Dobrý den
Svařujeme běžné ocelové konstrukce z materiálů S 235 a S355 metodou MAG směsí ochraného plynu 82%Ar+ 18%CO2.Začínáme zkoušet novou směs 90%Ar +10% CO2.Tato směs se mi jeví produktivnější.Běžně používáme rychlost podávání 12m/min a změnou směsi se dostáváme na 18m/min.Má tady někdo zkušenosti s touto změnou plynu?Myslím tím ,jestli někdo dělal nové WPQR a jaké změny proběhly změnou směsi?
Děkuji
Domnívám se že ušrtříte čas na čištění svařenců od kuliček-měl by tam být menší rozstřik,ale laicky usuzuju že pro zachování stejných parametrů jako u toho "Corgonu" bude potřeba zvýšit napětí (čím míň co2 tím sice klidnější oblouk,ale menší průvar-myšleno při identickém napětí a posuvu)Doufám že pokud si něco odvozuju a tedy vyvozuju mylně tak mě některý ze zdejších mistrů svařování znalých opraví) ![]()
Editoval Ládes (13-06-2012 20:55:53)
přesně jak píše ládes, v časopisu svět čím méně svaru se to zrovna řeší, čím méně CO2 tím méně průvaru, když nám došlo CO2 v zásobníkách v práci tak sváry luxusní ale absolutně na nic ![]()
Unihero: nám se stalo něco podobného. Oxid je tam prostě potřeba! A navíc je i ten argon o něco dražší, než kysličník!
stránka 6 a 7
http://www.hadyna.cz/svetsvaru/issue/SS121.pdf
Editoval Unihero (14-06-2012 16:13:09)
