#1 29-05-2012 18:00:43
_Vlk_
Registrovaný: 29-05-2012
Koupit Berlan Svářečka CO 2 MIG/MAG BMIG140???
Zdravím,jsem tu nový a celkově jsem naprostý laik.Mám doma invertor,se kterým jsem zatím nějak všechno polátal,ale začínám mít čím dál větší problémy,protože potřebuji svařovat i malé a celkem přesné věci a chtěl bych si koupit COčko,ale dát za něj samozřejmě co nejmín.Chci se zeptat,jestli nevíte někdo něco o tomto COčku
http://www.bergland24.cz/svareci-techni … ag-bmig140
cena je nízká,ale nevím,jestli s tím vůbec něco půjde vařit,většinou potřenbuju vařit malé věci(plechy do tlouštky 1,5mm apod.
bud vděčný za každou radu.Díky
#2 29-05-2012 18:45:00
Re: Koupit Berlan Svářečka CO 2 MIG/MAG BMIG140???
Lacina Cina s nizkym zatezovatelem  na slabe plechy takze asi tak.Presnost neni tolik o svareni jako o priprave.
#3 29-05-2012 19:03:51
Michal01
Registrovaný: 05-07-2011
dovoluji si souhlasit s Honzou007;jedná se spíše o drahou hračku,která se svařovaním nemá příliš společného.
Ale je to pouze můj názor.
#4 29-05-2012 19:23:51
Na slabe plechy staci nicmene nepocitejte s vykony a zatezovatelem profi stroju.Pokud svaret umite pak treba na obcasnou karosarinu stacila pokud by jste ale rad svarel vice ,silnejsi mat  pripadne jste nikdy nesvarel doporucuji vam spise treba OMI 165
#5 29-05-2012 20:19:03
Sice jeto levna čínska potvurka, ale mam sni jiste zkušenosti na slabe plechy stačí material do 3 mm provaří  jeji svařovací vlastnosti byla celkem dobre kamoš ju ma koupil si ji přes aukro a je spokojenej nemusi se nijak předělavat jen kromě oceloveho bovdenu do hořaku jinak v pohodě..
Editoval alll (29-05-2012 20:19:40)
#6 29-05-2012 20:25:43
_Vlk_
alll napsal(a):
No budu vařit opravdu max do těch 2mm.
Jsem rád,že s tím má někdo praktickou zkušenost...
tento koment mi udělal radost:)
#7 29-05-2012 20:29:39
_Vlk_
Jinak díky všem za ohlasy a díky za ten odkaz na Omicron OMI 165,ale pro mé účely je to si myslím už zbytečně profi nástroj...
jinak o jakém ocelovém bovdenu se tu bavíme a kolik to tak stojí.S COčkem jsem nikdy nevařil,takže jsem opravdu úplný laik
co k tomu budu vše potřebovat,abych to měl vše pohromadě?
A jestli mi může někdo poradit kolik tak asi stojí bomba,kde se dá sehnat,jaká váha a jestli je to taky jako by v pronájmu jako tl.lahve na propan-butan,nebo musím mít vlastní...
Díky moc
#8 29-05-2012 21:29:49
Vlku pročti si forum jistě zde najdeš spoustu informací které hledáš wink a stejně tak si prostuduj  články na svarinfo.cz a pak pokud ti to ještě nebude jasné ptej se .Jsi začátečník  wink OK ale tohle se tu probíralo snad stokrát.
Ps: pokud se rozhodneš svářet více pak už ti Berlan službu neudělá a pokud si ho budeš chtít pořádně upravit a udelat z nej opravdovou svářečku pak za něj dáš jako za OMI  jinak na plíšky do 2 mm stačit bude  a jelikož jsi začátečník nechci tě odrazovat.Nicméně podobných strojů je na bazarech docela dost proč asi??
Editoval Honza007 (29-05-2012 21:49:49)
#9 29-05-2012 21:49:18
fero
Registrovaný: 26-04-2009
OMI 165 profi zváračka? to hádam nie....tiež som zvažoval kupu CO-čka napadali ma kadejaké zariadenia hlavne nech je lacne a nejak pozváram.nakoniec som kúpil starú zváračku WLSP 315 a nelutujem toho aj ked je to opacha ale zatial som nemal problem zvarit cokolvek...uznávam nieje to riešenie pre každého a ani tym nechcem povedat aby ste si ju kupil to vobec nie ,ale v diskusii k tomu berlanovi piše že cievka drátu max.1 kg. to sa dá aj kúpiť alebo len namotavať z nejakej inej?nepiše tam ani zatažovatele a popis že to ma kable a vahu a rozmery mne velmi netreba...niesom profik zvarač je to len moj nazor podla toho čo som tu poprečítaval...takze moj prispevok neberte velmi v uvahu
#10 29-05-2012 22:52:57
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
mam toho berlana a je dobrej,ale manzelka nadava ,ze z nej musi utirat prach,ale rikam ji,neblazni,tohle uz levnejsi nebude,tady pujde cena jen nahoru :-DDDDDDD tak sme to vyhodili a koupili radsi obrazy
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
