Další svůj stroj do galerie našich/vašich svářeček nám již před časem zaslal p. Pokorný s následujícím komentářem:
v příloze Vám posílám několik fotografií transformátorové svářečky Güde
GE 235 TC. Velmi často nevštěvuji Svar Forum kde čerpám informace pro
své první svářečské krůčky a rád bych pomocí těchto fotografií seznámil
s touto svářečkou i ostatní návštěvníky serveru. Fotografie jsou bez
popisu ale myslím si, že jsou natolik názorné, že žádný popis nepotřebují.
S pozdravem
Ing. Vladimír Pokorný![]()
Jen by mě zajímalo , jak ke všem svařečkám bau bau dávají ten kartáč s kladivkem z plastu jestli se to dá opravdu použít ?
Z vlastní zkušenosti:
- použít se dá, ale rozhodně ne na očištění materiálu a odklepnutí strusky. Po asi třech "šmejknutích" z něj vypadala více než polovina "štětin" a ten kovový špuntík možná rozklepne prasátko, ale strusku ne.
Rutilovú trusku odklepne, ked dobre zvaríš sama odpadne, a toto varí le rutilky ![]()
Tedy pro upřesnění rutilky a většinu kyselých elektrod. A je to vlastně jediná možnost jak svařovat i trochu lepší ocelové materiály transformátorem.
Pridám svoj názor k zváračke GUDE 235. Asi pred pol rokom som sa rozhodol pre toto zváracie trafo. Po dodaní som ale zistil že mi chýbajú závlačky na kolieska, prepínací gombík 220/380, ochranná krytka ukazovateľa nastavenia prúdu. V dodávke boli asi 1,5 metrové káble podľa popisu tu na webe - poddimenované, kukla veľmi labilná.
Ani po druhej reklamácií mi ju nedali dokopy, tak som ju vrátil a oni mi vrátili peniaze, teraz som štastný majiteľ Kitin 165.
Ešte k zváraniu. Zvára to vcelku slušne, ale má to príšerne veľký rozprsk a orientovať sa dá iba podľa citu, ten ukazovateľ prúdu nestojí za nič. Je to len plastová tyčka a keďže mi chýbal plastový kryt (on bol ale bol zlomený a bol vo vnútky zváračky) pozrel som sa na uchytenie toho ukazovateľa a bez problémov sa ním dalo hýbať čo na ukazovateľi robilo !!! + - 40A!!!
Editoval ss2men (21-04-2008 08:18:09)
ss2men
Ten ukazovateľ neni display:)
Bau bau baumaaax....... Kdyz k nam nekdo prijde ze chce svarecku do 5000 tak ho tam s radosti posleme.....Jak si nekdo toto muze koupit
Pěkné trafo a skříň!! Je tam hromada místa pro instalaci usměrňovače. Hned bych ho tam frknul!!
Tak jsem vyslyšel radu od lenocha a dal jsem tam usměrňovač. Je to osvědčená konstrukce s malou tlumivkou, tak jak to dělali v Elektrokovu Znojmo. Jak vestavba dopadla můžete posoudit na přiložených snímcích. Příklady svarů berte s pochopením. Stále se učím jak svářet.
S bazickými elektrodami oblok chytal dobře ale musel jsem přidt víc proudu oproti rutilovým elektrodám. Jinak to lepilo, prskalo a oblok byl značně neklidný.
Před zaizolováním ![]()
Po provedení izolace barevnými izolepami![]()
Použitá tlumivka z Elektrokovu Znojmo![]()
Usmerňovač 220A![]()
Celkový pohled na zakrytovanou svářečku včetně kabelů:![]()
Příklady svarů![]()
Dík za pochvalu. Jo bylo tam fakt dost mista. Původně jsem zamýšlel postavit usměrňovač jako externí, ale pak jsem to zkusil vestavit.
Velmi pěkna práce, jen bych pridal 1x do vrchu čela venilator aby vyfukoval horky vzduch od usmernovače...
Vlastní svařování chce potom to dostat do ruky. Já jsem použil ukazatel proudu na trafu na hrubé nadstavení takového proudu, jaký zhruba elektroda podle technických údajů má mít a potom jsem rozštelovával po troškách ampérů oběma směry, až jsem našel skutečně ten nejlepší proud na konkrétní elektrodu. Tak cca půl elektrody na to vždy padlo. Asi jsem měl taky určité štěstí v tom, že jako technolog lakování jsem se ve fabrice na dílech setkával prakticky vždy s bezchybnými svary a tak jsem měl optimální vzhled sváru asi už svým způsobem v oku.
Na příkladech svarů VladaP , pokud to můžu jako neprofesionál hodnotit, mně připadá, že ve většině svarů šlo o příliš rychlý pohyb elektrody, takže housenka není souvislá, ale jen místy. Zároveň si troufám hodnotit, že by tam měl být svařovací proud o cca desetinu nebo tak nějak nižší, ty kopečky navařeného kovu vypadají jako slité se základem, zatímco při správném nadstavení proudu a takhle rychlém pohybu elektrody by se ty kopečky svarového kovu s podkladem slít spíš nestačily.
Radim má pravdu, byl jsem někde dost rychlý a ani nastavení proudu nebylo idealní - při úpravě jsem si nechtíc pohnul s ukazatelem proudu. Naštěstí mám 150A bočník kterým si to překalibruji. Další podmínka která měla nepříznivý vliv na výsledek byla poloha ve které jsem svářel - venku na zemi a na kolenou. Takže další věc kterou budu dělat bude dobrý svařovací stůl. No ale hlavně musím cvičit housenky.
Opravdu pěkná práce kásně se vše vešlo do jedné krabice ,k tomu učení ja kyž se učil tak mi pomohlo hodně dělat trojůheníkový pohyb elektrodou zkrátka elektrodou jsem dělal malé trojůhelníky jen na šířku housenky pěkně jeden na druhý kdy vrcholem trojůhelníku jsem se vracel na zakladnu toho předešlého trojůhelníku
Editoval donal (12-02-2012 19:06:05)
Po víc jak roce jsem se odhodlal zveřejnit moji poslední úpravu. Úprava spočívala v přidání možnosti svářet metodou DC TIG. Zapalování oblouku je náškrabem takže každou chvilku brousím elektrodu - zatím toho moc nesvářím takže mi to tak vyhovuje ( nicméně se poohlížím po něčem jiném např. Gama 1700L PFC a pod)
Jak to mám uvnitř udělané můžete vidět na následujícím obrázku.![]()
To na čem svářečka stojí je stůl vlastní konstrukce a vlastní rukou udělaný. Vrchní deska ještě na obrázku není ale v nyní ji tvoří plát 10mm. Rozměr stolu je 1500x800x850mm.![]()
A tady jsou moje první pokusy svařování nerezu:![]()
trubka tl.2mm na desce tl. 3mm - No zadní stranou se raději nebudu chlubit![]()
dva kousky pásoviny tl. 7mm těsně k sobě bez přídavného materiálu
Prodám transformátorovou svářečku Gude GE235TC. Svářečka je upravená na svařování stejnosměrným proudem ( lze svařovat i bazickými elektrodami ) + úprava na svařování metodou TIG včetně elektromagnetického ventilu na argon. K svářečce dodávám i kabely včetne TIG hořáky SR26 o délce 4m a hadičku na připojení argonu. Cena 3000,- jen osobní vyzvednutí ve Strážnici.![]()
