Prosím o radu při problému navařování (poté obrábění) řetězových kol a poté svaření kol s hřídelí. Materiál 34CrMo4V 900-1050. Řetězové kola mají pr. 368 a tloštka tubu ja 35x82 - je třeba navařit špatně obrobené lůžka pro řetěz a nechat je znova obrobit. Poté navařit na hřídel o pr. 180mm. Asi bych to vařil MAGem, prosím o radu jaký použít nejlůepší přídavný materiál a na jakou teplotou předehřívat materiál, případně další připomínky.
Zn.: spěchá
Děkuji
MAG navařovací drát UTP A DUR 350, předehřev ca. 250-300°C. Návar ca. 400-450 HB, případně lze kalit na 62 HRc. Svaření s hřídelí za minimálně stejného předehřevu MAG drátem Böhler X 70-IG.
Pokud by se jednalo jen o jednovrstvý návar, možná by stačil ten X 70-IG i pro návar - natažením uhlíku ze základního materiálu by se dosáhlo vyšší tvrdosti.
Zdeněk15 napsal(a):
Zn.: spěchá
Děkuji
Editoval JardaK (05-06-2012 18:45:45)
