budu kupovat omi 205 a co všechno k tomu.??????
kuklu si vyberu
co2 flašku mám (nechám předělat hasičák)+ koupím možná další flašku
(1)
http://nymbursky.net/svareci-technika/s … 5-4803.htm
znáte tohoto prodejce??
nebo je někdo lepší ve východočeském a okolí???
nejlépe někde kde koupím vše najednou
(2)
co všechno koupit abych nemusel první "2" měsíce nic dokupovat?? řekněme při každodením použití..
nepotřebuji na něco zapomenout...
Redukční ventil -vím
hořák vemu asi dotovaný omi 4m
kolik průvlaků, hubic a dalších drobností -co všechno do zásoby
pasta/sprej? asi 2x
drát 0,8 15kg jakou značku?
prostě vše co budu potřebovat..
děkuji za rady
edit:
svářečka bude sloužit prozatím jako domácí ale plánuju plné nasazení:
karosařina a konstrukce z jeklů sem tam něco 10-15mm silné
Editoval jaromir (21-05-2012 20:45:00)
Ten spotrebák záleží od využitia ja niekedy miniem 15kg drôtu za dva dni, inokedy za 3 týždne... Pasta mi vydrží jedna aj pol roka, hubica mi vydrží aj na viac ako 10 prievlakov (jeho životnosť je zhruba 30hodín ale zhruba 2-3ks do mesiaca) , k tomu horáku , kúp si taký ku ktorému zoženieš diely v najbližšom kamennom obchode, aby si takéto veci v prípade núdze mal ako riešiť okamžite. Na každodenné zváranie by som si zohnal radšej 20kg flašu, ten hasičák je dobrý skôr ako záloha alebo pre kutilov, ktorý zvárajú občasne
no nejblíž je Binzel je to dobrá značka ??
k omi 205 bude stačit tenhle??
http://www.rulik.cz/index.php?akce=sort … i=002.0604
Binzel je štandart ktorý majú snád všade, predáva sa kopec kopii, možno aj ten dotovaný je kopia Binzelu, ide len o to aby si spotrebák nemusel objednávať iba cez internet
