#1 24-01-2008 15:32:18
arno
Registrovaný: 02-08-2007
rezanie "kovovej siete"
Nedávno som videl plazmu, ktorá má funkcie rezanie nespojitého materiálu, predstavte si sieť z kovového drátu 3mm, s okami 10x10mm.
V praxi to znamená, že obyčajný plasma by zhasla ak nemá čo rezať a opať musíte stlačiť knoflík na horáku ak chceťe rezať.
Ak nastavíte spomínanú plasmu ne tento mód, tak plasma reže materiál bez potreby stláčania gombíka na horáku-(kontinuálne).ale oblúk zhasne pri každom opustení materiálu a potom sa atomaticky zapne keď sa dostane nad materiál.Podĺa mňa to neni najšťastnejšie riešenie z dôvodu časteého štartovanie oblúka.
Videl so aj takú plasmu, ktorá nezhasína pri nastavení rezania siete.
#2 24-01-2008 21:25:02
Re: rezanie "kovovej siete"
Jo, jo, dnešní špičkové plazmové řezací zdroje umí ledacos. Naše přístroje jedné známé německé značky dokonce dokážou obsloužit své hořáky umístěné na šesté ose robota včetně řezání do trubek ve všech představitelných polohách s přerušením i bez přerušení při průchodech přes volná místa.
#3 10-05-2009 21:29:12
tomas77
Registrovaný: 10-05-2009
hypertherm vykonnejsia rada ma aj funkciu pre siete.nevypne obluk
#4 09-12-2009 09:32:51
toms
Registrovaný: 09-12-2009
Tohle už uměly Kjellbergy 45. Cca. 10 let staré mašiny.
#5 11-10-2011 11:49:22
Palom
Místo: Havlíčkův Brod
Registrovaný: 11-10-2011
Dnes se jedná standardní řešení, jedná se o technologii HotWire co je součástí plazmového zdroje od jednoho německého výrobce.
#6 05-05-2012 23:37:49
Tak tuto funkciu ma plazma na 220V "Alfa in Pegas 40A Plazma".  Bezne s nou rezem tahokov bez problemov.
