Tak do výhľadu sa my dostala táto zváračka Kuhtreiber Kitin 150-170 TIG LA,http://www.kuhtreiber.cz/mmatig.html potrebujem ju prevažne na domáce použitie čo na ňu hovoríte oplatí sa kúpiť???
Možná by nebylo od veci si pročíst forum.Standartně kvalitní svářečka pro hoby i prumyslové použití na montážích.
Ok dík za odpoveď.
Nazdar pll18..
KIT in 150 TIG LA... V práci s ní vařím více méně neustále a vaří výborně...Mám ji cca 4 roky...Elektrodu 2,5 mm bere bez problémů, s větší jsem nevařil...TIG rovněž bez problémů...Jediná nevýhoda, nemá HT zapalování...Vařím s ní i na rentgen...
Je fakt, že se k ní chovám jako k děcku, nebouchám s ní, jednou týdně vyfoukám vzduchem atd...
možno i gamu 160 nebo jinou ..
pll18 dnes nie je problem kupit za dobru cenu gamu , staci mail ... a jedna sa hlavne o to ze by si chcel zvarat ? profi ci hobby ...
Já sem na podzim koupil Kitin165 - naprostá spokojenost. Sváry jak z céóčka... ![]()
No kdyz chci udelat kvalitni svar radeji pouziji mma nez mag.![]()
atishajn napsal(a):
Jak dobrou Gamu?
Gamy 160 jsou poruchové?
Mám novou Gamu 160 a celkově 12elektrod vypalené jak Jak E-B tak i E-R a jede bez problému a gama 160je uplně nová s Obchodu.
asi moc poruchove nebudou, ješte jsem se sz negativni reakcí na tuto gamu nesetkal sam ji mam doma a jsem spokojenej svařuji docela často na co už ceočko nestačilo tak jsem zavařil elektrodou z touto gamou i 3.15 celkem v klidu..
alll napsal(a):
A jak starou tu Gamu máš?Já necelej měsíc
skoro 3.5 roku..
Tak že nakonec jsem koupil vysoce kvalitní českej výrobek kterej mi asi dost dlouho vydrží,svařuji elektrodama jenom do 2,5,větší nepouživám
jeden priklad Gamy , ony sa potom modernizovaly ... http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2009050603
No ja som chcel prevažne zvárať doma ako hobby max 3.15 elektródy, mám doma zváračku RTB-3 veľká a ťažká zakaždým ju dávam na fúrik a hurá zvárať a modliť sa aby bol dosť dlhý kábel... Chcel som kúpiť niečo lepšie a hlavne hmotnostne ľahšie...
pll18 napsal(a):
Já jak jsem pročetl toto forum a radil jsem se,tak jsem si nakonec koupil Gamu 160 na domací prace na zahradě.
S Gamou jsem zatím nesmírně spokojen a na domací práce bomba věc,a hlavně Gama 160 je Českej vyrobek,JÁ SÁM ZA SEBE HLASUJI PRO GAMU160!!
Pro mně a domací práce dostačujicí bohatě!!!
Veď aj tá Kuhtreiber Kitin 170 LA je tiež český výrobok... No ja už neviem...
pll18 napsal(a):
Zatím s Gamou jsem nadmírně spokojen.
Při vyběru se divej na Jištění!
Jištění je tvůj jistič v domě,nemyslím hlavní jistič ale ty samotné jističe jaké maji jištění!
Moje gama má jištění myslím 22A jištění,ale jede to na jističi 16A.
Aby ti ta svářečka nevyhazovala jističe,pak bys tu svářečku musel prodat a koupit jinší,na to bacha!!!!!!
Editoval juras13 (20-05-2012 16:36:43)
Gamou myslim ze nic nepokazis, na take to domace zuvanie staci. Ja som bral tuto -166- este ju maju v akcii aj s kuklou http://goo.gl/v3t26 kvalita tej kukly - neviem, ale krvave oci nemam, takze asi funguje. Nie su k tomu kable.
Co sa tyka tych isticov, to nie je len taky hura system. Musel som vymenit vo vonkajsej rozvodnej skrini 10A istic za 16A, lebo vybavoval pri startovani obluka, ale to mam hned za domovou skrinou istenou 25A, bacha na to na aky kabel menite ake istenie, mozte v lepsom pripade vyhoriet. V dome na zasuvkach su tensie kable, doporucujem poradit sa predtym s nejakym elektrikarom. Nebude ju treba predat, len dorobit zasuvku blizsie k hlevnemu domovemu isteniu. To iste predlzovacky, bezne maju priemer len 1.5mm2 co je na zvaranie malo (!), hlavne pri vacsich dlzkach kablov. Aj tu na svarinfo je k tejto problematike par dobrych clankov,treba pohladat.
Gama 160 mi na zasuvku 16A jede! Tak že Gamu taky vřele doporučuji na domací svařovaní!!!
To s tými ističmi dobre poznám čo mám doma RTB-3 to je dvojfázová zváračka a tá furt vyhadzovala ističe ako nič a to som mal 20A 3fázový istič (na zásuvku 400V čo mám vonku na stene) v rozvodnej skrini a v hlavnej 25A 3fázový. Musel som vymeniť poistkovú skrinku čo je pred hlavným rozvádzačom za novú a dať tam nožové poistky teraz neviem či 37 alebo 40A(2 fázi s troch sa prehrievali keď sa zváralo), a k tomu ešte vymeniť hlavný istič- hlavný vypínač (25A) v rozvodnej skrini lebo vyhoreli na ňom 2 fázi, ešte nulovacie mostíky aby nevyhorel znovu...
No a s tou predlžovačkou to som nevedel...
tebe postaci gama do 150A tych je vela ved trebars 1900D ti vladne istic 16A , ale skor vypne invertor tepelne ako istic ... len zas zavisi ci mas rychly alebo pomaly istic ... dam ti g151 za 180 alebo 210 kablami ...
Nedávno som vymenil 12 - ročný Fronius Transpocket za Kuhtreiber Kitin 150-170 TIG LA, môžem len konštatovať naprostú spokojnosť. "Kitina" má ešte navrch v nastavení intanzity a času štartovacieho prúdu. Zostáva mi len dúfať, že vydrží aspoň toľko, čo ten Transpocket.
S pozdravom Michal
Vsimol som si,ze vsetci co chcu kupit neaku zvaracku tak pisu,ze ,,oni budu zvarat len s 2.5 a vatsou elektrodou nie,, ale 160 amper staci aj na4elektrodu-vydrzi -sice nie vkuse ale pointa je,ze clovek nikdy nevie co sa mu pritrafi zvarat a tu 4 elektrodu na tych160A aj vyuzije-radsej s 3,15koren a povrchovo 4 ako xkrat este s 3.15 na kryciu vrstvu tak z toho vypliva,ze radsej trochu dimenzovanejsiu zvaracku ako potom banovat
