zdravim. ako novacik som si pozhanal cinana ( WSE AC/DC ), 20l flasu argonu 4,6 a pustil sa do skusania. original bola k horaciku pribalena zakladna elektroda, taka tenka, asi najmensi rozmer, zelena. vsetko s nou OK, ocel krasne vari, dokonca aj ten hlinik na AC sa mi podarilo, prud reguluje pekne od min po max. samozrejme elektroda mi dlho nepozila, lebo nemam v rukach cit atd atd
takze som povaril par veci a ostal z nej len kusok. teda kupil som si v zeleziarstve par novych elektrod, rozne hrubky, rozne farby, ze budem experimentovat, a tu nastala zaujimava situacia. ked osadim ktorukolvek elektrodu, po HF zapaleni obluka aj pri najmensom prude hned zacnu slahat zelene plamene z hubice vsade dookola, obluk je rozleteny na vsetky strany a netavi. hrot je vystrceny cca 8 mm. pokial hned nepustim tlacitko a odddialim horak od materialu, tak plamene maju aj 10 cm a spicka elektrody zhori. plyn je od Linde, skusam prietoky od 5-12 l , ale bez zmeny, elektrody stale horia. ked osadim zbytok originalnej povodnej elektrody, tak v pohode, ziadny problem aj vyssi prud. nejake napady ? vdaka za pripadne nasmerovanie.
Mozna se pletu ale to co jste koupil jsou opravdu wolframove elektrody?Pokud je elektroda chranene argonem (musi byt vzdy pokud ma vice nez 300°C) jinak "hori" a uvolnuje se jedovaty oxid wolframu.Wolfram ma teplotu taveni kolem 3500°C proto se pouziva na elektrody
Editoval Honza007 (07-06-2012 17:33:08)
Ve specializovaných prodejnách se svařovací technikou vám po vysvětlení co vlastně chcete nabídnou tzv. wolframové tyčky o různých průměrech a ještě se budou asi ptát jestli chcete s thoriem, cerem, či lanthanem. Pro amatérské svařování doporučuji thoriované. V řadě příspěvků zde na fóru pak najdete, jak se takové elektrody správně brousí. Hořák připojujte na mínus pól.
Editoval jirkati (07-06-2012 17:53:54)
zdravím,máš správně zapojenou polaritu?Tedy+na zem?
prosim precitajte si este raz moj prvy prispevok. s original elektrodou ziadny problem. s novymi elektrodami, samozrejme ze wolframovymi , ktore samozrejme viem brusit a su na pohlad presne take iste ako povodna, to hori. polarita je takisto dobra, kedze kable nie su zamenne a kazdy ma vlastny inak tvarovany konektor. dakujem za dalsie pripadne navrhy.
kinedryl123 napsal(a):
inak tvarovany konektor? na + a -??? to by sa malo dat menit, myslim polarita
Jako elektrikáře mě napadá jestli více roztažená kleština nebrání průtoku plynu (změřit na hubici, né na hodinách, ukazují vlastně tlak), nebo jestli povrch elektrod není nevodivý (normálně změřit multimetrem)
2 jafi, nie je to celkom tak, na mojom froniuse je konektor pre - uplne iny ako pre +. Samozrejme hovorim o DC TIG stroji.
semancko napsal(a):
cize mi chces povedat ze sa ti nedaju prehodit konektori?
to co jafi popisuje mi pripomíná stav když zapomenu pustit plyn . a taky jestli nevaříš pořád s ac krom hliníku musiš vařit dc na kladný pol ma většina elektrod dost sníženou zatížitelnos takže uhoří na relativně nízký proud
2 jafi, ano je to tak. Zaporny pol je robeny ako prevlecna matica, cize ide plyn do hadice horaka a minus pol a zvlast konektor na ovladanie. Kladny konektor je standartny. Toto plati pre TIG, na elektrody tam mam este na minuse jeden standartny, takze elektrody viem prehodit.
Editoval semancko (10-06-2012 21:58:26)
