#1 02-09-2008 23:54:40
Milan_Bouška
Registrovaný: 02-09-2008
rozdíl mezi WTU 400.3 a WTU315
Prosím potřeboval bych znát rozdíl mezi  WTU 400.3 a WTU 315 .Jde mi konkrétně o to, že bych k WTU 315 připojil TIG 30 a v původním manuálu je pouze UTA 200, UTA 315, SMA 250, WTU 400 a WTU 600. Dík Milan
#2 03-09-2008 15:24:18
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: rozdíl mezi WTU 400.3 a WTU315
To by neměl být problém. WTU 400 je novější a je trochu výkonnější. Pokud je na té 315 zásuvka na napájení přídavných zařízení (24V) a konektor dálkového ovládání (a to obojí tam myslím je), tak není problém. Máte zřejmě novější verzi toho TIG 30. Kdyby to byla verze starší, asi tam zase bude WTU 315 a nebude tam WTU 400 smile
#3 03-09-2008 16:26:29
Milan_Bouška
Já to WTUčko ještě nemam pouze o něm vím ale dojet si pro něj musím cca 300km jinak TIGa 30 mám  novější model (má černý přední panel,jinak uspořádaná ovládací elektronika i zapojeni ,zrušen  3s.předfuk plynu)ale problém je že ne s každou  svářečkou je to úplně kompatibilní např. SPB315 (Polsko) má řídící elektroniku napájenou ze se svařovacího transformátoru a HF zapalovaní  zničí tranzistor na ovládací desce  jinak vlastně mi jde pouze o to aby ovládací potenciometr mněl 2kΩ a samostatně napájené ovládaní
Každopádně díky za odpověď na původní dotaz.  Milan
#4 03-09-2008 16:51:01
admin
Administrator
Tak jsem zavolal známému, který provozuje TIG 30, aby mi řekl s jakou mašinou to vlastně má. Je to taky ten novější TIG 30 s černým panelem a má to připojené k WTU 315-31 (to je myslím ten základní model, pak byl ještě 315-34 a ten byl určený také pro MIG 30) bez jakýchkoliv úprav a prý to funguje v pohodě. Jinak po úpravách se to asi dá připojit téměř kamkoliv. Jen je potřeba nahlédnout do schématu. Dokumentace je na Svarinfu ke stažení.
#5 03-09-2008 17:13:05
Milan_Bouška
Díky, moc jste mi pomohl. Milan
#6 27-01-2011 16:39:10
Béďa
Místo: Orlová
Registrovaný: 27-01-2011
Dobrý den, prosím vás dá se někde sehnat schéma plošného spoje k WTU 400. Děkuji
