něco jiného je ale mastnota nasáknutá třeba v litině. Ta shořet nemůže a plyny z ní pak způsobují ono známé protivné pěnění při svařování.
#5 10-01-2014 20:46:59
Lukáš
Re: Konec svaru
dobrý den nevíte jestli se dá do hořáku co2 použít nějaký jiný difuzer používám plastové takové bílé a jsou dost drahé okolo 40kč kus a nic nevydrží nedá se to nějak nahradit
#6 10-01-2014 21:13:17
Re: Konec svaru
jaky mate typ hořaku a vyrobce?
