dobry den chcem sa vas spytat co hovorite na tuto zvaracku v porovnani tiger 2200,omi 205,omi 200,tiger 205 mam ju moznost zohnat o cosi drahsiu oproti nim ci sa mi to oplati? som amater a chcem si kupit kvalitnu zvaracku co mi zo par rokov vydrzi.dakujem za odpoved
celkove předražena mašina za 34 000 co jsem ji viděl na vebu mate tiger 405 v setu z hořakem a snad i kuklou a redukčnim ventilem ten telvin nebude kvalitnejší bude vestejne kvalitě, a vetšinou tiger se děla v provedeni procesor/ sinergic 205/225 tu už budete mit za 23 000 to je značny rozdíl ja jsem svuj tiger 205 stavěl od šroubku digital řízeni přímo nesnaším jako svařeč radši nastavim mašinu manualně podivam se comam nastaveno a vařím co potřebuji však jsem dal do jineho vlakna fotky jak stro vypada..
defe to ako keby si tých vyše 1200€ hodil rovno do kanála, chceš zváračku čo ti pár rokov vydrží, ale najskôr daj vedieť čo chceš zvárať, nakolko píšeš že si amatér, tak pravdepodobne ani nevieš na základe čoho máš zváračku vyberať, ale samotná cena to ešte nie je...
Ten Telwin by som vyradil hned preto, lebo to má dvojité napájanie, už len podla toho je to predražený vergel, slabšie sú 220V viac menej hobby stroje, ak má š rozvod aj 400V tak ber takú , síce aj profi stroje sú na 220V ale tie sú cenou niekde inde
chcem to na karosarinu a zvaranie zeleza do 5mm a nejake zvaranie okolo domu .chcel soma najprv invertor ale tu som cital ze nevydrzia tak dlho ako klasicke trafo mam doma wtu 315 tu by som mal na nejake hrube materialy. ten telwin ma jeden predajca za 450e ale asi bez zaruky. inac by som uvazoval nad omi 200alebo tiger 2200 rozvod mam na dome 400v ale idem si dat spravit do dielne tiez 400v.pozeral som aj 230v ale tie su take drahe ako na 400v.
muzete koupit i na 220V omi 165 nebo tiger 169 _ten ma kastli stejnou jako tiger 205 tak tam vleze i 15 kg civka z dratem..
Zdravím, malinko se připojím. Telwin Technomig 200 http://www.namir.cz/svarecka-telwin-tec … 6260.html. Myslíte si že je to na běžný používání při opravách automobilů a kolem domu dostačující a podařená věc? plyn do toho jde?
Pozri si cenu za trubičkový drôt a za klasický, pri trubičkovom vzniká struska - treba čistiť, rozhodne radšej samotný drôt + CO2
Pokud by jste treba do autoservisu potreboval kvuli mig pajeni pak snad ano jinak je zbytecne draha a jak pisou vsichni vyse tak za takrka polovicni prachy koupite klasickou odbockovou Mig Mag svarecku.Bohuzel nepisete jake materialy hodlate svaret pokud takrka vyhradne konstrukcni oceli je tato svarecka naprosto zbytecna a nevyuzijete ji.
Pokud hodlate svaret hlinikove plechy a profily, pozinkovane karoserie nebo nejste omezeni financemi pak se jiste o tehle volbe da uvazovat.Samozrejmosti jsou vase zkusenosti a dalsi vybaveni jako je argon specialni kladky na hlinik a teflonovy bowden.
Na druhou stranu pokud se takto ptate predpokladam ze tech zkusenosti neni mnoho.
Editoval Honza007 (22-07-2012 20:40:36)
Máte pravdu, těch zkušeností mnoho nemám, jen s klasickou elektrodou. ale poslední dobou se stává že je potřeba zavařit i něco v nerezu. a hlavně mobilita a k tomu patřící 220v. jen ta struska se mi na svárech poslední dobou moc nezdá, chce to něco čistého
Obecně firma Telwin vyrábí svářečky, které mají ,ve své kategorii,výborné svařovací vlastnosti,pěkný vzhled a vtipně řešenou elektroniku.To vše za rozumnou cenu.Kdysi dělala například nejlevnější cočka pro f. EINHEL a ty byly , narozdíl od dnešních EINHELŮ vyráběných v Číně, velice dobré.Jediné, co lze tomuhle italskému výrobci svářeček vytknout, je malá konstrukční robusnost jejich výrobků. V praxi to znamená,že pokud se o stroj budete řádně starat, používat ho přesně v mezích určených výrobcem a nebudete ho přetěžovat, budete spokojeni.Naopak, pokud se nestrefíte do charakteru výroby a použijete svářečku určenou pro menší zátěž, velice brzy nastanou komplikace v podobě poruch vedoucích až k úplnému zničení stroje.Je to trochu jiná filozofie pohledu na požadavky zákazníka než jakou používají naše české firmy.U nás je zvykem , že průměrný kutil, chalupář, hoby svařeč amater si koupí mašinku za pět tisíc a pak s ní svařuje jak o život , a na plné pecky, dokud nepostaví barák , nespraví sobě a všem známým několik aut, traktorů, vleček, pluhů apd.Proto naši výrobcí staví stroje spíše jednodušší , ale zato robusnější konstrukce.
bohužel ale k té robustnosti patří i vyšší voltáž jak 220. Já si to představuju asi tak aby šlo pokud možno vařit ocel a občas i nerez. Samozřejmě někdy se stane že i kolem 8.mm i když to asi jen zřídka, na to se použije klasická elektroda na jiném stroji
