Potřeboval bych dovybavit svojí garage o svářečku, ale ještě sem nikdy nesvařoval. Chtěl bych hlavně svařovat na autě, občas třeba nerez, nebo hliník. Napájení 22OV, max. 16A. Nechci vyhodit peníze za nějakej šmejd z "kauflandu" na kterej neseženu ani náhradní díly, ale zas nejsem drogovej dealer :-) takže nejradši v relaci do (nesmějte se) 10 000,- Kč s DPH. Zatim mám v merku tyhle dvě http://www.eastwood.com/mig-welder-110v … utput.html a http://www.svarecky-eshop.cz/svarecka-l … e-426.html . Dík za rady.
Zisti si čo stojí trubičkový drôt , navyše len cievky 0,5kg , to čo ušetríš na zváračke vysoko preplatíš na prídavnom materialy. Takýto drôt navyše nekúpiš ani len z druhej ruky. Ak chceš šetriť znova tak toto http://www.rulik.cz/index.php?akce=sort … 0048113000 flašu CO2 kúpiš na bazoši za 1000-1500,-Kč , k zváračke si objednaj budíky ktoré ponúka daný obchod za 600Kč...
Na zváranie nereze ale potrebuješ zasa iný plyn, + iný prídavný material, obe veci sú dosť drahé, na zváranie hliníku v podstate zabudni, k tomu treba iný rozpočet
cívka s drátem je za 12 USD. To je hodně nebo málo?
A co třeba tohle? http://eshop.transtop.cz/Svarovaci-zdro … -1501-346/
12USD vela nie je , ale ak je to za 0,5kg tak je to príliš vela, za 15€ sa dá kúpiť drôt 15kg a to je rozdiel. Tebe by tých 15kg vydržalo možno aj dva roky. K trubičkovému drôtu, sám som s ním nemal skúsenosť a pár dní späť tu bola debata, kde bolo napísané že pri zváraní trubičkovým drôtom vzniká struska na ochranu zvaru ako pri klasickej elektrode, pri použití plynu použiješ bežný zvárací drôt a zvar ostáva čistý. O Telwinoch tu reč bola, zvárať to zvára, ale za malý príplatok sa dajú kúpiť podstatne lepšie zváračky. Trebárs http://www.rulik.cz/index.php?akce=sort … MPACT209PM to už je stroj na 400V nechýba mu žiadna funhcia voči tomu Telwinu či Tiger-u ale zaťažovatel je úplne inde, k tej cene treba pripočítať cenu za horák. Z hladiska čistenia je EURO horák velké plus. Tých lacných zváračiek je plný bazoš.sk/cz čo myslíš prečo to každý časom predáva, chýba tomu výkon, nemá to tak kvalitný podávač či horák
Editoval ivko (19-05-2012 15:58:31)
Já 400V nemám, takže jenom něco jednofázovýho. Ten Tiger se mi docela líbí, škoda že k tomu neni víc obrázků.
Výrobca by mal byť CZ Kuhtreiber, ktorý svoje výrobky pre PL trh dodáva pod značkou Tiger.
Môj názor je taký ušetríš peniaze , zničíš si nervy, chceš si ušetriť nervy, nešetri na zváračke, ak si máš kúpiť vergel tak si tú zváračku zober radšej na splátky, alebo si kúp bazárovú zváračku, čo by bolo najlepšie riešenie, ale tých lepších jednofázových nebýva v ponuke vela...
Editoval ivko (19-05-2012 16:19:37)
už to jdu hledat
ivko napsal(a):
ARTWELD - má zcela urřitě plněný drát na cívce 200mm i v hmotnosti 1KG - kupoval jsem ho jako nejnutnější zlo pokud by došlo CO2 a potřeboval bych ihned svářečku. cena cca 350 korun
Zatim sem tam našel Tiger 169-ku oproti 179-ce od Rulíka, asi to bude jen starší model, když je v akci.
Tady píšou : http://eshop.transtop.cz/Svarovaci-zdro … -1501-346/
Svařovací zdroj Telmig 150/1
Telmig 150/1 je MIG-MAG svařovací zdroj pro plynulé svařování i stehování v ochranné atmosféře (CO2, argon, směsný plyn). Regulace proudu je skoková. Výborně svařuje ocel, nerez ocel i hliník. Je standardně dodáván s příslušenstvím MIG-MAG (hořák, zemnící kabel, redukční ventil a cívka s drátem)
To fakt svařuje hliník, nebo sou to jenom kecy?
Na zváranie hliníku je ideálne mať zváračku TIG AC/DC inak je to len trápenie pravdepodbne z mizerným výsledkom , k tomu popisu Telmigu , papier znesie všetko
pokud se nechcete jen trapit a chcete opravdu svařovat,tak se vyhněte značkám;Einhel,Gude,Telvin a dalším podobným co mají např. v názvu MIG.
Co se týče svařování hliníku metodou MIG tak,výše popsané svařovací stroje na to nemají a asi žádná jinná v rozmezí do 10.000kč.S hliníkem přichází další problém;ARGON.
Co je za problém s argonem? Blbě se shání, nebo je drahej?
BADMOPAR napsal(a):
Je drahý + treba platiť obalove konto (najmä to konto)
Editoval fester (19-05-2012 19:30:02)
Legálně se ale koupit dá, ne?
Proctete si tu forum je toho tu napsano hromady je zbytecne to tu neustale omilat.
Jasně, že si to tu pročtu, ale nevim co dřív, je toho tu hodně.
HLEDAT> argon,tlakova lahev jak jednoduche ze ps :jen nebyt liny a ČÍST
bod a mezeru do garaze,bez toho bych nekupoval,to uz je zaklad
Už tu "padlo" všeličo, hlavne sa treba vyhnúť zváračkám typu , kde sa nastavuje výkon na : SILNO/SLABO, prípadne TURBO, to je najväčšia tragédia akej by sa autor mohol dopustiť, kludne by som oželel aj "bod a medzeru" , hlavne nekúpiť takúto hračku http://img1.hyperinzerce.cz/x-cz/inz/31 … 50-1-1.jpg
Komu stačí takáto kvalita zvarov vystačí si aj lacnou zváračkou http://s3.images.drive2.ru/car.journal. … -large.jpg
Znovu zopakujem šetriť sa má , ale vždy na správnom mieste, rozhodne nedoporučujem urobiť tú istú chybu ako všetci tí čo sa zbavujú podobných zváračiek na bazoši, prečo tak robia je tu napísané mnoho krát.
Ak nie je na novú , treba sledovať bazár, mám pocit že autorovi to až tak nehorí... Napríklad http://auto-ostatni.sbazar.cz/svarecka- … 56412.html ,
Pokud na to autor nějak nespěchá, tak na jeho místě bych dal bokem peníze, které za to můžu dát hned teď a dospořil bych, třeba 2000,- z výplaty bokem, pokud to utáhne a pár měsíců bych počkal a koupil bych v rámci možností podle svého gusta.
BADMOPAR napsal(a):
řekl bych že trochu předbíháte;nezdá se Vám?Říkáte,že jste nikdy nesvařoval a už uvažujete o svařování hliníku metodou MIG?!
Nejprve si pořiďte obstojný MIG/MAG poloautomat,naučte se trochu svařovat,připravte se na,že to nepůjde za týden a teprve po té,až získáte nějaké zkušenosti a dovednosti v oblasti svařování se dovybavte příslušenstvím pro MIG.
A hlavně PROČÍST FORUM ! ! !
pokud chcete kvalitni svařečku sahl bych po tomhle:http://www.svarinzert.cz/svarakce/migo_all.pdf migo 202 na 400V NEBO MIGO 165 jsou to přebarvene stroje omicron, nebo tohle :http://www.svarecky-naradi.cz/46120-stroje-migmag/65342-tiger-225-standard-4-kladkovy-posuv-horak-co2-4m-+-red-ventil-zdarma/
Obávam sa že to aj dvojnásobne prekračuje rozpočet autora, ale tak či onak, pokial to nevyrieši bazárovým kusom, tak navýšeniu rozpočtu sa nevyhne. Za 10000,-Kč sa dá kúpiť zváračka od SK výrobcu Cemont, ktorá by splnovala viaceré parametre, vrátane napájania 230V http://www.naradi-mladek.cz/svarecka-co … skup15.php ale treba pripočítať horák , hodiny a flašu
