tigmaster napsal(a):
vaca69 napsal(a):
jak dlouho vydrzi priblizne casticovy i plynovy filtr v adflu kazdodenni praci (8hod) co sem tam koukal ty filtry nejdou zrovna nejlevnejsi
Záleží, v jakém "bordelu" se dělá.
tak to me je jasne ze zalezi na jaky prutok jede adflo v jakem prostredi se dela..... potrebuju jen zhruba vedet jak cca vydrzi vam pri kazdodennim provozu sem koukal ze jeden stoji asi 1500 a typ a2 2100,- abych nedal vic za filtry nez vydelam
Editoval vaca69 (11-06-2012 20:13:24)
mluviljsem s jedním chlapíkem, svařuje tigem a říkal že adflo dělá chemický filtr, to bude asi ten za ty 2100 kč a říkal že vydrží půl roku.
je lepší zvolit filtraci clean air... co se týče dílů určitě, ten filtr mám při svařování mag 3-4 týdny kde filtr stojí 350 kč a pásky 29 kč jedna.
Unihero napsal(a):
adflo ma chemicky a casticovy filtr, clean air mi moc nepomuze ma jen casticovy kdyz budu varit celodenne predevsim nerez, a obcas i uzavrenych nadobach
Mechanický filtr P3 Adflo 1 ks 729
Chemický filtr A1B1E1 Adflo 1 ks 1 471,-
Chemický filtr A2 1 ks 2 132,-
Editoval vaca69 (11-06-2012 20:56:54)
ono pozor clean air má i přímo chemické filtry jen o tom málokdo ví, možná toho mají více než adflo.. mám doma celý jejich prospekt a mají toho opravdu mraky...
mají:
chemical 2F
chemical 3F
chemical dual flow.
Unihero napsal(a):
mají:
chemical 2F
chemical 3F
chemical dual flow.
adflo ma casticovy i chemicky filtr a vymenuji se podle potreby ne oba najednou clean air ma asi jen jeden ?
clean air má jeden, je to takovej dobrej základ, já s ním spolupracuji už 5 let a absolutně si nemohu stěžovat, na komfortním opasku to nemá chybu, měl jsem doma adflo a z té váhy jsem opravdu neměl moc radost, jsme drobné postavy a na mě to adflo bylo těžké. další věc nemohu si pomoc ale ceny mezi adflem aclean airem jsou opravdu rozdílné, oba typy filtrací mají stejnou funkci, tak proč zbytečně platit za adflo když mohu mít levnější CA.
tím že mi tohle vše hradí firma, nemusím ceny řešit, ale kdybych si to měl platit sám tak určitě skočím po clean airu.
tady rozpis filtrací od clean airu:
celan air Basic 2000 a flow control je to to samé akorát FC je vybavenější.
http://obchod.klimafil.cz/product/filtr … flow-1303/
http://obchod.klimafil.cz/product/filtr … trol-1304/
chemical 2F
http://obchod.klimafil.cz/product/filtr … l-2f-1287/
chemical 3F
http://obchod.klimafil.cz/product/filtr … 0fca-1289/
chemical flow control
http://obchod.klimafil.cz/product/filtr … trol-1301/
další věc, ber to tak že adflo má asi jen adflo kde měníš tyto filtry ale clean air se prostě specializuje na tohle i co se týče masek na lakování, broušení ajiné a umějí v tom běhat.
Editoval Unihero (11-06-2012 21:19:11)
tomape napsal(a):
Tak nám dneska šéf sdělil, že se budou obnovovat kukly- máme je 5 let. Zatím jsou ok- nabízí nám odprodej za 3000Kč/ks. Nové se budou brát s clean air.
jaké kukly to jsou?a ty 3 táci je za jakou?
to by me taky lakalo;)
v praci se pouzivaj speedglas 9002 a clean air ale pouziva ji asi jen 1/4 svarecu a zadne volne nejsou tak vyfasovat nemuzu a navic maj jen casticovy filtr nechtel bych hltat celej den vypary z nerezi,drtiva vetsina svarecu pouziva jen ,,papirove kukly,, , radsi si budu hradit vse sam nez si takhle nicit zdraví ![]()
Jen mala rada k clean air basic 2000.Mám starší typ baterie 3,6V a ted dostáváme nový typ,,ten když je vybitá baterie tak pípá"osobně je mi to nepřijemné.Tak v těch nových je 4,8V.Baterie vypadají stejně.U nás si děláme repase baterii sami a když kolega dostal tu repas. bat. dal nabýt a stále pípalo tak se na to přišlo, ve starých jsou 3krát1,2V baterie a v nových 4krát 1,2V.Nabiječky jsou samozřejmě taky jiné.Jen taková malá osobní zkušenost.
nevite nekdo co je tohle za filtracni jednotku?
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0046/9 … jpg?100453
vaca69 napsal(a):
nie je to len na stlaceny vzduch? nieco podobne ako toto:
http://www.malina-safety.cz/produkty/cleanair/pressure/
Editoval rcp (13-06-2012 15:09:30)
jeste jeden dotaz nevim kdery koupit filtr zda tento
83 72 42 Chemický filtr A1B1E1 Adflo 1 ks 1 471,-
nebo
83 75 42 Chemický filtr A2 1 ks 2 132,-
budu svaret predevsim nerez
Haufra napsal(a):
A ta rada je s dovolením kde?
vaca69 napsal(a):
nebo
Tak já svářím taky především nerez a tohle mě přijde jako zbytečný předražený luxus.
Pokud vás na dílně není vedle sebe 10 svářečů na 10m2, tak bohatě stačí cleanAir a jejich filtry.
Osobně mám jenom jejich základ a absolutně bez problému. Nabere čistý vzduch za mnou a přetlakem vytěsní "bordel" z kukly ven.
Ale každému, jak chce, žejo...
Rada byla v tom ,že oba měli značení clear basic 2000,baterky vypadají naprosto stejně akorát je nelze mezi sebou vyměnit.Starší plně nabitá má 3,6V a když ji omylem dáš do novýho typu,kam normálně pasuje,tak ti filtr bude signalizovat,že je vybitá.To jen pro ty kteří se setkají se starším a novým provedením,že nejsou mezi sebou záměnitelné.
Haufra napsal(a):
Je mezi nima rozdíl a to ten, že ve váze. 3,6 v je lehčí.Celkem výrazně.
Nevěděl bych to, kdybych neměl oba typy. Ale mě to neva, protože mám nějaký starý model CA a ten mě nepípa.
Všechny uváděné vymoženosti v kuklách jsou bohužel jenom náhradním řešením místo mnohem levnějšího a účinějšího kvalitního odsávání. Jenom pro zajímavost: Před mnoha lety si svářeči v jedné firmě stěžovali na špatné prostředí při svařování. A tak přišla hygiena a měřilo se. Nejvíce aerosolů sežrali při běžném svařování, kdy si stoupali nad svařovaný předmět. Pak jsme jim zvedli svařence skoro do výše prsou, aby se nemohli nad oblouk nahýbat. A ejhle, množství vdechovaných škodlivin kleslo na cca 10% původních hodnot. Dalším krokem bylo použití místního odsávání s malými "kloboučky" na rukávech a škodliviny poklesly pod měřitelnou mez. No a porom samozřejmě stačily běžné samozatmívací kukly. Po vyhodnocení nákladů bylo zjištěno, že v provozu nejlevnější je centrální odsávání s rekuperací tepla. A z hal zmizely do té doby běžné šedivé opary, ze kterých bylo jeřábnicím trvale blbě. Třešinkou na dortu pak bylo naprosté vyřešení vytápění hal v zimě, kdy dříve u stropu bylo vedro a svářeči na zemi při tom mrzli.
zdravim, chcel by som sa spytat jednu vec...kupil som si kuklu speedglas 9100xx a mam aj clean air Basic 2000 Dual Flow ale neviem kde sa da kupit hlavovi kriz na kuklu lebo mam len povodny ku ktoremu sa to neda napojit. dakujem
Pozri gobako.sk,su z Košíc,ja som od nich objednaval moju 9002X aj s ADFLOM komplet,napis im mail,oni sa urcite ozvu,maju prijemnejsie ceny oproti konkurencii.
Otazka mimo: niekedy sa mi zda,že vzduch co mi fuka do kukly z Adfla ma podivny zapach.teraz s kuklou vela nezvaram.Moze to mat nieco spolocne s tym,že dlhsie stalo Adflo??? ale je zaneseny filter? Svetelna indikacia ukazuje,že je este cisty..diky
Warlockvw napsal(a):
kde to skladuješ? mě to připadá jako kdyby Ti to někde zvlhlo...
¨mě se toto u clean airu snad někdy nestalo, skladuji v suchu.
takže bych to viděl že to chytně vlhkost.
No mam to v skrinke na dielni,ale tam neni vlhko,v zime je to vykurovane a teraz je tam teplo jako ....jako:) Mam este jeden filter nahradny,ked tak vymenim stary a dam novy.Uvidim
Unihero napsal(a):
mám clean air, mno má dvě funkce, jendu eco- výdrž baterie 16 hodin a jednu Turbo- výdrž baterie 9 hodin..
používám eco, protože mě pak pálí oči jak mi hodně fouká do kukly.
jsem spokojený ale aby jste měli 100% účinek, musíte mít i hadr v kukle, jinak to nemá smysl.
jsem spokojený.. možná bych měl na prodej clean air.
Servus.Sem svářeč Tig a koupil sem si filtrační jednotku clean air basic 2000.Rád bych se zeptal,který z filtrů je pro mně podle plyné aplikace , označení a povahy práce nevhodnější.Pracuji i v polouzavřených nádobách. Zdravím Kubina
Kubina napsal(a):
nejlepší co je co dělá jak clean air tak i adflo 3M tak fresh air pokud děláte v uzavřených prostorách, kde máte přísun vzduchu pomocí hadice do kukly, zdroj vzduchu je mimo prostor kde svařujete, jelikoš je to dost omezující, protože představa tahat za sebou 8 hodin denně hadici tak to není zrovna příjemné.
clean air dělá Chemical clean air, pořizovací cena je tak vysoká a filtrace 2x težší než basic 2000.
clean air Basic nemá žádné chemické filtry, slouží hlavně k zachycení 99,98% pevných částic které bežně nadýcháte při svařování, ale existují černé chemické pásky přes filtry, jsou bílé a černé, bílé na zachycení částic aby se filtr tak rychle nezašpinil, ale pokud svařujete v metodě TIG tak filtr vydrží dlouho, takže pásky podle mě zbytečné.
já svařuji MAGu a měním pásky denně a filtr jednou za 3 týdny. a za den je to opravdu pěkně špinavé, ale filtr je zevnitř úplně čistý takže účinnost je opravdu tvrdím si říci že i 100%.
jak jsem psal výše, je dobré mít v kukle černou roušku která obklopuje Vaší hlavu kolem dokola a tím pádem se k Vám nedostne už vůbec nic. filtrace funguje na formě přetlaku a mohu říci ze své zkušennosti že kdo se s tím naučí dělat tak v životě už bez toho dělat nebude, kdo nezkusil, doporučuji...
http://www.disamsafety.cz/predfiltr-k-f … -bal-10ks/
používám bílou na prach
černá je pachová a měla by eliminovat zápachy.
Zdravim potrebujem poradit ako do kukly 9002 x upevnit tu utesnovaciu handru na prisavanie vzduchu od adfla mam taku na suchy zips ale nejak mi hlava nebere co s tym ![]()
