Mám dotaz-uvažuji o možnosti občas svařovat matodou TIG-drobné přesné svařování. Mám invertor Selco a sestavu UTA315+TIG30 a pro obojí chybí argon a hořák.Pomalu kompletuji.
A Teď k tématu-kamarád zrušil klasickou sestavu -kyslík acetylen a nabízí darem zbylé ventily s redukčáky (zánovní). Lze kyslíkový nebo acetylenový ventil použít na argon?A pokud ano,který? A pokud nutný redukční kus-lze to použít z hlediska bezpečnosti?
kyslikovy lze použít sam jsem používal na ceočko s předelanou maticí na hasičak...
Panové -díky za rady:-) Je to z velké soupravy a tak to snad tlakově vyhoví (není to z PB-kyslík). Zkusím to sesadit.
Dobry den co si myslite o tomto redukcnom ventile ma argon ? http://www.priemyselnydom.sk/Redukcny-v … g3918.html chcelby som to pouzivatna BERLANE, pod otazka staci argon 4,6 na zvaranie 2mm plechu.(s tigom nejde pouzit mosadzny pridavny drot ako pry acetylene ?)DAkujem
Editoval Atlan (18-06-2012 19:55:47)
ventil je OK mam jak tento tak i klasicky je tam jen rozdil ve sroubeni na vystupu. U toho maleho ventilu je maly hadicnik myslim na prumer 5mm. Argon 4,6 staci na bezne svarovani nerez a AL cistci snad skoro nikdo nepouziva na bezne veci.
Já se přiznám, že už mně unavuje pořád dokola psát, že redukční ventily s výstupním měřidlem typu manometr nejsou vhodné pro měření průtoku svařovacího plynu. Ani argonu, ani CO2, ani směsí. Z principu není možné manometrem přesně měřit průtok. Proto se vyrábějí redukčáky se "skleničkou", které ukazují průtok bez ohledu na přetlak v lahvi.
Certifikovaný výrobce svařenců je povinen v pravidelných intervalech provádět kalibrační zkoušky a žádná seriózní firma nedokáže sejmout kalibrační křivku na manometrovém průtokovém měřiči. Proto se jejich kalibraci brání.
Pokud tedy někdo doma používá manometrový průtokový fedukční ventil pak je skoro nezbytné k němu mít ještě běžnou "skleničku" a občas si nastavení kontrolovat a doladit si skutečné potřebné množstí plynu.
My máme ve firmě centrální rozvod- redukčáky přímo na rozvodu a pomocí rychlospojet to je propojený na mašiny- máme sicel Mig-mag, ale to je stejné. Skleničky máme přidělané ze zadu mašiny a stejně si to ještě chytrá krabice kontroluje sama! Jinak píská, a to bych nikomu nepřál to slyšet!
To Jirkati: S tvým názorem plně souhlasím. Průtok plynu na redukčáku a to co si naměřím na hubici je úplně něco jiného :-) Proto mám taky skleničku a při nějakém přeštelování redukčáku si prostě změřím průtok plynu na hubici a to jak u MIG tak i u TIGu. Takže rozhodně k tomu redukčáku zakoupit i skleničku.
doteraz som bol v tom ze to prave neni obycajny manometer ale prietokomer,nechapem ako sa to potom vobec moze predavat ?
Ahoj. Mám malou láhev z hasičáku na argon, a manometr se skleničkou. Dost musím štelovat při svařování průtok plynu protože průtok plynu jde celkem rychle nahoru - je to asi dané tím že láhev je malá. Další věc je ta že v návodu uvádějí prutok plynu tuším 6-10l. argonu ale podle zkušeností musím dávat něco kolem 15l. jinak je vidět že je tam málo argonu, když vidím že svár se příliš rychle ochlazuje tak přeruším a seřídím manometr.
kto sa ma v tom vyznat ? bolo by asi najlepsie vyrabat tie regulatory bez "indikatororov" prietoku...pokial to skutocne meria tak ako je tu popisovane tak to aj tak nema zmysel tam nieco take montovat,pri najblizsej navsteve zvar.potrieb zakupim ten kontrolny "nahubok" uz teraz som zvedavy co nameria !!!
supermet napsal(a):
Pak je nejspíš únik někde na cestě nebo špatně nastavený dofuk plynu,případně to odvane průvan.Co máte za svářečku?
Pavol sk:ten průtokoměr na hubici si určitě kupte-já ho bral v Asteru za necelý 2 kila a potvrdilo se mi že hodnoty nastavené na "průtokomanometru" sedí u všech redukčáků co vlastním(GCE,Fronius a Kaiser).Jinak základní orientace je v maticích.GCE to má na svém webu celkem přehledně rozděleno.
Editoval Ládes (02-01-2013 18:59:11)
Takze ani tento redukcak s prietokomerom http://www.obchod.martinexsk.sk/predaj/ … A-EUROFRO/ nema zmysel a treba to merat priamo na hubici ? Nemate niekto fotku toho zazraku scim sa to meria ? Dakujem
to by mal byt prave typ ktory "meria" normalne ale dat 60 eciek za blby redukny ventil...to by som v zivote nedal !!!
dnes som zakupil kontrolny prietokomer a pred chvilkou som ho skusal...namerane hodnoty ma dost prekvapili budem uvadzat hodnota na manometry/hodnota na kontrolnom prietokomery 8/5...10/6,5...13/8...15/9...je pravda ze to je pravdepodobne daky made in china regulator ale aj tak som necakal take rozdielne hodnoty
retaz napsal(a):
Mozem pouzit redukcny ventil z CO2 po vymene presuvnej matice a na tlak 20 Mpa,
ked vstup manometer ma cervenu rysku na 150 Mpa ?
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 012044.jpg
Těch 150 Mpa je asi "jen" 150atm (bar). Pak bych to raději nedělal. Možná to vydrží, ale není dobré žádný "budík" používat na víc než 2/3 max. rozsahu.
Editoval JARDA V (29-06-2012 14:45:40)
ano, sorry je to 15 Mpa /nie 150/ cize 150 atm. A pomohla by výmena budíka - vstupneho ?
No jaby som to neriskoval blby redukcak stoji 28E za to ked ti roztrhne ten redukcak na co2. Neviem ale mam respekt pred flasou co ma 200atm.
Dobrý chcel som sa vás opytat da sa prerobit redukcny ventil z acetylenu na argon slo by to ? dik za radu
Ne, prodej ho a kup si originál argonový.
...skús sa pozrieť niekde na tele toho redukčáku, či sa tam nepíše niekde o max. tlaku.
