Zdravím, poohlížím se po nějakém nejlevnějším řešení TIGu a narazil jsem na tuto možnost, když invertor koupím starší, tak i s hořákem se vlezu pěkně do 5ti tisíc, chci s tím občas zakápnout ¨trubku na klimu, nějakej chladič nebo cooler. Nebudou to vyhozený peníze? Nechci od teho žádné zázraky, vím nemá to bezdotykové zapálení oblouku, ale má to aspon ARC FORCE, HOT START, zapalovat oblou budu muset na měděné destičce (sem čewtl tady na foru).
Asi jste cetl malo!
protoze hlinik timhle nesvarite Budete potrebovat svarecku min za 16-25 protoze tahle nema AC ale jen DC krom toho na svarecku bez Hf zapomente.Tato svarecka jsou vyhozene penize podivejte se po AC DC 200 treba http://www.svartop.cz/svareci-technika/tig-200-ac-dc-p
Bohužel nemám 20 táců abych dal za přístroj se kterým udělám pět svárečků za měsíc a potom se na něj bude prášit. Našel jsem tu vyloženě AC TIG z baubau trafa, nenašel by se nějaký opravář svářeček z okolí Brna co by mi pomohl dodělat k trafosvářečce HF zapalování a nebo z invertoru přepínačem udělat rázem AC? To by neměl být pro někoho kdo tomu rozumí žádnej problém ne? Takže levnější řešení než za 20tis. existuje.
Ano objednejte takovou mašinu a ebay vyjde vás kolem 13000.Jo pokud chcete opici musíte mít na banány ![]()
za 15000,- je na aukru ac/dc tig shermen tedka vystaven..
alesak1188 napsal(a):
za 10.000Kč + karton cigaret jsem koupil MA 315 AC/DC.Chce to jen hledat a vyčkávat,ono se dřív nebo později něco oběví.
Jestli uděláš pět svaru za měsíc,jak píšeš,tak by neměl být problém,během jednoho roku návratnost investice.
jasneee dorobit HF a razom len tak zbrucha zmastit vypinac na AC to je malina ... kde zijes na marse ?
prepac ale podla toho co si napisal si pekny vtacik.
ak by to slo tak lahko kutilskou cestou potom by AC DC Tig stal podstatne mensie peniaze a to sudruhovia s Ciny uz v podstate aj tak vedia...
k samotnemu zvaraniu tenkych materialov ako su klima trubky alebo cooler atd chce to cvik a este raz cvik
Všem děkuji za návrhy, hned se jdu na Aukro a eBay mrknout, inzerce jsem prolezl všechny, ale nic, budu teda hledat a čekat.
A k SO 545 taky že to kutilskou cestou jde, proto taky ty ceny šly během pár let o polovinu dolů. Mrkněte se sem http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007072701 a potom mi odpovězte jestli jsem z marsu já a nebo vy ju? A pěknej ptáček to teda sem, zastávam heslo "můžeš být blbej, ale musíš si umět poradit" a "vždy existuje náhradní řešení" ale je mi jasný, že nebude nikdo jen tak věnovat svůj drahocený čas, pro mé výmysly. Nejsem zas až taková lama, vím co je to trafo, rozptylové atd., tlumivka, na co jsou diody, kondíky, rozdíl AC/DC, tak snad vím že když od trafa vyřadím usměrnění, tak bude neusměrněný a tím pádem AC a čudlík na ovládání nějakého stykače, který vyřadí usměrnovač a přepne druhej okruh AC s HF atd. jako víše odkaz.
nic v zlom nech si ide kazdy svojov cestou a nech aj dojde k tomu co potrebuje.
ako opravara skus oslovit tunajsieho uzivatela pana zdeste. Je v problematike oprav urcite 100% doma.
Ano, takto si lze postavit těžko použitelný a životu nebezpečný paskvil za 8 000. Je to něco jako bodovací kleště z MOTU, které bodovaly pouze žiletky, ale jinak se naprosto k ničemu nehodily.Pokud chcete svařovat hliník , tak vůbec nešpekulujte, našetřete 20 000 a kupte si normální AC/DC stroj. Žádná jiná cesta neexistuje.
Dobrý den - alesak 1188,
kdyby byl 1. duben tak to beru, ale toto je pokus o moji bránici. Tady na fóru se potuluje ještě jeden brouk Pytlík a Všeználek, který to má vše jasné, prý stačí tam vrazit dva dráty, mít OK pojistky, hlavně to AC, trošku DC i nula se hodí.
Při Večerníčku se podívá jak to dělají kluci ...a je to .... a na světě je AC/DC.
Všehomír na to kouká a nevěří vlastním očím, co to je AC či DC s HF a ARC FORCE a nakonec je to jasný je to ET .... a ten chce domů .... no BLBOST na BLBOST
Jinak přeji hodně zdaru.
S pozdravem Zdeště
P.S. předpokládám, že na to máte asi jiný názor .... díky za odpověď a raději mi pište soukromně, ať tu nevíříme emoce
alesak1188 sám pre seba budem kupovať AC/DC TIG, ty tu plačeš nad 15000-25000,- Kč a ja rozmýšlam či risknúť použitú , novú overenú cca 3000€ , alebo na Ebay sa obajavujú celkom slušne vyzerajúce mašiny výrobcu Welbach, a rozmýšlam či to nieje okopčená čína v krajšom obale, a čínu rozhodne nechcem, to je ako hodiť peniaze do kanála. Ja zvažujem túto variantu http://www.ebay.de/itm/PROFI-WIG-TIG-MM … 27c6d2e0e2 ak to teda nie je čína
Editoval ivko (01-06-2012 21:50:21)
Tohle moc na čínu nevypadá spiš čistokrevnej němec z časti činske elektroniky v podobě součastek..
Len škoda že na priložených videách danej aukcie to neskladá nik iný ako čínania...
zdeště napsal(a):
.... Tady na fóru se potuluje ještě jeden brouk Pytlík a Všeználek, který to má vše jasné...
Tak to jsem zvědav, kdo se na tohle ozve a zakejhá.
Zatím mě nikdo nenapadá, ale uvidíme....
Editoval JARDA V (01-06-2012 22:58:02)
stavim sa, ze si tigom este ani nezvaral, a myslis si ze to je tiez brnkacka nie?
jafi napsal(a):
S týmto sa dá jedine súhlasiť, a ešte by som k tomu dodal, že absolútne netuší čo to je zvárať hliník a už vôbec nie tenkostenné hliníkové trubky , človek čo nikdy nevaril hliník bude mať problém zvariť plechy o sile 2-3mm
nooo.....to by mě taky zajímalo.jestli už jsi to alesak1188 někdy zkoušel (vařit hliník)??? Je to dost náročná disciplína a chvíli to trvá,než se naučíš vařit plechy cca 2- 3mm.Až se to naučíš,postupuješ do dalšího levelu a můžeš zkusit ty trubičky od klimy.Věř mi...sám jsem tím prošel a to už jsem měl hodně nasvařováno elektrodou,autogenem a něco i TIGem DC.
Tak od teho bastlení a špekulování jsem upustil a vezmu asi TIG 201 AC/DC jak je na Aukru, ale od soudruhů z polska vyjde na 12500,- tak pro začátek mi to bude stačit. Co se týká vaření tech trubek, tak jsem asi rovnou postoupil do dalšího levelu, to ne, první level byly AL návěsy. Nevím asi zděděné vlohy po otci, když je člověk kopyto nenaučí se to pořádně nikdy.
ivko napsal(a):
musim ta sklamat, je to cina ![]()
http://www.expondo.de/en/Welding/WIG-welders
http://www.welbach.com
http://www.welbach.com/stamos_germany.pdf ("DESIGNED IN GERMANY, PRODUCED IN CHINA BY GERMAN QUALITY STANDARDS")
http://www.stamos-welding.com (nejake lacnejsie modely stamos sa dokonca predavaju aj na ceskom aukre - tusim cez nejakeho polskeho priekupnika)
http://www.youtube.com/watch?feature=pl … c1eVqJdPZc
http://www.youtube.com/watch?feature=pl … ZZs-mmhzCk (sa mozes pozriet, ako sa v cine vyrabaju zvaracky)
aj ked to automaticky neznamena, ze nie je pouzitelna...., akurat by som ju asi kupil aj s chladenim http://www.ebay.de/itm/WIG-TIG-MMA-ALU- … 2570ea0b50
sam som o nej pred casom uvazoval, nakoniec ma okolnosti dotlacili k vyberu AC/DC invertora inej znacky
Editoval rcp (02-06-2012 13:19:49)
těžko radit někomu,kdo už všecko zná....co říkáte chlapi...?
Jsem rád že to tak dopadlo
S pozdravem Zdeště
P.S. brouk Pytlík a Všeználek se zatím do diskuse nezapojil, ale pevně věřím, že až nadejde čas tak nám tu vše zdarma objasní.
