Zdravim vsetkych zvaracov.
Mate niekto skusenosti s tymito elektr.? Co to je vlastne zac? Predpokladam, ze rutilky, ale ani predavac si nebol isty, na baliku je "+/-". Na ukrajine stoja 2,5 €/kg (2.0mm), v jednom baliku ich je okolo 80. Ci sa mi to vobec oplati navlacit domov. Dik za info.
Link na vyrobcu : http://goo.gl/VabMJ
pizdec bľat :-D , netusim ani
ked das foto aj zlava o zlozeni elektrod , budeme mudrejsi ...
atishajn napsal(a):
Nic o zlozeni tam niet. Este toto .. nejaka hodnotna info to nie je. Vsetko som tu dal. Skusim i amatersky preklad, ale dost ruskych slov mi uz casom vypadlo:
"Urcene na zvaranie konstrukcii z nizko(..asi legovanej) ocele kratkej alebo strednej ("dugoj" ???) vo vsetkych polohach, na jednosmernom prude lubovolnej polarity alebo na striedavom prude od (neviem..) napatia (neviem..) 50V/+-5V. Elektrody chrante na suchych miestach pri teplote nie menej ako +15*C a vlhkosti nie viac ako 80%. Pri obsahu vlhkosti viac ako 0.9% elektrody pred zvaranim presusit pri t=120/+-10C* po dobu 40 minut. Vyrobca garantuje (neviem..) elektrod pouzitie normativnej dokumentacie pri dodrzani skladovacich podmienok (hruby preklad). Vek pouzitia neohraniceny. Elektrody nedrzia (?) .. dalej cosi o vredoch .. v pokryti."
tu je hruby překlad stranky vyrobce přeloženo google překladačem .. Elektrody výroba
Svařovací elektrody
Vyrábíme následující stupně elektrod: ANO-ANO-4, 6, UONI-13/45 a UONI-13/55 a МR-3, АNО-21, VISWELD/E-6013. Elektrody 2.5-6 mm s rutil nebo ilmenitu povlak se používá pro běžné a kritické konstrukcí z uhlíkové oceli s obsahem uhlíku do 0,25% a na místě maximální zatížení do 42-60 kilogram-force/mm2. Střídavý a stejnosměrný proud jakékoliv polarity se používají při svařování. Elektrody lze svařovat materiál v rozsahu 10-2.0mm v jakékoliv poloze poloze.
Elektrody jsou certifikovány dle GOST 9466-75 "Kovové obalených elektrod pro ruční obloukové svařování a navařování oceli" pod UKR SEPRO systému certifikace. Oni jsou také certifikovány státní normy Ruské federace a Běloruskou republikou, stejně jako ruské námořní Register of Shipping.
ANO-4 elektrody jsou používány pro Butt-kloub, úhlu a břišní spojku. Elektrody 3 a 4 mm v průměru, jsou používány pro jakékoliv poloze svislé poloze s výjimkou polohy shora dolů, elektrody 5 mm v průměru, se používají k vodorovné dolní poloze na svislé rovině a vertikální poloze zdola nahoru, elektrody 6 mm v průměru, jsou pro spodní pozici.
Mechanické vlastnosti a chemické složení svarového kovu
Elektrody stupeň
P) OINT maximální zatížení, MPA, (kg force/mm2)
Prodloužení%
Rázová pevnost J/cm2 (kg síly m/cm2)
Chemické conposition%
C Si Mn S P
Ne méně Nejméně Ne Ne více méně není více
VISWELD E6013 510 (50) 22 78 (8) 0.10max 0.45max 0,50 do 0.80 0.02 0.03
АНО-21 450 (46) 18 78 (8) 0.10max 0.30max 0.50 - 0.80 0.040 0.045
МР-3 450 (46) 18 78 (8) 0,07 - 0,2 0,08 - 0.12 0.50 - 0.80 0.04 0.045
АНО-4 450 (46) 18 78 (8) 0.10max 0.20max <;/ td> 0.55 - 0.80 0.04 0.045
АНО-6 410 (42) 18 78 (8) 0.55 - 0.80 0.04 0.10max 0.20max 0.045
УОНИ-13/55 490 (50) 20 127.4 (13) 0.11max 0,20 do 0,50 0,60 - 1,20 0,03 0,03
УОНИ-13/45 410 (42) 22 147 (15) 0.11max 0.20-0.30 0.45-0.80 0,03 0,035
ANO-6 elektrody jsou používány pro čaj, břišní a švy z oceli až 20 mm. Elektrody 3 a 4 mm v průměru, jsou používány pro jakékoliv poloze svislé poloze s výjimkou polohy shora dolů, elektrody 5 mm v průměru, se používají k vodorovné dolní poloze na svislé rovině a vertikální poloze zdola nahoru, elektrody 6 mm v průměru, jsou pro spodní pozici.
UONI-13/45 se UONI-13/55 pro svařování velmi důležitých konstrukcí z uhlíkových a nízkolegovaných ocelí. Jsou určeny pro uhlíkové a nízkolegované oceli svařováním s vysokou houževnatostí a požadavky na houževnatost a doporučené pro svařování v rámci struktury pod nulou podmínek. Stejnosměrného proudu a reverzní polarita se používá při svařování.
MP3 elektrody jsou určeny pro manuální obloukové svařování důležitých konstrukcí z uhlíkové oceli. Obsah uhlíku je až o 0,25% v jakékoliv poloze pozicích, s výjimkou nejvyšší poloze.
ANO-21 elektrody jsou určeny pro Butt-kloub, úhlu a břišní spojku vyroben z 1-5mm kovu v jakékoliv poloze pozicích, včetně svislého svaru v top-down módu. Elektrody mohou být použity pro běh svařování spodní silného materiálu.
«» VISWELD Е6013 elektrody E50 typ elektrody) jsou určeny pro ruční obloukové svařování velmi důležitých konstrukcí z uhlíkových jakostí oceli dodávány dle DSTU 277091, GOST 380 odst. St.О, St.1, St.2, St.З ) ze všech typů dezoxidace ("KP", "PS", "SP") a GOST 1050 (05KP, 08KP, 08PS, 0.8,10 KP, 10 PS, 10, 15 KP, 15PS, 15,20 KP, 20PS, 20)
Maju to i v anglictine. Ale po americky viem asi tak ako po rusky :-)
http://goo.gl/VabMJ
pro gogle překladač neni problem přeložit sem tam je nejake slovo nekde trochu mimo vsak stranka z odkazu co jsi dal je přeložena nad tvym přízpevkem..
Rusak tvrdil, ze to je na "MIŇUS", zobral som 10 kilo a navnadil som ho, nech splasi u nich v rusku aj "PĽUS" ze zoberem aj z tych 10 kilo buduci tyzden. Tak som zvedavy co pozhana.
Je otázka, co od toho čekáš. Jestli čekáš, že za necelá 3 eura za kilo nakoupíš nějaké speciální nerezové či přechodové elektrody, které se u nás prodávají od 600 Kč za kilo, tak to asi sotva, pokud se nebude jednat o zboží pochybného původu. I na Ukrajině už mají internet a dokáží se dostat k všelijakým mezinárodním ceníkům.
Nejsem v tom přímo odborník, ale ty údaje na krabici mně připomínají údaje pro obyčejné běžné rutilky. Proud ( rod toka ) střídavý nebo stejnosměrný (vlnovka a rovnítko) , přesušování do 120 st C nebo tento přeložený text ( Urcene na zvaranie konstrukcii z nizko(..asi legovanej) ocele kratkej alebo strednej ("dugoj" ???) vo vsetkych polohach, na jednosmernom prude lubovolnej polarity alebo na striedavom prude od (neviem..) napatia (neviem..) 50V/+-5V ) , všechno ukazuje k těm běžným rutilkám.
Dle mého názoru to s trochou štěstí mohou být klidně relativně kvalitní rutilky vhodné pro nízká napětí levných svařovacích bautraf a levných invertorů. Ta nízká cena je zřejmě přizpůsobena tamější nízké kupní síle. Pokud té nízké kupní síle nebude příliš přizpůsobena i kvalita, takže s nejlevnějšími bau svářečkami by potom svařování mohlo být i dost problémové. Muselo by se to vyzkoušet. Nejspíš to bude podobné zboží jako levné čínské rutilky, které jsou u nás běžně k dostání.
Nemam v zvarani ziadne ambicie, obcas potrebujem doma nieco amatersky zlepit. Spec. materialy nerez, liatinu a pod. som doteraz nepotreboval riesit. Mam gamu 160, zatial spalila vsetko co som skusal. Divne mi u tohto je, ze neurcili polaritu, vyzera to byt nejaky elektricky univerzalny typ.
Co som ich testoval tak spoje drzia, hori to ako kazda ina elektroda ale lepsie zvar - kvalitu nevyhodnotim. Ak uz na nic, tak aspon na zaucenie budu dobre, lebo inac kupujem zo shopu za rohom elektrody po 10-11 centov kus.
Tak som to dnes otestoval vo vyrobe, posielam amatersku minirecenziu. :-) Zavery si vyvodte sami, vezmite ale do uvahy, ze som lepic amater, takze sa nemusi nutne jednat o chyby elektrod, doteraz som len nieco malo porobil s 2.5mm bazickymi elektrodami. Postupoval som systemom pokus-omyl. Funguje to ozaj ako rusaci pisu na "+" i "-", ale na "-" sa mi zda - ze to ide lepsie. Oproti doteraz skusanym bazickym sa mi u tychto zda varovy kupel dost .. divoky, obluk je taky "jazykovy",a smrdi to ako pocurane plienky :-)
Prvy kontakt samozrejme nedopadol slavne .. (jedna sa o kari siet roxor priemeru 4mm. Farebna koncovka su klieste.), moja chyba, dost pomaly som tym hybal. Musim pochvalit ukrajincov, obluk to chyta SUPER vzdy na prvykrat, bez problemov, aj po preruseni zvarania, nemal som najmensi problem, ziadne skrkanie a tukanie o zelezo. Som tymto milo prekvapeny.
Toto ma prekvapilo, pri zvarani vsetko v mieste zvaru vyzeralo rozpalene do zlta, navarilo to ale len takehoto "slížika".
Toto uz je stav - asi po 4 elektrode, v tomto stadiu sme uz s bolsevikom nejako nasli spolocnu rec :-). Takze i napriek tomu, ze to je to lacny matros, nakoniec to vyzera byt pouzitelne.
Editoval martinr (09-06-2012 22:41:55)
no nazačatku hrozne svary,ale to se časem spraví jak to dostanete doruky jen vařit varit a zase vařit tim se dostanete docviku a pak už to pujde samo. Stejnou gamu mam doma taky sni občas něco svařím jinak mam ceočko tim vařím nejvice..
Editoval alll (09-06-2012 23:54:58)
