Chcel by som aby sa viacerí zapojili do tejto temy a davali tu svoje fotky dielni a samozrejme rozne prispevky. Tymto by sme mohli brat inspiraciu a mohli by sme sa pochvalit co to doma mame :-)
ten uhlovy zverak je neocenitelny pomocnik,dlho som ho zhanal po obchodoch nikde nic nakoniec sa mi ho podarilo kupit cez bazos za "dakujem pekne"
pavol.sk napsal(a):
Ja som ho zhanal vsade a samozrejme som ho chcel za tu najnizsiu cenu, kurier my vysiel 10 eur, cize dokopy 60 € ten zverak stal(je uplne novy)
jafi napsal(a):
pavol.sk napsal(a):
Kde jsi kupoval ten svěrák?Hod odkaz.Dík
tiger napsal(a):
jafi napsal(a):
pavol.sk napsal(a):
Popozeral som rozne stranky, niekde boli lacnejsie ale bola zas draha doprava, pre mna bola vyhodnejsia tato stranka alebo tento link:
http://www.priemyselnydom.sk/PROMA/Prav … g3449.html
pre bratov cechov mozno tento link, ale nieje to ten isty zverak a podotykam ze tento je vacsi a masivnejsi:
http://www.uni-max.sk/pravouhla-zvierka-100-60/d/
taky ten uhelnik mam a je to jen pomocnik,ale moc to s nim nejde a je na maly veci,stal me 1000 asi
jinak mas dilnu peknou a urcite to mas po nekom,nebo jsi to naschanel ve dvaceti sam?
pawka napsal(a):
Zdedil som tam jedine ten bordel, inak som si to vsetko sam poopravoval, a vela veci som si kupil, a vies tak komu sa neleni tomu sa zeleni, ale tak snazim sa :-)
Konečně jsem nainstaloval neocenitelného pomocníka a šetřiče času-ohýbačku profilů.Stolek(stojnu) jsem udělal z toho co jsem kolem dílny splašil-85 čísel U profilu 200x80x8mm,půl metru pásoviny 160x16 a plech 450x320x14 co mi zbyl z opravy Locusta.Po testu ohýbání profilu 16x16 za studena jsem dospěl k názoru že to budu muset pořádně ukotvit minimálně čtyřma 16mm kotvama.Včil to mám na desítkách a není to úplně ono.Paráda nemuset ohýbat každou maličkost za tepla ve vidličce
url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/1544_img_6878.jpg]
[/url]
url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/1544_img_6869.jpg]
[/url]
Mimochodem zjistil jsem že kovadlina je výborný svářecí stůl-svařenec v ideální výšce
Editoval Ládes (24-05-2012 21:57:02)
Ahoj Ládesi,máš to pěkný..
Ohýbačku sis dál,nebo je kupovaná?
Dalším neocenitelným pomocníkem ve výrobě je pásová bruska.Kdo chce zažít jak mu při 30m/s mizí 8mm pásovina z rukou vřele doporučuju
Editoval Ládes (24-05-2012 21:35:56)
Premyslim o podobne predpokladam ze je to samodomo jak to ma vykonny motor a kde kupujes pasy?Ps: nad tvyma kudlama chrochtam jednoduche ucelne funkcni a krasne k tomu ja mam jen Rangera RD 7.
Editoval Honza007 (24-05-2012 21:41:30)
tiger napsal(a):
Koupil výhodně-poctivá prvorepubliková litina.
Je to poskládaný z výpalků,motor má 2,1kw.Pásy doporučuju od Nortona s SG korundem,nebo Cubitron od 3M,případně ještě zirkonkeramiku VSM a úběrový pásy od Klingsporu.Prodejců je spousta,nerad bych některému dělal reklamu na úkor ostatních.Nejlevnější je obrátit se na dovozce.Je to sice vyšší položka daná minimálním množstvím odběru,ale rozpočítá li se to na jednotlivé kusy bývá to o 15-35% levnější.
Edit:RDčka nejsou špatný,chce to jen sundat ten povlak a dobrousit ten "výfrez" plný potenciálních konstrukčních vrubů.Nicméně záruku mají velice velkorysou;)
Editoval Ládes (24-05-2012 21:52:36)
Az zas tolik toho nedelam mam tu momentalne 1.3kw motor asi bych to spichnul z nej nemas nekde vice fotek? Bohuzel dilnu mam moc malou a k tomu je cela rozjeta rad bych postavil novou vetsi ale zatim nejsou chechtaky a cas (ted susime sena pro nase kone).
Honzo, vy už sušíte? Nějak brzy.......... Já to nechávám tak dlouho, dokud tráva ještě roste vzhůru. Těsně, když se začne naklánět, tak o toho vlítnu- maximálně však dvakrát ročně a na podzim to posešu mulčovačem- to je tráva max 10-15cm.......
Tak bohužel fotky ani konstrukční výkres už nemám-obojí zemřelo s předchozím počítačem.2,1 motor je tam nezbytný-mám ji na 75mm široký pás.Mám ale v hlavě ještě jinou variabilnější konstrukci.
pásové brusky: http://www.haim.cz/
nejsou levné ale kdo jednou zkusí už nikdy na kotoučové brusce dělat nebude.
seno se suší už ted, apak nekdy v srpnu kdy naroste druha trava a te se říka tuším otava teprvni tak to jsem už zapoměl..
Mame toho docela dost a musime to susit postupne 2 sekacky obracak a vari s dvema voziky dnes jsme odvezly 4 fury.
V praci mame nejakou pasovku hlavne na odjehlovani vykon 1.2 kw Pas cca 100 mm a 300mm kotouc. Ale jak rikam je to tak na odjehlovani.Kladky by mi vytocili a konstrukci bych si svaril z nejakych zbytku.
Ty brusky bych potřeboval ještě tak 2 nebo raději 3.Ještě jednu na "černý" a další 2 na nerez(pán je holt zmlsanej) jinak na kilo(100mm široký) pás je alespoň podle mně 1,2kW dost málo.Jinak brousit na pásovce s 2000mm dlouhým pásem je mazec.U kotoučové brusky by byl průměr kotouče asi 650mm.Jediná nevýhoda je že pás nemá tvrdou pevnou hranu jako kotouč.
Editoval Ládes (24-05-2012 22:55:11)
