#26 12-05-2012 19:58:06
Re: špatně podává drát
Já poslední dobou kupuji také dráty, které jsou na cívce vinuty tasky krásně závit vedle závitu, jako třeba trafo. Předtím mi garážsoused koupil nějaký šit v polsku. To bylo navinuté halabala a potom mi to ve svářečce zlobilo.
#27 12-05-2012 20:23:08
Pane varoku on je taky velky rozdil mezi normalni civkou 15kg dratu a sudem v sudu byva až 300kg dratu male 5 kilovky jsou nekdy navinuty strašne  dost často se ke konci civky smodrchaji do sebe jeto spusobeno špatnym navinutím začatku civky tedka v tydnu unas vyhazovali 4 baleni 15 kg civek do šrotu chteli to rozbalit všecko a vyhodit jen kvuli tomu že to vozičkařovi spadlo s palety  a civka se lechce pokřivila cela dratena kostra jednu stačili rozbalit a další už ne stačil jsem to zarazit řeklj sem že je odkoupim za 100,- kus šef na to kyvl a ja jsem si spokojene odvezl domu 60 kg dratu 0.8 mam na dlouho vystarane jeto drat od esabu byla jen pokřivena civka tu jsem lechce srovnal a paru metru dratu jsem dnes vyvařil na nejake konsrukci z jekliku pro souseda podavani jede bez problemu...
Editoval alll (12-05-2012 20:35:25)
#28 12-05-2012 20:49:46
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
All: Ještě teď mám doma 10 podobných cívek- ještěrkář převážel paletu nařezaných profilů a trochu s ní bouchnul do cívek- prohnul je hodně blbě- tak jsme si je odkoupili (poškozenejch bylo cca 100 cívek). Doma jsem si je srovnal palicí a páčidlem- 2 jsem musel převinout- sváření ze začátku na prd, ale teď už jsem přišel na správný návin a je to super............. Jen ta nekonečná práce s tím...
#29 12-05-2012 22:12:03
asi tak nejak,ale tech ušetřenych peněz dnes i ten drat stojí pořad dost peněz..
#30 12-05-2012 22:31:08
tomape
Docela jsem se divil, že šéf je nechal vyřadit....... (pojišťovna to přece zacálne). Na jedný cívce jsem ušetřil přes 600Kč............
#31 13-05-2012 21:18:28
Tomáš D
Registrovaný: 09-05-2012
Pro Zdeště:
Jedná se o svařovací stroj ALF 250 Major compact aXe. Zatížení je při 100% 170A, 22,5V
při  60% 200A, 24V
a maximální je 250A, 26,5V
Hořák s názvem MB 24KD v délce 3 metry a chlazený plynem CO2.
Drát o síle 1mm a výrobce Linde, klasický poměděný.
Síla svařence je různá od 2mm až po 20mm.
Bovden k hořáku jsem zkoušel vyčistit jak tady někdo říkal, ale je to pořád stejný.
Jestli máte nějaký nápad co s tím, tak ho rád uvítám, pač jsem z toho už zoufalej.
#32 13-05-2012 21:25:44
A zkusil jste bowden vyměnit??A co vše jse dle zdejších rad zkusil??
Editoval Honza007 (13-05-2012 21:26:18)
#33 13-05-2012 21:31:00
Tomáš D
neměnil jsem ho pač jsem přes týden pryč a neměl jsem ho kde koupit, snad příští týden. Celý hořák a mašinu jsem rozdělal a vyfoukal stlačeným vzduchem, pak jsem zkusil přitáhnout kladku,to je asi vše.
#34 13-05-2012 21:42:19
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
ALF 250 Major
tak zařízení máte opravdu dobré, jen hořák je dobrý tak do 4-5mm síly materiálu a délka sváru cca 2m a potom mezioperace a potom pokračovat.
na 20mm se hořák moc nehodí a nebo jen na krátké sváry cca 30cm
na 20mm pro delší sváry použijte hořák 36, ale rozdělte sváry zase cca po 2m.
Hořák se přehřívá.
Pro hořák 36 použijte průvlak se závitem M8!
Toto vše je pro dobro hořáku.
Na finále, proto že se to sice zlepší, ale asi na 100% to nebude, použijte průvlak s označením 1,2.
Naprosto se netrapte bowdenem je to jen svářečský mýtus.
Bowden Vám stačí modrý nebo i červený a ten buď je ucpaný nebo zlomený nebo vpořádku.
Pokod neskýtá záruku, že vpořádku je, potom jej vyměňte a svařujte.
Těším se na výsledek
S pozdravem Zdeště
Editoval zdeště (13-05-2012 21:44:08)
#35 14-05-2012 09:28:52
Tomáš D
To zas tak veliký sváry nedělám, je to tak do těch 30cm, příští týden jak se dostanu do města tak koupím rovnou nový hořák jak říkáte a uvidíme. To nevadí když budu mít průvlak 1,2mm a drát 1mm ???
#36 14-05-2012 12:30:29
zdeště
udělejte co jsem Vám napsal, bowden červený bude dostatečný.
S pozdravem Zdeště
#37 14-05-2012 12:44:51
Tomáš D
Tak fajn, koupím to a vyzkouším, zatím děkuji za radu, pak se ozvu jak to dopadlo.
