#1 30-04-2012 23:20:56
fušer
Registrovaný: 30-04-2012
pomoc při výběru
prosim o pomoc při rozhodnutí při koupi,bohužel celkem spěchám a nějak se nemužu rozhodnout.Po čtyřletém provozu telwin bimax 195/4 si postavil na zadni a nejde seřidit,o to ale ani tak nejde.stejně jsem měl vic nablikáno v očích než svařeno.Rozhodl jsem se pro koupi nové,nebo nějaké starši a kvalitnéjší,protože už jeden takový zazrak z bau...něco mi už pod ponkem par let leži.Jde o to že jsem momentálně finnančně omezen a  navíc mě tlačí trochu čas.Opravuji hlavně karoserie,takže plechy a sem tam silnější 4-5mm plechy.Muže mi nekdo řict jestli neudělám chybu se starští wlsp 315,nebo raději nové omi 165. Jěště jedna věc, mužete mi dat někdo konretni info o varstroj 200a,nebo je to taky brak.Děkuji za každý přispěvek co mi pomuže v rozhodnutí.
#2 01-05-2012 06:41:36
Michal01
Registrovaný: 05-07-2011
Re: pomoc při výběru
Zdravím,
s WLSP 315 určitě chybu neuděláte,jedná se o třífázový stroj  který svařování 4-5mm plechu nebo karoserií,vůbec nepocítí.Ale bohužel její nezničitelnost a universalnost je vykoupena větší vahou a rozměry.
Takže,já se své zkušenosti mohu jen doporučit,co se týče dalších Vámi jmenovaných strojů tak s nimi zkušenosti nemám.  cool  cool  cool
#3 01-05-2012 07:08:19
Jojo WLSP 315 je dobrá mašina i když celkem staršího data. Taky sem s ní párkrát vařil... nicméně těch cca 400Kg co má je celkem šupa...
#4 02-05-2012 15:02:37
fušer: Dobrý den, máte prosím ještě tu svářečku Bimax 4.195? Máte novější typ nebo ten starší, který je na fotkách na svarinfu? Nechtěl by jste ho prodat na ND?
#5 02-05-2012 21:28:34
fušer
varok: mám ji,podle mne je to ten starši model s civkou na ležato,jak jsem psal asi 4roky fungovala a ted si nějak zasekla.nevím čim to je-elektrice vubec nerozumim.Jen to prská a nejde seřidit aby to svařovalo.Nevim co sni dělat,zatim jsem o prodeji neuvažoval,protože mne tlači čas.Teď mam pujčeny all fin 155,zatim spokojenost.Tak až koupim jinou potom uvidime co dál,když tak se ozvu.
#6 02-05-2012 22:06:49
Dneska taky soused zamnou přišel ,že se mu svařečka stavi na zadni a nechce vařit, že to nemuže seřídit tak jsem se mu nani mrknul odelal jsem dekl  a ten bordel co vni měl by se dal hazet lopatou tak jsem dotahl kompresor z ofukovaci tryskou postavil jsem svařečku po větru aby prach vyfoukavany z ní šel do zahrady ane do baraku pak jsem skusil svařet moc to nešlo tak jsem se ho ptal 'kdy jsi menil bovden v hořaku? ato se mění? to mi odpovědel .. a špičku jsi nekdy menil? pry ne taky byla uplně do šišata.. rozerbral jsem spoje a očistil, a pospritahoval z repasoval hořak _novy bovden, rozdelovač plynu a novou špičku .. celou mašinu jsem skontroloval zapojil nastavil prutok plynu  a nastavil proud a posuv dratu   vše fungovalo jak mělo udelal jsem mu krasnou housenu a soused vyskočil radostí že to zas vaří  tak jsem ho poučil co stim ma dělat a jak se to dela třeba čístěni bovdenu , že se to profoukne vzduchem  kompresorem a ččas od času že se vyfouka vzduchem vnitrek mašiny.. na udržbu nezapominej!!! pak nemusiš hned kupovat novou mašinu , když ti stara ješte muže sloužit.. i svařečka potřebuje semtam udržbu tak jako auto........
#7 03-05-2012 04:51:24
fušer: zkuste mrknout, jestli není jen povolený některý silový spoj, zlomený bovden, nebo už špatný průvlak na hořáku. Jestli to opravovat nechcete a budete se ji chtít zbavit, můžeme se dohodnout. Odkud prosím jste?
#8 04-05-2012 15:32:59
fušer: pokud to má cívku nahoře naležato a hranatou bedny, tak je to starší typ. http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1503_bimax_4195.jpg
Kdyby jste se tedy rozhodnul se ji zbavit, mám zájem.
#9 04-05-2012 19:08:41
dobry adept na montaž eurokoncovky..
#10 04-05-2012 21:15:49
david870
Registrovaný: 28-06-2011
taky mám doma šrota einhel 170 jestli tě to zajímá tak se ozvy
#11 04-05-2012 21:32:57
že šrota mužem udelat dobrej stroj jen to chce trochu zainvestovat..
#12 04-05-2012 23:43:22
fušer
varok.ano je to přesně ten model,byl ve svarmetalu v akci 9900kč za set,bohužel tehdy jsem se ulakomil o par tisic.Prostě chyba a hlavně neznalost.Puvodně jsem chtěl něco silnějšího,po zkušenostech s ceborou 130.Ikdyž tady všichni pišou  že je to šrot.Jenže před víca jak 10 lety kdyz jsem tu ceboru kupoval(nevim už kde a za kolik,ale nebylo to zrovna málo) tak celkem sloužila.No na tu plechařinu byla lepší než  telwin.Už jsem si nepamatoval proč jsem tu ceboru odstavil a dnes jsem ji vytáhl z pod ponku,vyfoukal vzduchem,zapojil na flašku a zjistil že je pouze ulomene perko na podavačí.Zkusil jsem na ten podavač přitlačit a funguje.Takže když už chcete opravovat šroty poradite jaký podavač by tam pasoval-nebo kdo by to vyměnil???
#13 05-05-2012 00:07:07
fušer
puvodně jsem chtěl poradit v rozhodnutí,těd už v tom mám jasno protože mi stejně nikdo neporadil,pouze že s wlsp315 neudělám chybu.Takže seženu 315 a tu starou ceboru nechám jen na ty slabé plechy,protože ty plíšky svařovala lépe než ten šrot telwin.Jinak nejsem uplný mamlas,o svařečku jsem se vždy staral,jen elektrice nerozumím.Prostě musíš když ti vydělavá peníze,aspon tak to beru já,i když nejsem profisvářeč.
#14 05-05-2012 08:17:04
Na stránkách alfin-trading mají ty malé černé podavače, ten by tam měl pasovat. Možná že ho mají někde i levněji.
Ten telwin tedy máte starší typ. Já mám doma novější model, shodou okolností jsem ho koupil taky ve Svarmetalu ve Skotnici. A taky stála v akci 9900, i s láhví a redukčákem. Jsou tam ale dost mamlasi a vůbec tomu nerozumí, má svářečka byla úplně rozladěná a špatně zapojená.
Šrot nevím jestli to je, ale ten můj novější model svařuje krásně i karosařinu. Tu ceboru 130 jsem už viděl na vlastní oči, je ještě o chloupek menší než Telwin. Nevím jestli je lepší, ale mě se zdála parametrově podobná, alespoň té mé.
Odkud tedy prosím vás jste? Někde od ostravy? O tu vaši svářečku Telwin mám pořád zájem, kdyby jste se ji chtěl tedy zbavit za rozumný peníz, tak ji beru. Kdyžtak se mi potom ozvěte na mail: varok1982@seznam.cz Děkuji.
Jestli jste někde z ostravy nebo poblíž, přijel bych si pro ní osobně.
#15 05-05-2012 13:41:36
Michal01
nic ve zlém,ale není lepší sehnat trochu lepší a schopnější mašinu,než sbírat další rekvizity?
#16 05-05-2012 20:07:44
Michal01: Svařoval jste někdy těmito svářečkami? Mám k tomu svůj důvod, který tady nebudu pro rýpaly raději uvádět.
#17 06-05-2012 09:16:12
Michal01
Zdravím,
po tomto žážitku ani netoužím,už jednou jsem se nechal ukecat na Einhel SGA 150,stál mě se vším všudy 12tis;to bylo asi před 6-ti lety.
Ale asi od roku 1990,kdy jsem si pořídil svoji první wlsp bylo sotva někde na výběr.A už vůbec aby si někdo pořizoval mig/mag domů.Tato mašina mi velice sedla a za těch 22let jsem neměl důvod hledat neco jinného.A když už na to jednou přijde trak to bude určitě 3F stroj o proudu 500A.
Ale když už jsme u toho,zajimaly by mě vaše důvody:proč bimax??
#18 06-05-2012 09:49:17
Napada me nekolik duvodu treba rozvod 230V  nebo mobilita stejne tak nedostatek mista.Na druhou stranu nevyhody jako relativne nizky zatezovatel bez vykonove rezervy ne zrovna idealni uzivatelska privetivost v zakladnim provedeni  a v neposledni rade relativne dost vysoka cena vzhledem k vlastnostem.
#19 06-05-2012 10:11:25
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Nechcem nejako uraziť Telwin, ale ja tieto zváračky považujem len o málo lepšie od tých čo sú vybavené prepínačmi typu výkon - silno/slabo a posuv drôtu: pomaly/rýchlo...  Pevný horák tiež nie je žiadna sláva. Telwin má reguláciu, je to čisto hobby stroj, ale prečo taká cena ???  Ved len o málo drahšie sa dá kúpiť zváračka, ktorá má EURO horák, vyšší výkon a je rovnako na 240V, spracovanie úplne niekde inde...  A akože tie lepšie stroje Telwinu už majú cenu často vyššiu ako poloprofi zváračky, pritom na pohlad stále vyzerajú ako zváračky z Baumaxu
#20 06-05-2012 11:02:24
Honza007 se dejme tomu trefil. Je to pro mě výhoda v malých rozměrech, napájení 230V a s rozměry souvisí i dobrá manévrovatelnost, která je u karosařiny důležitá. Navíc se mi tyto svářečky docela líbí.
Na druhou stranu máte pravdu, cena je dost vysoká, na to, z čeho je svářečka vyrobená.
Michal01: Takové mám nejradši. Ani to nevyzkoušeli a už na to nadávají do šmejdů a šrotů! To samé, jakoby jste se nikdy nesvezl v nějakém autě a tvrdil o něm, že stojí za h...o a že vůbec nejede a kdoví co. Bohužel je na forech poslední dobou plno takových.
Už jsem psal tisíckrát, pokud nevyzkoušíte, nemůžete tohle psát. Navíc porovnávat svářečky z té nejlevnější serie se svářečkami lepší třídy a navíc potom s poloprofi svářečkami? Dobrý vtip. Jako bych porovnával trabanta s mercedesem.
#21 06-05-2012 12:51:11
Michal01
varok:
Zdravím,
neřekl jsem,že bimax je šrot nebo šmejd;jen jsem se Vás zeptal jestli není lepší sehnat jinný stroj než kupovat další rekvizity;a za tím si stojím.
A když už jsme u těch aut a úprav;dejme tomu že budete upravovat vůz Š-Felicia,aby se s něj stalo auto podle vašich potřeb a představ;nasypete do něj nehorázné peníze a pořád to bude jen Felicie.
A nebo radši něco málo připlatíte a pořídíte si např.Fabii nebo Octavii,které už alespoň jsou s jízdními vlastnostmi a dimamikou někde jinde.
Škodu,jsem uvedl jako příklad,tak aby se někdo třeba neurazil,ja osobně nejsem majitelem ani fanouškem těchto vozů a nikdy nebudu.
#22 06-05-2012 12:57:19
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Co se třeba poohlídnout po bazarovém kousku renomované značky, než kupovat další rekvizity, kde nemáte ani tu euro koncovku- nemůžete si tam dát jiný hořák, atd....... Dle toho se odvíjí i cena spotřebního materiálu, který je mnohdy dražší, než např od binzelu.........
#23 06-05-2012 15:00:55
ivko
varok,  to prirovnanie hobby vs poloprofi som síce napísal , jasné že to je nezrovnatelné, ale za všetko hovorí cena. Trebárs ak zoberem lepší Telwin Telmig 200/2, ktorý stojí 20000,-  tak za to isté mám poloprofi zváračku s EURO horákom aj flašou a samostmievacou kuklou, stačí sa pozrieť na web aké ponuky sú... V prípade OMI165/166 by som dokonca ušetril a v prípade že by som porovnaval čisto len zváračku tak za tých 20000,- sa dá kúpiť podstatne lepšia zvaračka ako Telwin.
Pre mna je Telwin príliš predražený vzhladom na to čo ponúka, kúpiť to z druhej ruky za pár šupov , šlak traf , ale nové ani zadarmo...
Ja sám uvažujem nad tým že si vyskladám mini zváračku z komponentov, kde by som použil trafo z OMI165 a vychádzalo to približne na 300€, čo sa týka hmotnosti , tak či má zváračka 35kg , alebo 50kg je v podstate jedno, každá je na kolečkách v tom problém nevidím
#24 06-05-2012 15:05:40
Místo: Prievidza
prave preto je na trhu tolko znaciek a x-produktov aby si kazdy vybral to so sa mu paci...ked som kupoval co-čko tiez som kukal na to aby to malo eurokoncovku,od kedy som stroj kupil som horak este nedemontoval...
#25 06-05-2012 20:18:58
Tak já už na mém malém COčku eurokoncovku mám a za druhé jsem psal fušerovi, že mám zájem o tu jeho starou svářečku za rozumný peníz. Když mi ji nabídne za třeba 7 000,- kč tak ať si ji nechá.
