#476 18-05-2012 04:58:08
Re: Problémy z BIMAXEM
Vždyť jsem psal že ano. Mám ho namontovaný na zadním čele svářečky. Zatím v díře po přechodce od původního hořáku. Kdysy jsem tady dával i fotky.
#477 18-05-2012 07:15:45
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
KMU1 napsal(a):
.....ale nejlepší je to zapáskovat drátem. Je na to potřeba jednoduchá pomůcka- na tyčku navařit matku, konec tyčky zbrousit naplocho se žlábkem a do šroubu vyvrtat u krajů závitu dirky. Pak jen stačí udělat z drátu brejličky, ty přehnout, nasadit na hadici a pomocí toho udělátka stáhnout. Těško se to popisuje, ale každý je překvapen bezkonkurenční funkčností....
Šlo by to vyfotit ?? Nějak si to nedovedu představit, ale to může být i tím, že mám za sebou pět nočních. smile smile smile
Editoval JARDA V (18-05-2012 07:17:23)
#478 18-05-2012 07:20:40
JARDA V
bobobo napsal(a):
Když není člověk schopen ani upevnit hadičku , měl by jít dělat tak do pekárny .
Proč zrovna do pekárny ??? To je náročná a těžká práce a když se vracím z noční, nechtěl bych mít připálený rohlíky. smile smile smile
#479 18-05-2012 09:01:56
KMU1 napsal(a):
Toto jsem vyřešil "našroubováním" vhodného péra, ale nejlepší je to zapáskovat drátem. Je na to potřeba jednoduchá pomůcka- na tyčku navařit matku, konec tyčky zbrousit naplocho se žlábkem a do šroubu vyvrtat u krajů závitu dirky. Pak jen stačí udělat z drátu brejličky, ty přehnout, nasadit na hadici a pomocí toho udělátka stáhnout. Těško se to popisuje, ale každý je překvapen bezkonkurenční funkčností.
Pochopil jsem to tak, že prakticky toréž udělám, když drát omotaný tak 2-4x kolem hadičky utáhnu obyčejnými kombinačkami.
#480 18-05-2012 20:05:44
Takové spony z drátu se i používají běžně v průmyslu. Viděl jsem takové myslím na hadicích nějakých starých praček, nebo už přesně nevím.
Tam ale bývají hadice většího průměru.
Editoval varok (18-05-2012 20:06:23)
#481 18-05-2012 22:45:23
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
To Radim: Rozdíl hodně velký, asi jako svářet na rez nebo očištěný materiál. Jde o to, že pokud chci kombinačkami utáhnout drát trochu víc, tak ho ukroutím, což se mi s tímto přípravkem nestane. Varok je blíž, ale potíž mít zrovna odpovídající průměr sponky, já nejsem omezen velikostí (nebo malostí)
#482 18-05-2012 23:44:47
slavav
Registrovaný: 18-05-2012
To varok: Dobrý večer,
já jsem použil obyčejné stahovací pásky na kabely - viz. níže.
P.S. Doufám, že jsem ty obrázky vložil správně.
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3934_img_7762.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3934_img_7763.jpg
#483 19-05-2012 00:44:18
i takhle to jde vyřešit taky jsem to tak videl udelane při jedne předělavce svařečky na euro a jinou řídící jednotku..
#484 19-05-2012 00:46:52
slavav napsal(a):
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumb … g_7762.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumb … g_7763.jpg
nevite kde sehnat tuhle gumu jako je na obrazku svařečky?delší dobu se poni pidím abych dokončil svuj novy zdroj tiger..
#485 19-05-2012 08:55:48
Rocker32
Místo: Hořice v Podkrkonoší
Registrovaný: 30-03-2010
Rýhovaná pryž
a tohle by ti nestačilo ?  http://www.hansanet.cz/produkt/1221/Ryh … a-S-3.aspx
Doma: MMA - KitIn 170 TIG LA + MAG - Automatic 230 :-)
V zaměstnání: AC/DC TIG, AC/DC MIG/MAG, autogen, plazma ...
#486 19-05-2012 09:00:09
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
KMU1: Nějak si ten přípravek nedovedu představit, ale docela by mně to zajímalo. Mohl bych poprosit o fotku nebo ještě jeden pokus o popis jak to funguje/vypadá? To funguje jako ovíječka (co se používá v elektronice), nebo spíš jako rádlovací svidřík jakým se drátuje armatura do betonu?
Editoval Pruduch (19-05-2012 09:05:42)
#487 19-05-2012 22:20:02
KMU1
Určitě i nafotím, pokud je šroub napůl v matce, vypadá to zepředu jako náboženský kříž. Ten žlábek na vrcholu opřu o střed (můstek) "sponky", konce drátu vsunu do direk šroubu a klíčem otáčím. Drát se namotává jako na rumpál a utahuje "sponku". Po utažení se udělátko překlopí okolo žlábku (který se opírá o můstek) a tím se "sponka" uzavře. Celek vypadá jako dva závity vlevo a vpravo, mezi tím můstek a přez něj do protisměru konce drátu
#488 19-05-2012 22:43:02
Rocker32 napsal(a):
Rýhovaná pryž
diky za odkaz   tak tak ryhovana guma je přene ono, ale ten typ s 7....
#489 20-05-2012 18:23:27
Pruduch
KMU1: Za fotku bych byl velice vděčen, protože ať se snažím sebevíc, pořád si to nějak nedovedu představit.
#490 25-05-2012 19:05:01
Pro rýpaly tady dám pár fotek mé úpravy na EURO konektor. Jak jsem psal, je to zatím jen provizorně, není to na hotovo.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1503_dsc00002000.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1503_dsc00003000.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1503_dsc00004000.jpg
#491 26-05-2012 18:53:17
Nevěděl by jste prosím někdo, kde by se dal levně sehnat nějaký měděný pásek asi 2mm tlustý, šířka asi 20mm a na délku asi 50-80mm? Potřeboval bych napájení do toho eurokonektoru. A nebo sneslo by to hliníkový pásek?
#492 26-05-2012 19:31:42
JARDA V
2 x 20 = 40 mm2
40mm2 mědi na připojení konektoru u svářečky s parametry:
"Svařovací proud 30-160 A max. 170 A
Výkonová využitelnost - zatěžovatel při teplotě okolí 40 °C, 140 A při 15 %, 80 A při 60 %"
není to trochu luxus??? smile smile smile
#493 26-05-2012 19:44:40
Má svářečka má ale napsané max. proud 160A, tak nevím. Ten plíšek je velký? Odpověď jsem trošku nepochopil. Já to potřebuji prostě takto, aby mi to vyšlo na rozměry a raději předimenzuji, než aby se mi to někde zapeklo.
A druhá část otázky: Stačil by i hliníkový pásek stejných rozměrů?
Editoval varok (26-05-2012 21:15:21)
#494 26-05-2012 19:57:21
ulitej
Registrovaný: 11-02-2011
nešlo by stohoto něco vybrat?
http://www.ghvtrading.cz/komponenty-pro … pasky.html
jinak staré škodovky ze 70 let minulého století to měly pod motorem , jak to je dnes to nevím
Editoval ulitej (26-05-2012 20:00:49)
Pegas 160 Mig/Mag SYN
#495 26-05-2012 21:18:48
Takové pletené pásky měly dokonce i starší typy Favoritů a až myslím začátkem roku 93 se to tam přestalo dávat.
Já ale potřebuji pásek jakoby z měděného plechu. Už jsem sháněl po známých v garážích, v práci ale nikde nic použitelného jsem nenašel.
#496 26-05-2012 21:26:35
A co pouzit klasicky medeny plochy vodic ktery se bezne pouziva jako zemnici pasek v rozvadecich koupite to v kazdem obchode s elekromaterialem.Na tyhle proudy by stacil i ten hlinikovy.
Editoval Honza007 (26-05-2012 21:31:09)
#497 26-05-2012 21:56:12
a co si tak vyrobit kus kabelu z oky a našrubovat podle potreby..
#498 26-05-2012 23:09:37
alfin.cz
Registrovaný: 03-02-2012
a co prodejně s okapy a parapety, viděl jsem tam jakési držáky a parapety o šíři 4cm.
Alfa in 164 eu ECO. PP315 bez , Essab 550a Al, SV 18 ra, FA3u, E2n, Fyd 25 ,nějaké ty nástroje, ot.stoly, lis, vyvrtávací hlava 200 - to je věc smile  atd . jen neklást meze fantazii a dvakrát měř a jednou frézuj smile
jen ten den má málo hodin ..
#499 27-05-2012 07:38:32
JARDA V
Informace jsou od prodejce - je to ona, ne?
http://www.ingro-machine.cz/produkty/37 … -co2.html#
U mědi se dá bez problémů použít proud 10A/mm2, takže by v tomto případě 16mm2 bylo až do aleluja, možná by se dalo použít i 10mm2. Není potřeba dávat větší průřez, než má sekundár (svářecího) trafa.
Stačí to takto ?? smile smile smile
Edit: takže, pokud je sekundár trafa vinutý 6mm2, je cokoliv silnějšího NAPROSTO ZBYTEČNÉ.
Editoval JARDA V (27-05-2012 09:47:32)
#500 27-05-2012 09:32:31
jabych si vyrobil   z kusu kabelu 16 mm a 2 lisovacích ok  a to bude stačit bohatě...
