#1 08-09-2008 09:15:25
lenoch
Registrovaný: 08-09-2008
Dá se zrepasovat italský redukční ventil TELWIN?
Ahoj. Mám menší problém. Sehnal sem CO2 s redukčním ventilem TELWIN s manomentrem - http://www.alfin-trading.cz/elektricke- … il-722341a . A samo že redukční ventil neredukuje. Je v něm špatné to jedno hlavní těsnění, co má při dosažení nastaveném tlaku uzavřít přívod CO2 z bomby. Takže mi furt syčí přetlakový ventil a je to naprd. Než koupím nějaký nový ventil, rád bych se zeptal, jestli se nedá tento můj starý nějak repasovat - zda se někde dá sehnat to těsnění. Není to klasická guma totiž - už sem to zkoušel udělat z gumy, ale nafachalo to.... Nový takovýto primitivní ventil stojí sice jen kolem pětistovky, ale kdyby se sehnalo do mého těsnění za 50Kč, tak to vyjde levněji:))) Děkuji za jakékoli info...
#2 08-09-2008 21:12:17
Re: Dá se zrepasovat italský redukční ventil TELWIN?
Že by někdo prodával náhradní díly na redukční ventily, o tom bych si dovolil s úspěchem pochybovat. Zkuste obvolat opravny redukčních ventilů, např. RAMI servis v Liberci. Musím ale podotknout, že redukčák s manometrem na výstupu je pro svařování k ničemu. Svářeče zajímá průtok plynu v litrech za minutu, to manometrický systém neumí. Pro svařování je proto používán redukční ventil s průtokoměrem.
#3 08-09-2008 21:44:26
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Lenochu, nebyls náhodou línej povolit regulační šroub ventilu před otevřením láhve? smile Puštění tlaku do "naštelovanýho budíku" tohoto typu totiž spolehlivě zlikviduje membránu uvnitř.
#4 09-09-2008 06:53:03
Ako sa to ma spravne spušťať?Treba otvoriť prietok na plno a tak otvoriť fľašu abo ako?
#5 09-09-2008 07:24:35
lenoch
admin napsal(a):
No, to máš pravdu, že sem to takto dělal:)) Nicméně membrána je ok. Takže před nebo po uzavření lahve se má i uzavřít regulační šroub? Njn člověk se učí furt... Jinak díky všem za příspěvky!! Osobně zkusím to těsnění udělat ještě z pár pevnějších materiálů než je guma a pak to vzdávam a kupuju novej ventil za 500,- Vyjde mě to líp, než posílat tenhle krám někam na repas. Ten ventil je přeci jen starej asi už deset let a to je dost...
#6 09-09-2008 10:04:52
Jak nám vysvětlovali správný postup pouštění tlakových lahví ve svářečské škole?
1, zkontroluju, že regulační šroub na redukčáku je zcela povolený
2, zkontroluju, že ventilek na výstupu do hadice je otevřený
3, otevřu lahvový ventil a otáčením regulačního šroubu nastavím potřebný výstupní tlak nebo požadovaný průtok
Ventilek na výstupu z redukčáku uzavíráme jedině při podezření na únik plynu v hadicích.
#7 10-09-2008 11:05:14
admin
Administrator
Ano, tak je to správné, tak to má být. Dovolte mi odejít smile
#8 23-11-2008 17:31:09
Konečne som pochopil tento princip.
Skoro som zničil svoj prietokomer na regulátore.
Pred otvorenim fľaše musi byť prietok nastaveny  na 0L/min.
Pretočiť regulačnym kolieskom do polohy mínus až na doraz.
V opačnom prípade sa môže zničiť prietokomer pretlakovanim (náraz tlaku pri otvoreni fľaše vystreli ručičku až na koniec stupnice).
Pochopil som to správne??????
#9 23-11-2008 17:37:03
Ešte mam jednu otázku:
Zvarujem,zvarujem idem zavreť ľašu a ono to nereaguje.
Musim par krat fľašu otvoriť a zavrieť a potom to už ide zavrieť v pohode.
Môže to robiť zmrznuty ventil?
#10 23-11-2008 19:34:57
arno
Registrovaný: 02-08-2007
ja zavriem a nič sa nestane, ale keď vypustíš z trubiek tlak tak ručičky pojdu dole
#11 23-11-2008 19:52:22
admin
Administrator
m.evil napsal(a):
Jojo, tak je to správně. Ale ten druhý dotaz moc nechápu. Co nereaguje? Jako, že nejde zavřít uzavírací ventil na láhvi?
#12 24-11-2008 00:14:30
Presne tak admin.
Ventil neide uzavrieť.
Ale asi na treti pokus sa to zatvoriť dá.
(Pár krát otvorim a zatvorim ventil ).
Neni to nahromadeny plyn v hadici.
Lebo keď ho vypušťam pomocou tlačídka na horáku , prietokomer stale drži nastavenu hodnotu a tlak neklesne.
Ohrev plynu nemam , preto neviem  či neprimrzne vo ventile nejake tesnenie alebo čo.
#13 24-11-2008 01:19:17
m.evil napsal(a):
Jestliže se jedná o láhev s náplní CO2 tak je to možné, že zamrzne ventil. Teplota tuhnutí CO2 je  -78.6 °C . Takže pokud nemáte ohřev redukčního ventilu, může tam takový stav nastat. V tlakové lahvi je CO2 zkapalněný. Tím, jak se CO2 odpařuje, v prostoru ventilu se prudce sníží tlak a kapalina se začne vypařovat. Protože CO2 má velké skupenské teplo, může ta teplota, kterou odebérá svému okolí, spadnout až pod bod tuhnutí CO2 a ventil zamrzne a nejde zavřít. Po chvíli po odběru se ventil oteplí, rozmrzne a jde uzavřít. Právě proto se používá ohřev toho CO2 redukčního ventilu... smile
