Ahoj lidi, měl bych dotaz přemýšlím o novém co a rozhoduji se mezi omicron 204 a 205. Zatěžovatel a výkon stejný. Jen bedna je jiná. Co mě zaráži je, že ta 204 je o cca 20kg lehčí než 205, tak nevím jestli neni nějak ošizena nevěřím, že to je lehčí jen díky jiné bedně. dík za rady
kouknete se tady do toho vlakna :http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=3825 jsou tam fotky meho stroje kastle je stejne velká jako u omi 205 a ta bere velke cívky dratu vtom je ta vyhoda jinak 204 ma stejne trafo a vse ostatní jen jinou kastli tudíž bere jen 5 kilovky..
jo na tohle sem odbornik ja:-) mam pred garazi spatny teren,casto prejizdim do stodoly,mam malo mista vsude,ja volil proto 204,civku 5kg mam na rok. kdyby me zacla svarecka zivit a byla na jednom miste ,oddelam vrch svarecky a dam tam 15/18kg civku..jo a je taky uzssi,cus
Dík moc za vaše odpovědi. To je právě důvod proč přemýšlím nad 204-že je mobilnější. Na odkaz jsem koukal a to je standard dvoukladkový podavač? dík
to je standart a uplne staci,mam to povoleny na minimum a porad to podava moc:-) chci aby to proklouzlo,ale nedari se. 4 kladky tak na hlinik
pawka napsal(a):
mate velkou ryhlost podavače? da se to na řídící jednitce seštelovat jen musíte nati spravny poměr otaček podavače na drat 0.6 ten musí jet rychleji a drat 0,8 zas pomaleji na rídí dí jednotce KTC 112 jsou 2 trimry kterími se da jednim znich rychlost podaveče seřídit..
ahoj allle myslimze rychlost podavani je dobra,mozna by stalo za vyzkousei ubrat,nekdy to dela kupy matrse a zadny pruvar. a kdyz pridam posuv aby se zvedl proud,tak to zas propaluje,napetovim prepinacem to nedoladim.
ja spis myslel,ze kdyz se nechyti oblouk treba na rezavim miste,tak bych chtel aby kladka proklouzla,abych nemusel strihat drat
Tak jsem se rozhodl asi pro tu 204 a ještě by mě zajímalo jak je to s těma 5kg cívkami. Někde jsem četl-možná tu na foru, že jak je ta 5kg cívka menší, tak je drát více zdeformovaný(menší průměr cívky) a hůře to podává drát-co je na tom pravdy. dík
to sem jeste neslysel,ani se mi to nestalo,nekupuj tu masinu,stejne je lepsi jezdit k vode a nic nedelat :-D
No člověče je to krasavec úplně jsem se zamiloval :-) Víše si psal, že při nejhorším se tam dá dat i 15kg cívka?
vystrihne ve vrsku diru a das tam i 18. ale tahej se s tim venku. uz tak je to tezky a ja nemam rad,kdyz se stroje nicej,ja si je strim,prejizdim fakt opatrne.a myt tam o 10KG vic uz to bude znat. vcera sem daltomu kompresoru do predu kolecko,aby byl taky mobilni a nemusel bych ho drzet,dnes litujuze sem nekoupil pogumovany jako ma omík. nojo stalo jen 38kč vid
proste kazdej hrbol je znat a svarecka ma citlivy veci,to neni tryodina....ja to opatruju,stalo to 17 bez bomby. oproti mma paradaaaa. mame js90nf s usmernovacem,na rezaty a silny materialy parada,ale ted sem si vypujcil toto a mazec invertor je delo.
normalne tam das A od 2A do 170A myslim a jak to ma hotstart,oblouk to hodi i na 2A,ale neudrzi se.. 121EB zkouseno
ja si veci hledimteda spius se snazimja picza dnes sem si myl wapku at vypada jak nova a benzinem sem umyl napis wap,tyfole me mrdlo,z detailů sem udelal hovnoooo. uz vypada hnusně,premyslim ze ten napis celej umeju
mam wap 7400 profi,jede jak brus
Ahoj Lidi, tak jsem si ještě zjišťoval přímo v Omicronu rozdíl mezi 204a 205 a tohle mi napsali-OMI205 je dělaná i na 15tikg klubo svař.drátu a trafo je větší a vaří lépe než u OMI204
Tak jsem z toho trochu zmatene cenově jsou na tom stejně a jestli vaří lépe, tak to půjdu raději do té 205 i když skrz váhu jsem chtěl raději 204 :-(
okolik amper dava vic? toto napsany me nic nerika,nejsou to fakta. vetsi vari lepe...to nejsou cisla a hmony skutky
pawka napsal(a):
před svařenim ceočkem by mělo byt misto kde bude svar dokonale očišteno od rzi, barvy,mastnot a jineho znečišteni.. aby svarovy spoj byl dokonale svařen...!!!!!!!!!!!
zatežovatel a vaha a romery omi 204:
Zatěžovatel:
25% - 200A - 24V
60% - 130A - 20,5V
100% - 100A - 19V
Český výrobek.
Parametry
napájecí napětí: 3x400V
proudový rozsah: 30-200A
hmotnost: 41 kg
rozměry: 380x620x660
Zatěžovatel:
25% - 200A - 24V
60% - 130A - 20,5V
100% - 100A - 19V
Český výrobek.
Parametry
hmotnost: 58,5 kg
rozměry: 490x660x740
podle parametru obou stroju je trafo identicke rozmer trafa bude steny chlazeni obou stroju bude tež dobre..
Editoval alll (03-07-2012 23:24:39)
Psal jsem tam znovu a ptal se co si mám představit, že 205 vaří lépe a napsali
Dobrý den, má větší zatěžovatel, dýl vydrží než se přehřeje
Což nechápu když parametry jsou naprosto shodné. Podotýkám, že mi odpovídá ženská :-)
z ni vic nedostanes. :-D to chce zavolat servisakoj, ty vzdy vědí. Když seženu číslo,tak tam v pondeli z práce zavolám. Takhle sem volal i na toho TIGa a servisak vedel
allle vim ze to ma byt cisty,ale praxe je jina! Treba hloubkova rez. Ale neni to jen o rzi a spine,treba zapomenes dat kostru. Proste kdyz to neda oblouk tak jede podavac na nic.no a kdyby se drat jen oprel a kladka proklouzla,bylo byto fajn. Ani mm dratu na zmar.
pawka: to bys byl moc hodný. dík
v pondeli teda
