#1 23-05-2012 21:29:23
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Pokles pevnosti 1.4301 po svaření.
Svařovali jsme materiál 1.4301 bez přídavného materiálu na podložku na WPQR. Na tahovce poklesla pevnost na 300 MPa. Nevíte někdo důvod tak vysokého poklesu pevnosti? Tažnost byla poměrně vysoká - 45%.
#2 23-05-2012 21:37:11
Re: Pokles pevnosti 1.4301 po svaření.
Jen tipuji, propal legujících prvků???Z jak silného materiálu je svařenec?
Editoval Honza007 (23-05-2012 21:39:00)
#3 24-05-2012 09:36:02
Petr
2 mm
#4 24-05-2012 17:42:15
Příčin je několik, jedna z nich je Vámi zmíněný propal, i když ten není při WIG tak vysoký.
Dále je třeba si uvědomit, že zatímco plechy jsou v tvářené formě, tak svar má strukturu litou. Už to samo o sobě je rozdíl. Vyšší legování přídavného materiálu není jen o eliminování propalu, ale i o mírném přelegování, přičemž toto je jeden z důvodů.
Další důvod je chybějící maleriál. I když bude plech přesně střižen a přesně spasován, vždy nějaká ta setina mezery bude. Už tu na toto téma diskuze byla, ale na tupo bez přídavného materiálu vždy malý vrub je, i když se zdá, že ne. Dobře se to pozná po přeleštění, kde je svar víc vidět. A to ještě umocní předchozí problém, že litá struktura není tak "hutná" jako tvářená.
Mimochodem třeba u slitin s vysokým obsahem niklu, Hastelloy, Inconel atd. vůbec nemůžete bez přídavného materiálu svařovat, tam se vždy musí vařit do mezery s přídavným materiálem a ca. od. 3-4 mm tloušťky se dělá úkos s větším rozevřením!
Obrovskou roli dále hraje fakt, a i to souvisí s legováním přídavného materiálu a i pár desetin procenta prvků je znát, že ovlivňujete obsah feritu ve svarovém kovu. Tady Vám k nárůstu o několik FN stačí i pouhé natažení oblouku.
#5 24-05-2012 22:17:05
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
ak to bolo nahriate až to bolo cierne tak to neni ziadna slava,u nas v robote tak zvaraju chlapi niektory na dlhy plamen a cierne zvary ako uhlie,no des,ja ked mam zlaty,tak potom pozeraju na to jak vyorane mysi:)
